179 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 15.2.2011, 12:11
Сообщение #1111
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и на провод уходящий к стартеру, напрямую от плюсовой клемы АКБ дай напругу.
P.S. только с передачи сними предварительно, а то за машиной придётся бежать!
Nak111
сообщение 15.2.2011, 20:06
Сообщение #1112
Пользователь №: 47306
Цвет:серый
Проверил защёлкала толь ка втягивающая. А стартер так и не крутит что может быть ?
сообщение 15.2.2011, 21:22
Сообщение #1113
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
с втягивающего торчат два болта, на один прикручивается толстый провод (+ от АКБ) - посмотри хороший ли там контакт. попробуй еще на второй болт подать + от АКБ, если стартер закрутит - то вероятно втягивающее сдохло.
Сержик
сообщение 16.2.2011, 9:33
Сообщение #1114
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Или тупо перемкнуть данные болты.
P.S. в твоем варианте скорее всего виноваты:щетки стартера или контакты втягивающего.
сообщение 18.2.2011, 15:25
Сообщение #1115
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклинило....поменял планетарки, поменял сегодня втягивающее,поставил все назад, подключил акб, ключ на старт и тишина...даже не слышно щелкает втягивающее или нет....в чем может быть проблема!?!?
Denis!!!
сообщение 19.2.2011, 12:31
Сообщение #1116
Пользователь №: 47493
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
привет всем памогите мне!! навернулся стартёр белорусский на ваз 2106 карбюратор он ремонту не подлежит он крутил быстро машина заводилась с пол пинка когда он стоял купил новый редукторный он крутит тихо как будто разгоняеться и машина стала заводиться плохо то вобще не заводиться пересасывает как будто стартёр не может раскрутить а спихоча заводиться и акб менял такая же фигня незнаю что памогите!!!??!! за ранее блогодарен!! может чё са стартером можно нет его зделать?или надо карбюратор регулировать надо? или может моховик отошол из за этого так крутить стало тихо?!!!!?? ((( незнаю ((
Сообщение отредактировал Denis!!! - 19.2.2011, 16:11
orelik
сообщение 19.2.2011, 14:24
Сообщение #1117
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
бл.....ииииннн!!всем здраствуйте!я задолбался уже, ниче не понимаю!!!уезжал в отпуск на 2 недели, там были морозы до -15 наверно, все отлично заводилась.приехал домой тут сейчас до - 30, но думаю дело не только в морозе. поворачиваю ключ, щелчок и все, лампочки горят, при каждом повороте ключа только щелчок и все! акб заносил домой, и она заряжена, 12.7 вольт показывает напругу.клеммы закреплены хорошо, масса с кузовом вроде тоже нормальная.стартер недавно снимали, меняли втягивающее, все проверили(по крайней мере как они говорят).ребята помогайте что смотреть.сегодня час лазил,гаража нет, замерз, снимал провода с замка пытался на прямую завести, тот же щелчок.кстати когда ехал с отпуска была ужасная метель, и по приезду открыл капот а там по бокам снега намело!!!вроде убрал, но может что куда попало.но снег был со стороны не акб, а с другой..я незнаю, че еще смотреть!на 30 градусном морозе не очень то шарится под капотом...знатоки подскажите
сообщение 19.2.2011, 14:33
Сообщение #1118
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проводок смотри который на втягуещее идёт, подёргай его ,пошатай из стороны в сторону ,только не выдерни уж очень его геморно опять ставить.
orelik
сообщение 19.2.2011, 14:39
Сообщение #1119
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
проверял, шатал его, дергал.даже сдернул случайно, да геморно!!!но одел в конце концов, даже второй толстый провод дергал, тоже никаких результатов!
сообщение 19.2.2011, 17:01
Сообщение #1120
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда только снимать прийдётся стартер, подключать на прямую к оккумулятору ,если крутит то тебе повезло а если нет то покупай новое втягующее с медными пятоками или сами пятоки купи если катушка не згорела.
orelik
сообщение 19.2.2011, 17:14
Сообщение #1121
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
а если как выше описано, попробовать провод который на стартер на прямую к плюсу акб? или стартер надо обязательно снять чтобы эту операцию сделать?
сообщение 19.2.2011, 17:37
Сообщение #1122
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Можно и напрямую.
сообщение 19.2.2011, 18:16
Сообщение #1123
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сообщение 19.2.2011, 18:56
Сообщение #1124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.2.2011, 19:37) *
Можно и напрямую.
я так делал на своем шнивовском....провод аккуратно подцепишь к болтам, что бы лишь массы не коснуться, прокрутился, потом работает норм.....вермя проходит и опять тишина от него.....
boro3003
сообщение 19.2.2011, 19:16
Сообщение #1125
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Год Выпуска: 1994
Собрался утром на работу. В первый раз завелась нормально, но как это часто бывает, через некоторое время заглохла. Начал заводить, лампы на панели погасли впол-накала, из-под капота повалил дым, перемычка от "-" аккумулятора нагрелась так, что в войлоке под капотом дыра прогорела. Хорошо, был запасной стартер, заменил, а на старом вскрытие показало- осенью на нем сгорала катушка втягивающего, чтобы ее снять пришлось развальцевать ось в районе подвижного контакта. Чтобы после перемотки собрать, я сделал проточку на оси и закрепил шплинтом. Все это прекрасно отработало почти полгода, пока не соскочил шплинт и, соответственно подвижный контакт.
orelik
сообщение 21.2.2011, 12:08
Сообщение #1126
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
вчера на прямую подсоединил провод к акб!те же щелчки и все! тыкал им в клемму тыкал, и вдруг слышу зажужжал чуток стартер!я за руль, заводить.он крутил сначала ужас как елеее-еле, потом все быстрее, как будто отмерзал, но потом пришел черед акб разряжаться..короче позвал друга-прикурили!с проводами от его акб стартер крутил точно так же медленно, потом все быстрее,и быстрее.и в конце концов завелась.но в сервис не погнал, поеду теперь в среду, после работы.посоветуйте, че стартер менять он же зараза дорогой, или его разобрать, и отдать в ремонт?
Сержик
сообщение 21.2.2011, 14:59
Сообщение #1127
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО, ремонт стартера и генератора - пустая трата денег и времени.
slavyan.777
сообщение 21.2.2011, 17:12
Сообщение #1128
Пользователь №: 47241
скажите размеры болта крепления стартера?
сообщение 21.2.2011, 17:51
Сообщение #1129
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дак.... М 8 на 40 где то может чуть длинее.
сообщение 21.2.2011, 18:02
Сообщение #1130
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче поставил сегодня стартер-был снят на осмотр-тяжеловато проворачивал. так вот .осмотр втулок,щеток,контактов тягового-ничего криминального не дал. все в пределах нормы. видали и хуже. при подключении массы к акуму заметил что проскакивает искра. вспомнил что и раньше это видал.значит есть утечка... перед ним стоял подменный стартер-искры не было. в машине точно нет никакой нагрузки-чтоб искрило. вопрос-куда копать? крутит он по прежнему лениво. а по морозу за 20 и совсем не хочет. так ведь он и аккум высасывает,да и когда нибудь совсем крякнет некстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 12:21
