11.2.2011, 20:29
#1101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 16062 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: неделю как поменял стартер на новый, сегодня начал заводить машину а он крутится просто в холостую, то есть, есть щелчок втягивающего, и стартер начинает крутится а вал не крутится. помогите кто знает в чем дело.. Если это точно сам стартер, сниму, схожу поменяю в магазе на другой, а если это не стартер а релюха какая нибудь, получится, что я в магаз его принесу, они его проверят а он крутится, и что? кто мне поверит что на машине он не работает? Заводиш в первый раз с ним что ли?Не суть важно-вероятно собрали его плохо или вилка бендикса сломалась ( стоит между втяг.реле и бендиксом).Меняй если не поздно! нет? пиши! |
12.2.2011, 8:15
#1102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2010 Пользователь №: 44507 Машина:21061 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Стартер не крутит на горячюю , и так уже неделю ... что может быть ??? |
12.2.2011, 8:51
#1103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Че за беда у меня.. короче когда на улице тепло стартер работает, вот щас -17 и щелкает только реле, стартер молчит! че может быть? по стартеру стучал не помогло
12.2.2011, 9:10
#1104
Проблема в следующем: неделю как поменял стартер на новый, сегодня начал заводить машину а он крутится просто в холостую, то есть, есть щелчок втягивающего, и стартер начинает крутится а вал не крутится. помогите кто знает в чем дело.. Если это точно сам стартер, сниму, схожу поменяю в магазе на другой, а если это не стартер а релюха какая нибудь, получится, что я в магаз его принесу, они его проверят а он крутится, и что? кто мне поверит что на машине он не работает? я и сейчас наблюдал похожую картину. ключ на старт и слышно жжиииии... может и второй раз так. потом все крутит. появляеться при сильных морозах. диагноз-присутствие консистентной смазки на шлицах бендикса(и валу соответственно). когда морозы поменьше то все прет. а пожестче-смазка мешает. можно если не лень снять стереть смыть эту смазку и мазнуть слегка моторным маслом. все будет фурычить. мне лично пока лень-да и не достало еще. ну если допечет то скину. хотя весна скоро. |
12.2.2011, 15:42
#1105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40164 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:green Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 0 раз |
кто знает, на статоре с каждой обмотки должен провод на щетку идти или нет? я свой стартер разобрал 221ый у меня только с трех обмоток идут провода на три щетки а с четвертой нету, и его оторваного нету... так и должно быть?
12.2.2011, 16:03
#1106
Помогите... ни как не могу завести, поворачиваю ключ на старт и щелкает реле, а стартер молчит, также и втягивающий не подает признаков жизни, дошло до маразма грел феном стартер.. наверно так савпало но машина завелась, когда остыла опять щелкает реле а стартер молчит! че смотреть? когда замыкаю стартер работает но тупа крутится в холостую
15.2.2011, 11:57
#1107
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 47306 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите суть такая приехал поставил машину выхожу а она не заводиться стартер не крутит втягивающая не втягивает... лампочки на панели приборов горят... а признаков жизни стартера не каких предохранители проверил в порядки . Что может быть ?
15.2.2011, 12:03
#1108
Соедини красный провод (идёт к втягивающему) с плюсовой клемой АКБ. Если закрутился, то ищи несправность в проводке.
15.2.2011, 12:06
#1109
15.2.2011, 12:07
#1110
Провод проверил на месте ...
15.2.2011, 12:11
#1111
Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и на провод уходящий к стартеру, напрямую от плюсовой клемы АКБ дай напругу.
P.S. только с передачи сними предварительно, а то за машиной придётся бежать! |
15.2.2011, 20:06
#1112
Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и на провод уходящий к стартеру, напрямую от плюсовой клемы АКБ дай напругу. P.S. только с передачи сними предварительно, а то за машиной придётся бежать! Проверил защёлкала толь ка втягивающая. А стартер так и не крутит что может быть ? Помогите что делать то???? |
15.2.2011, 21:22
#1113
Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и на провод уходящий к стартеру, напрямую от плюсовой клемы АКБ дай напругу. P.S. только с передачи сними предварительно, а то за машиной придётся бежать! Проверил защёлкала толь ка втягивающая. А стартер так и не крутит что может быть ? Помогите что делать то???? с втягивающего торчат два болта, на один прикручивается толстый провод (+ от АКБ) - посмотри хороший ли там контакт. попробуй еще на второй болт подать + от АКБ, если стартер закрутит - то вероятно втягивающее сдохло. |
16.2.2011, 9:33
#1114
Или тупо перемкнуть данные болты.
P.S. в твоем варианте скорее всего виноваты:щетки стартера или контакты втягивающего. |
18.2.2011, 15:25
#1115
стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклинило....поменял планетарки, поменял сегодня втягивающее,поставил все назад, подключил акб, ключ на старт и тишина...даже не слышно щелкает втягивающее или нет....в чем может быть проблема!?!?
19.2.2011, 12:31
#1116
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47493 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем памогите мне!! навернулся стартёр белорусский на ваз 2106 карбюратор он ремонту не подлежит он крутил быстро машина заводилась с пол пинка когда он стоял купил новый редукторный он крутит тихо как будто разгоняеться и машина стала заводиться плохо то вобще не заводиться пересасывает как будто стартёр не может раскрутить а спихоча заводиться и акб менял такая же фигня незнаю что памогите!!!??!! за ранее блогодарен!! может чё са стартером можно нет его зделать?или надо карбюратор регулировать надо? или может моховик отошол из за этого так крутить стало тихо?!!!!?? ((( незнаю ((
Сообщение отредактировал Denis!!! - 19.2.2011, 16:11 |
19.2.2011, 14:24
#1117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
бл.....ииииннн!!всем здраствуйте!я задолбался уже, ниче не понимаю!!!уезжал в отпуск на 2 недели, там были морозы до -15 наверно, все отлично заводилась.приехал домой тут сейчас до - 30, но думаю дело не только в морозе. поворачиваю ключ, щелчок и все, лампочки горят, при каждом повороте ключа только щелчок и все! акб заносил домой, и она заряжена, 12.7 вольт показывает напругу.клеммы закреплены хорошо, масса с кузовом вроде тоже нормальная.стартер недавно снимали, меняли втягивающее, все проверили(по крайней мере как они говорят).ребята помогайте что смотреть.сегодня час лазил,гаража нет, замерз, снимал провода с замка пытался на прямую завести, тот же щелчок.кстати когда ехал с отпуска была ужасная метель, и по приезду открыл капот а там по бокам снега намело!!!вроде убрал, но может что куда попало.но снег был со стороны не акб, а с другой..я незнаю, че еще смотреть!на 30 градусном морозе не очень то шарится под капотом...знатоки подскажите
19.2.2011, 14:33
#1118
Проводок смотри который на втягуещее идёт, подёргай его ,пошатай из стороны в сторону ,только не выдерни уж очень его геморно опять ставить.
19.2.2011, 14:39
#1119
проверял, шатал его, дергал.даже сдернул случайно, да геморно!!!но одел в конце концов, даже второй толстый провод дергал, тоже никаких результатов!
19.2.2011, 17:01
#1120
Тогда только снимать прийдётся стартер, подключать на прямую к оккумулятору ,если крутит то тебе повезло а если нет то покупай новое втягующее с медными пятоками или сами пятоки купи если катушка не згорела.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:45 |
