10.1.2011, 17:31
#1051
gorevlexa загляни в личку
12.1.2011, 20:34
#1052
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Так бывает когда плохой *-* на АБ... проверь провод (минусово) может он просто окислился?? так же проверить минус с АБ на корпус авто и с корпуса авто на двигатель... бывает так что кабель просто надламывается у клеммы и как следствие - плохой контакт и сильный нагрев..... мне так кажется... Доброго времени суток друзья! У меня проблема. По утрам в мороз начал барахлить стартер. Где-то 3 сек. крутит, как двишка маленько схватывать начинает раздаётся металический треск вроде как плохое зацепление зубьев, приходиться выключать. Так машину завожу утром раза с 4-5го . хотя всегда с первого заводилась. В течении дня всё нормуль ни чего не трещит, утром та же песня. Что делать, куда копать? Не хочется на сервисе всякую муть слушать и попадать на бабки! скорей всего плотность АБ не соответствует погодным условиям... АБ замерзает и поэтому стартер плохо крутит.. А в течении дня нормально потому что он элементарно оттаивает...)))) gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или пластиковая вилка износилась. CrazyBelka, щетки поменять на данном стартере не проблема, большой проблемой будет их найти, скорее всего придётся брать подходящие по размеру и обтачивать на наждаке. Со втулками аналогичная ситуация, легче будет сходить к "токарю" и попросить его что бы он выточил Зачем менять бендикс если стартер пло крутиться? бендикс никаким образом не влияет на скорость вращения якоря сартера... Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 20:25 |
13.1.2011, 19:34
#1053
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2011 Из: г. Зеленогорск Красноярск Пользователь №: 45178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем беда - врямя от времени поворачиваю ключ в положение старт и вижу такую картину - - - мигают все лампочки (тускнеют) при этом ни втягивающее ни стартер неиздают никаких признаков жизни. В таком случае приходится малеько подталкнуть машину с включенной передачей, и вот оно, происходит чудо, все начинает работать без всяких шумов и отклонений. Никак немогу понять, чудеса!?
18.1.2011, 10:37
#1054
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ткните пальцем где тут пятки
13 что ли?
18.1.2011, 13:37
#1055
ткните пальцем где тут пятки 13 что ли?
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 |
18.1.2011, 15:13
#1056
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) |
18.1.2011, 15:14
#1057
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) по мне так лучше втягивающее заменить |
18.1.2011, 18:25
#1058
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) по мне так лучше втягивающее заменить Да за****ся втягивающие новые покупать ( у нас втягивающее в районе 600 руб), 1-2 недели и опять начинается, если из меди полностью их вытачить, так гореть не будут? |
18.1.2011, 20:15
#1059
а как выглядят обгоревшие пятки?
у меня нет возможности сфотать, но чё то мне кажется что они у меня совсем даже он обгоревшие. ровные, медные, чуть чуть в налете сером. |
18.1.2011, 22:56
#1060
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема в следующем: при запуске бендикс стартера не попадает в зацепление с зубчатым венцом маховика раза 3-4, а иногда больше, после чего заводится.
При проверке стартера отдельно от машины стартер крутит как положено, бендикс выдвигается-задвигается отлично. Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, заводился с разных аккумуляторов, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Сообщение отредактировал mixxa - 18.1.2011, 23:29 |
18.1.2011, 23:29
#1061
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Ни че се ты подошел к решению проблемы :) Практически все поменял, кроме двигателя... Обычно такие проблемы с бендиксом или с венцом, может бендикс не правильно собрал? Хотя ты же другой стартер ставил... Проверь (до полного комплекта) еще и массу на двигателе. |
18.1.2011, 23:33
#1062
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Ни че се ты подошел к решению проблемы :) Практически все поменял, кроме двигателя... Обычно такие проблемы с бендиксом или с венцом, может бендикс не правильно собрал? Хотя ты же другой стартер ставил... Проверь (до полного комплекта) еще и массу на двигателе. провод "-" аккумулятора идёт на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор в этом может быть причина? в таком случае нужен ли коротенький провод с кузова на КПП? |
18.1.2011, 23:39
#1063
Цитата ровод "-" аккумулятора идёт на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор в этом может быть причина? в таком случае нужен ли коротенький провод с кузова на КПП? Да, масовый провод должен идти на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор - проверь и зачисти, также масса идет и с кузова на КПП (со стороны рабочего сцепления). |
18.1.2011, 23:42
#1064
19.1.2011, 15:06
#1065
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо.
20.1.2011, 17:18
#1066
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... |
21.1.2011, 9:57
#1067
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... Я что еще замечал.... если полазишь в проводах на минус, контакт протрешь или еще чего, так первый раз с полуоборота заводиться,а если еще пробовать заводить, то уже может подклинивать. У меня аккумулятор в норме,я его не давно заряжал и вольтметр показывает норму.У меня тоже стартер белорусский, если честно он меня не очень радует, на новом сразу пришлось втягивающее менять,оно же там не разборное Сообщение отредактировал Milk - 21.1.2011, 9:58 |
21.1.2011, 12:17
#1068
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо. Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили. У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал... Я что еще замечал.... если полазишь в проводах на минус, контакт протрешь или еще чего, так первый раз с полуоборота заводиться,а если еще пробовать заводить, то уже может подклинивать. У меня аккумулятор в норме,я его не давно заряжал и вольтметр показывает норму.У меня тоже стартер белорусский, если честно он меня не очень радует, на новом сразу пришлось втягивающее менять,оно же там не разборное втягивающее легко проверяется, выше не раз описывалось |
23.1.2011, 21:25
#1069
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) У меня тоже подгарают,снял и разобрал стартер по причине,в холода если подержать включенным более 15сек залипают контакты втягивающего и он не выключается. Думаю поставить две пластины на перемычку,может она нагревается из за недостаточной токопроводимости,либо слабая возвратная пружина. |
25.1.2011, 17:23
#1070
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подскажете как проще всего подобраться к клемме, которая на замок зажигания идёт? Проводок слетел, а обратно никак не могу нащупать куда он там вставляется...
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 2:30 |
