18.1.2011, 23:29
#1061
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Ни че се ты подошел к решению проблемы :) Практически все поменял, кроме двигателя... Обычно такие проблемы с бендиксом или с венцом, может бендикс не правильно собрал? Хотя ты же другой стартер ставил... Проверь (до полного комплекта) еще и массу на двигателе. |
18.1.2011, 23:33
#1062
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Ни че се ты подошел к решению проблемы :) Практически все поменял, кроме двигателя... Обычно такие проблемы с бендиксом или с венцом, может бендикс не правильно собрал? Хотя ты же другой стартер ставил... Проверь (до полного комплекта) еще и массу на двигателе. провод "-" аккумулятора идёт на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор в этом может быть причина? в таком случае нужен ли коротенький провод с кузова на КПП? |
18.1.2011, 23:39
#1063
Цитата ровод "-" аккумулятора идёт на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор в этом может быть причина? в таком случае нужен ли коротенький провод с кузова на КПП? Да, масовый провод должен идти на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор - проверь и зачисти, также масса идет и с кузова на КПП (со стороны рабочего сцепления). |
18.1.2011, 23:42
#1064
19.1.2011, 15:06
#1065
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо.
20.1.2011, 17:18
#1066
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... |
21.1.2011, 9:57
#1067
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... Я что еще замечал.... если полазишь в проводах на минус, контакт протрешь или еще чего, так первый раз с полуоборота заводиться,а если еще пробовать заводить, то уже может подклинивать. У меня аккумулятор в норме,я его не давно заряжал и вольтметр показывает норму.У меня тоже стартер белорусский, если честно он меня не очень радует, на новом сразу пришлось втягивающее менять,оно же там не разборное Сообщение отредактировал Milk - 21.1.2011, 9:58 |
21.1.2011, 12:17
#1068
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... Я что еще замечал.... если полазишь в проводах на минус, контакт протрешь или еще чего, так первый раз с полуоборота заводиться,а если еще пробовать заводить, то уже может подклинивать. У меня аккумулятор в норме,я его не давно заряжал и вольтметр показывает норму.У меня тоже стартер белорусский, если честно он меня не очень радует, на новом сразу пришлось втягивающее менять,оно же там не разборное втягивающее легко проверяется, выше не раз описывалось |
23.1.2011, 21:25
#1069
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ткните пальцем где тут пятки 13 что ли? [attachment=52983:пятки.jpg] Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) У меня тоже подгарают,снял и разобрал стартер по причине,в холода если подержать включенным более 15сек залипают контакты втягивающего и он не выключается. Думаю поставить две пластины на перемычку,может она нагревается из за недостаточной токопроводимости,либо слабая возвратная пружина. |
25.1.2011, 17:23
#1070
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подскажете как проще всего подобраться к клемме, которая на замок зажигания идёт? Проводок слетел, а обратно никак не могу нащупать куда он там вставляется...
25.1.2011, 18:56
#1071
25.1.2011, 18:58
#1072
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 23:47
#1073
Не подскажете как проще всего подобраться к клемме, которая на замок зажигания идёт? Проводок слетел, а обратно никак не могу нащупать куда он там вставляется... Проще снять стартер, и на снятом воткнуть этот проводок. Mitka, знать-бы как его ещё снимать) Вижу только 2 болта слева, но ведь стартер наверное гдето со стороны двигателя крепится... может снять карбюратор вместе с трубками? |
25.1.2011, 23:51
#1074
А ты мануал прочел?там 3 болта,третий внизу с ямы длинным торцевым откручивается.Нащупай пальцем,если там отверстие(скорей всего),то всего 2 открутил и сымай.Ну а если третий на месте-тогда просто не повезло.
25.1.2011, 23:55
#1075
А ты мануал прочел?там 3 болта,третий внизу с ямы длинным торцевым откручивается.Нащупай пальцем,если там отверстие(скорей всего),то всего 2 открутил и сымай.Ну а если третий на месте-тогда просто не повезло. Ролакс, бывший хозяин сказал, что он на двух болтах. Значит это те которые слева? |
26.1.2011, 0:17
#1076
Значит повезло.Да это они и есть,тут же показано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
26.1.2011, 3:19
#1077
Не подскажете как проще всего подобраться к клемме, которая на замок зажигания идёт? Проводок слетел, а обратно никак не могу нащупать куда он там вставляется... можно с помощью зеркала , можно на ощупь (сначало посмотреть где конкретно находиться клейма) Mursay, надо попробовать, вот только там темно, врядли что увижу.... |
26.1.2011, 13:16
#1078
Ну че,получилось?)зеркало там особо не поможет,а вот мелкая в/камера-то,что надо!
26.1.2011, 13:23
#1079
"Снизу" одевать клегче. Для этого загоняем авто на яму, снимаем железный брызговик двигателя и одеваем соскочивший проводок на место.
26.1.2011, 17:30
#1080
Ну че,получилось?)зеркало там особо не поможет,а вот мелкая в/камера-то,что надо! Ролакс, я его и так, и эдак) Не получается болты слева отвернуть( Решил открутить трубы, которые над стартером... 4 гайки вывернул, а трубы как приросли... Зеркало тут хотябы помогло: снизу ещё 3 гайки, которые я так и не смог открутить. Сейчас в автозапчасти зайду, попрошу стартер показать, хоть знать буду где эта самая злополучная клемма... А само втягивающее тоже снять без стартера не удастся? "Снизу" одевать клегче. Для этого загоняем авто на яму, снимаем железный брызговик двигателя и одеваем соскочивший проводок на место. Сержик, хорошая идея. Жаль только ямы у меня нету... Хотя, может в сервис отогнать и пусть сделают. Завести только "с толкача" ведь можно? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:02 |
