20.2.2009, 13:19
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсте народ.
У меня такой трабал, короче поворачиваю ключ с первого раза не схватила, попытка номер 2 ключ на старт а вответ вообще тишина не втягивающие не стартер, думал провод со стартера слетел, так нет все ок... Что еще может быть голову уже сломал ПОМОГИТЕ |
20.2.2009, 19:01
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем драсте народ. У меня такой трабал, короче поворачиваю ключ с первого раза не схватила, попытка номер 2 ключ на старт а вответ вообще тишина не втягивающие не стартер, думал провод со стартера слетел, так нет все ок... Что еще может быть голову уже сломал ПОМОГИТЕ Залипли пятаки. Менять втягивающее - 99% Сам намаялся со своим стартером. И вдоль и поперёк его весь изкурутил. Была проблем такая же как у автора темы. И дело тут вовсе не вмассе. Просто пришёл капец якорю. Свой поменял на б/у, но рабочий. Бывает пошёлкивает, но тем не менее схватывает бодро и с пол оборота. Но прежде чем новый стартер ставить, советую следующие манипуляции: 1. Кинуть массу на стартер, но и при этом и на кузов массу оставить. 2. Проверить др. провода со стартера. 3. Снимаем стартер и проверяем бендикс и втягивающее. Можно не снимая - отвёрткой, но лучше снять - бывает бендикс пополам разавливается и его хер угадаешь. 4. Меняем щётки. 5. Меняем втулки, желательно пользуясь специальной развёрткой, а не тупо заколачивая якорь во втулки. Если же все мнипуляции не дали никакого результата - В топку стартер, ставим другой. Не надо также забывать, что втягивающее - такая фигня, которая может ломаться через каждую неделю, т.к. делают их очень хренового качества. Желательно обзавестисьстаринным втягивающим, которое поддаётся ремонту (которое разбирается) Но я такие видел только в кучах мусора около гаражей. |
20.2.2009, 21:16
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема ездил за покупками заглушил сходил в икею потом сел хотел машину поставить ближе к ашану а она не заводится,втягивающее щелкает а стартер не крутит, ну такое было он с 5 поворота ключа схватывал,попросил мужик меня с толкача дернул завелась включил габариты все норм потом включаю ближний свет у меня стрелка тахометра начала прыгать и машина чуть не заглохла успел выключить,кое как добрался до дома припарковался и походу вентилятор охлаждения захотел сработать и она заглохла и вообще все погасло,пошел ударил молотком по клемме минусовой габариты загорелись и все опять втягивающее щелкает а стартер не крутит,и когда ехал слышал звук как что-то коротит.Что может коротить?стартеру месяцев 10. не ужели он за это время мог свое отработать?
21.2.2009, 10:05
#114
А у меня такая проблема ездил за покупками заглушил сходил в икею потом сел хотел машину поставить ближе к ашану а она не заводится,втягивающее щелкает а стартер не крутит, ну такое было он с 5 поворота ключа схватывал,попросил мужик меня с толкача дернул завелась включил габариты все норм потом включаю ближний свет у меня стрелка тахометра начала прыгать и машина чуть не заглохла успел выключить,кое как добрался до дома припарковался и походу вентилятор охлаждения захотел сработать и она заглохла и вообще все погасло,пошел ударил молотком по клемме минусовой габариты загорелись и все опять втягивающее щелкает а стартер не крутит,и когда ехал слышал звук как что-то коротит.Что может коротить?стартеру месяцев 10. не ужели он за это время мог свое отработать? Ща собираюсь пойти посмотреть с чего начать помогите плиз :) кстати и аварийку включить не мог тоже пыталась заглохнуть габариты сразу гасли и тоже самое с поворотниками. Сообщение отредактировал Кирилл06 - 21.2.2009, 10:09 |
21.2.2009, 12:32
#115
ТАК НИ КТО И НИ ЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ
22.2.2009, 21:51
#116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно поменял бендикс и маховик перевернул - были потерты зубъя.
Причем купил беларуский бендикс там рычаг был несколько другой формы, мы поменяли на старый. И недавно при холодном запуске началось - стартер крутит, но в зацепление не входит. Говорили забей - морозы виноваты, но проблема стала все чаще проявляться- по 5-6 раз теперь крутит прежде чем в зацепление войдет. Думаю на бендикс, но в чем проблема? Смазка плохая или рычаг этот виноват. |
23.2.2009, 11:28
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблемма иногда (было 2 раза) что то клинит в стартере дело было так приехал к магазину, заглушил, вышел из магазина, поворачиваю ключ ниего не крутит, пробовал с толкача колеса заклинены. Снял стартер закрутились колеса и он сам. В следующий раз при такой же ситуации просто отвернул 2 болта снизу от кремления стартера а верхний ослабил и потряс его прямо на месте он заработал. Дак вот у меня вопрос что такое может быть может ли туда попадать что либо и клинить шестерни?
