179 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 5.3.2011, 13:01
Сообщение #1171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем сделал как писал Павлуха.....другим проводом подал на второй болт втягивающего +12 В с акб напрямую.....стартер начал крутиться, но начала замедлять свои обороты....посмотрел акб под сел.....попробовал завести, кроме щелчков больше ничего не происходило.....
снял и разобрал стартер.....в мануале для шнивы написано что "При проверке мегомметром, он должен
показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените
",замерял.....даже Омы не показывает мультик не говоря уже об кОмах.....
такое ощущение что когда шестерни клинануло, сгорел якорь......пойду в магазин схожу, гляну по чем новый и буду сидеть думать че далать......))))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2011, 13:41
сообщение 8.3.2011, 22:01
Сообщение #1172
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
самая дорогая часть эл. машины такого типа-это якорь. это относиться ко всем машинам имеющим такого типа двигатель. дрели ,болгарки,пылесосы,рубанки,паркетки, насосы и тд. и тп. думать придеться или якорь или новый стартер.
ProRock
сообщение 15.3.2011, 13:55
Сообщение #1173
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Подскажите, стартер от руки крутиться должен или нет? Я свой разобрал, втулки поменял, собрал и он тока с помощью отвертки проворачивается..
сообщение 15.3.2011, 14:38
Сообщение #1174
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
втулки то разворачивал? рассверливал? или они так налезли? ну и стягивать надо без перекосов-сам стартер когда собираешь. втулки маслом моторным мазнуть. должен поворачиваться рукой-не сильно но должен.
ProRock
сообщение 15.3.2011, 14:46
Сообщение #1175
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Втулки разворачивал, залезли с ну очень не большим натягом.. Смазал литолом.. Думаю надо было еще чуть шлифануть..
сообщение 15.3.2011, 15:27
Сообщение #1176
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
натяга быть недолжно...
ProRock
сообщение 15.3.2011, 20:44
Сообщение #1177
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Попробовал подключить не на двиге, вроде крутится.. Пзже поставлю, посмотрю..
Anonym
сообщение 21.3.2011, 20:51
Сообщение #1178
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит.
P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота.
Сообщение отредактировал Anonym - 21.3.2011, 20:54
сообщение 22.3.2011, 10:36
Сообщение #1179
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Anonym @ 21.3.2011, 19:51) *
Здравствуйте.
Проверь напряжение на аккумуляторе, клемы, соединения силовых проводов на втягивающем, потом попробуй перемкнуть , например ключем, контактные болты на втягивающем, только аккуратно, что бы на массу не замкнуть, Хорошо бы, чтоб в это время кто то ключем пробовал заводить или отдельно плюс подать на втягивающее, что бы оно сработало. Если стартер резвее начнет крутить, то у тебя пятаки подгорели, если нет, то уже в самом стартере, проверять втулки, обмотки.....
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:24
Сообщение #1180
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Добрый вечер) Парни такая проблема, приехал домой с учёбы, начал ставить 5ые стёкла, к вечеру поставил) думаю ну вот сейчас покажу всем свои новые стёкла друзьям, так нет(( не поехал, проблема в том что ничего не проиходит, ключом кручишь, ничего не щёлкает, даже ни какого звука нет(( 0 реакции. АКБ менял осенью, тогда же и втягивающее менял, В чём может быть причина, подскажите пожалуйста?) Гену менял год назад, ставил от нивы)) Заранее благодарен))
Сержик
сообщение 24.3.2011, 22:37
Сообщение #1181
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
С втягивающего реле провод не улетел? Проверь, есть ли на нём 12 вольт!
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:48
Сообщение #1182
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ды уже темно было, толком в темноте не разглядеть было(( а так не должен был) думаю может релэшка накрылась... А как проверить напряжение, лампочкой?))
Сообщение отредактировал Povisol - 24.3.2011, 22:51
Сержик
сообщение 24.3.2011, 22:53
Сообщение #1183
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я не исключаю втягивающее, но для начала проверь то, что я тебе написал.
P.S. для того чтобы проверить не "улетел" ли провод, свет не нужен. Рукой это легко прощупывается.
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:57
Сообщение #1184
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо, ну это уже завтра проверю)) и отпишусь о результате)
Сержик
сообщение 24.3.2011, 23:04
Сообщение #1185
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ол райт!
Danila386
сообщение 25.3.2011, 0:31
Сообщение #1186
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
когда крутишь стартер раздается что то типа свиста. что это такое?
Povisol
сообщение 25.3.2011, 9:45
Сообщение #1187
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сержик Вобщем попробывал сейчас ещё раз завести(( Посмотрел провода, всё в порядке, только вот сейчас появилось когда пробуешь заводить, какойТо звук сссс типо того и на тахометре стрелка отклоняется вверх, когда ключ отпускаю опять вниз и так всё время, иногда этот звук пропадает и вообще ничего не происходит как вчера(( что это может быть? АКБ посмотрел вроде заряжен, фары включаю, загораются на ура, горят ярко. но попробую ещё сегодня взять у друзей их АКБ, но уверен это не с ним связано((
Сообщение отредактировал Povisol - 25.3.2011, 9:47
Сержик
сообщение 25.3.2011, 10:29
Сообщение #1188
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем так:
- для того чтобы исключить неисправность стартера, подай на него напряжение, кинь провод на прямую от АКБ. Чтобы не лезть в недра, рассоедини провод идущий на втягивающее, колодка находиться около АКБ.
Если стартер заработал, идём далее:
- когда повернёшь ключь в положение "маслать", пощупай трос подсоса, если теплый, то у двигателя пропала или плохая "масса".
Да, вот ещё что, в целях профилактики почисти клемы аккумулятора, по крайней мере лишним это не будет!
Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 10:31
Povisol
сообщение 25.3.2011, 13:36
Сообщение #1189
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сержик Большое спасибо что откликнулся) Но проблема была в АКБ, разрядился в ноль просто((( Поставил другой, завелась в раз)) ума не прилажу как так он смог(( и конденсатор стоит и всёЖ правилЬно подключено и когда магнитолла отключается и вся цепь с музыкой выключается)) Так что теперь мой стоит на зарядке, а так у друга брал его погонять на сегодня))
Сержик
сообщение 25.3.2011, 13:39
Сообщение #1190
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понятно, хорошо что всё прошло без "гемороя".
Я просто даже и не предполагал, что АКБ, так как ты написал:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 12:06