24.2.2009, 9:35
#118
Проверил и перепроверил стартер, втягивающее, обгонную муфту, все в порядке. И совершенно случайно через гугль наткнулся на эту страницу. Действительно, у меня болт крепления щитка выкрутился вместе со шпилькой, но я на это не обратил внимания, и во время проверки его назад не ставил. Нигде в книгах не замечал предупреждения о сквозной дырке в выпускной коллектор. Это все полностью объясняет, и мерцание, и шум. Я то уже совсем на панике был, думал полный ппц и кольцам и подшипникам, раз вспышки сверкают даж в картере маховика. О как! У меня пыльник на "шпильки" (болты торчат на которые он гайками прикручивается) крепиться, я одно время без него "гонял" ничего подобного не наблюдалось. P.S. если можно, то сфоткайте пожалуйста место этой дырки. |
24.2.2009, 12:24
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2009 Из: Ухта Пользователь №: 9370 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Сержик
Сорри, на счет болта - это, конечно же, моя невнимательность. Просто от радости, что пол-движка перебирать не придется =).Щиток крепится двумя гайками на 13 к двигателю, и болтиком на 10, помоему, к подушке двигателя. Так вот, когда я его снимал(щиток), то гайка, которая ближе к салону открутилась вместе со шпилькой, а шпилька эта, как оказалось, и открывает сквозное отверстие в выпускной коллектор. Оттуда и сверкало и гремело, а так как отверстие это под углом градусов 30 смотрит вниз, то все эти вспышки отражались от поверхности стартера, там где он прилегает к двигателю. А времени разглядывать "что это там под капотом сверкает?" не было, движок сразу выключил. |
24.2.2009, 13:37
#120
2 Сержик Сорри, на счет болта - это, конечно же, моя невнимательность. Просто от радости, что пол-движка перебирать не придется =).Щиток крепится двумя гайками на 13 к двигателю, и болтиком на 10, помоему, к подушке двигателя. Так вот, когда я его снимал(щиток), то гайка, которая ближе к салону открутилась вместе со шпилькой, а шпилька эта, как оказалось, и открывает сквозное отверстие в выпускной коллектор. Оттуда и сверкало и гремело, а так как отверстие это под углом градусов 30 смотрит вниз, то все эти вспышки отражались от поверхности стартера, там где он прилегает к двигателю. А времени разглядывать "что это там под капотом сверкает?" не было, движок сразу выключил. Всё ясно! Поздравляю, что всё обошлось так сказать: "малой кровью". |
26.2.2009, 20:40
#121
А у меня такая проблема ездил за покупками заглушил сходил в икею потом сел хотел машину поставить ближе к ашану а она не заводится,втягивающее щелкает а стартер не крутит, ну такое было он с 5 поворота ключа схватывал,попросил мужик меня с толкача дернул завелась включил габариты все норм потом включаю ближний свет у меня стрелка тахометра начала прыгать и машина чуть не заглохла успел выключить,кое как добрался до дома припарковался и походу вентилятор охлаждения захотел сработать и она заглохла и вообще все погасло,пошел ударил молотком по клемме минусовой габариты загорелись и все опять втягивающее щелкает а стартер не крутит,и когда ехал слышал звук как что-то коротит.Что может коротить?стартеру месяцев 10. не ужели он за это время мог свое отработать? Извини што поздно отвечаю..... ты уже разобрался наверно...... |
27.2.2009, 8:24
#122
Кстати, ДА! За проводами стартера и генератора необходимо пристально следить, а то и до пожара не далеко, предохранителей ведь в этих цепях нет.
27.2.2009, 11:42
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблемма иногда (было 2 раза) что то клинит в стартере дело было так приехал к магазину, заглушил, вышел из магазина, поворачиваю ключ ниего не крутит, пробовал с толкача колеса заклинены. Снял стартер закрутились колеса и он сам. В следующий раз при такой же ситуации просто отвернул 2 болта снизу от кремления стартера а верхний ослабил и потряс его прямо на месте он заработал. Дак вот у меня вопрос что такое может быть может ли туда попадать что либо и клинить шестерни? Не заню разобралсяты или нет, но у меня была такая проблема, тоже колеса клинили. стартер не реагировал. Каждый раз приходилось откручивать стартер, чтоб все заработало. проблема окозалось в том, что зубья на венце стерлись наполовину, в некоторых местах их зализало, и пендикс просто напросто затревал в венце. пришлось менять венец. Посмотри может у тебя тоже зубчики то стерлись. |
4.3.2009, 11:17
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 6.3.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2556 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. вобщем так. где то с месяц началась проблема со стартером, начинаю заводить в начале крутит двиг потом прекращает крутить двиг а сам стартер крутися, выключаю зажигание потом опять начинаю заводить теперь сам стартер крутит а двиг нет при этом всеж иногда цыпляет маховик. еще привсем этом слышен какой то сильный звон но не всегда, стартер прикручен крепко не шатается не перекошен.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СКАЖДЫМ ДЕМ ВСЕ ХУЖЕ ЗАВОДИТСЯ
забыл добавить чаще всего это происходит на прогретом двигателе Сообщение отредактировал lee - 4.3.2009, 13:07 |
4.3.2009, 17:38
#125
привет всем. вобщем так. где то с месяц началась проблема со стартером, начинаю заводить в начале крутит двиг потом прекращает крутить двиг а сам стартер крутися, выключаю зажигание потом опять начинаю заводить теперь сам стартер крутит а двиг нет при этом всеж иногда цыпляет маховик. еще привсем этом слышен какой то сильный звон но не всегда, стартер прикручен крепко не шатается не перекошен.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СКАЖДЫМ ДЕМ ВСЕ ХУЖЕ ЗАВОДИТСЯ забыл добавить чаще всего это происходит на прогретом двигателе Стартер снимать, разбирать, смотреть на: 1.бендикс; 2. поводковое кольцо бендикса; 3.вилка. Удачи! |
4.3.2009, 21:43
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня старая и неисследованная мной проблема. В минусовую температуру особенно ярко проявляется при ниже -5 при повороте ключа стартер крутится на очень очень медленно слышно отчетливо каждый оборот. И скорость замедляется прямо пропорционально температуре, соответственно при -20 я уже не завелся потому что он уж еле еле полз. Так вот замена стартера ничего не дала тоже самое и осталось. Аккум новый. Что может быть ? я грешу на какй-нить из контактов ибо от холода что-нить сузилось и контакт хуже становится но незнаю с чего начать, но при этом если притащить теплый аккум из квартиры то стартер крутит нормально. Прогревать электролит путем включения света пробовал толку ноль. Если есть идеи буду благодарен.
Сообщение отредактировал piloterist - 4.3.2009, 21:45 |
4.3.2009, 22:46
#127
Доброго времени суток. У меня старая и неисследованная мной проблема. В минусовую температуру особенно ярко проявляется при ниже -5 при повороте ключа стартер крутится на очень очень медленно слышно отчетливо каждый оборот. И скорость замедляется прямо пропорционально температуре, соответственно при -20 я уже не завелся потому что он уж еле еле полз. Так вот замена стартера ничего не дала тоже самое и осталось. Аккум новый. Что может быть ? я грешу на какй-нить из контактов ибо от холода что-нить сузилось и контакт хуже становится но незнаю с чего начать, но при этом если притащить теплый аккум из квартиры то стартер крутит нормально. Прогревать электролит путем включения света пробовал толку ноль. Если есть идеи буду благодарен. Ты собсно сам и ответил на свой вопрос!! Разбирайся с контактами - зачисть, проверь массу, и если есть надобность(по степени износа) провода замени. |
5.3.2009, 19:45
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6601 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблемма иногда (было 2 раза) что то клинит в стартере дело было так приехал к магазину, заглушил, вышел из магазина, поворачиваю ключ ниего не крутит, пробовал с толкача колеса заклинены. Снял стартер закрутились колеса и он сам. В следующий раз при такой же ситуации просто отвернул 2 болта снизу от кремления стартера а верхний ослабил и потряс его прямо на месте он заработал. Дак вот у меня вопрос что такое может быть может ли туда попадать что либо и клинить шестерни? Не заню разобралсяты или нет, но у меня была такая проблема, тоже колеса клинили. стартер не реагировал. Каждый раз приходилось откручивать стартер, чтоб все заработало. проблема окозалось в том, что зубья на венце стерлись наполовину, в некоторых местах их зализало, и пендикс просто напросто затревал в венце. пришлось менять венец. Посмотри может у тебя тоже зубчики то стерлись. Я мож чего не понял? Но при чем тут колеса??? Мож с ручника не снимали? |
6.3.2009, 8:55
#129
привет всем. вобщем так. где то с месяц началась проблема со стартером, начинаю заводить в начале крутит двиг потом прекращает крутить двиг а сам стартер крутися, выключаю зажигание потом опять начинаю заводить теперь сам стартер крутит а двиг нет при этом всеж иногда цыпляет маховик. еще привсем этом слышен какой то сильный звон но не всегда, стартер прикручен крепко не шатается не перекошен.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СКАЖДЫМ ДЕМ ВСЕ ХУЖЕ ЗАВОДИТСЯ забыл добавить чаще всего это происходит на прогретом двигателе Стартер снимать, разбирать, смотреть на: 1.бендикс; 2. поводковое кольцо бендикса; 3.вилка. Удачи! все вроде разобрался бендекс всему причина. поставил вроде работает цена вопроса 400 руб. спасибо всем |
6.3.2009, 17:45
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите у меня проблема как я понял с стартером... машина стоит проворачиваю ключ и чтото цыкает под копотом нечего ен происходит.... а еще хуже то что все приборы тускло горят при заведеном аппорате и фары,и вообщем все.... включаю поворот в салоне свето музыка (((( помогите...
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:10 |
