10.1.2011, 11:56
#1031
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно тогда просто на стартер кинуть провод с минуса и попробовать завести? на стартере "-" есть постоянно, так как с двигателем соединен жестко, а двигатель в свою очередь соединен с минусовой клеммой АКБ завести можно попробовать перемкнув 2 болта на втягивающем и подав "+" на третий контакт как писалось выше. последний вопрос и пошел пробовать. когда буду перемыкать контакты на втягивающем,током же ударит? как обезопаситься |
10.1.2011, 11:57
#1032
10.1.2011, 12:00
#1033
10.1.2011, 13:38
#1034
последний вопрос и пошел пробовать. когда буду перемыкать контакты на втягивающем,током же ударит? как обезопаситься Будь готов, что при перемыкании контактов втягивающего, "полетит" немного искр. В общем не испугайся! короче чё то я не смог ниче толком проверить. уж очень там неудобно. в итоге снял стартер, принес домой. как его теперь проверить? |
10.1.2011, 14:01
#1035
короче чё то я не смог ниче толком проверить. уж очень там неудобно. в итоге снял стартер, принес домой. как его теперь проверить? Если втягивающее разборное, приготовь паяльник, открути втягивающее от стартера (три болта) и разбирай - открути эбанитовую (или пластмассовую крышку) - боты под отвертку, отпаяй провода обмоток втягивающего и сними крышку - там все будет видно. Вот примерно так http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_soveti/5...hhego-rele.html Сообщение отредактировал payalnikk - 10.1.2011, 14:03 |
10.1.2011, 14:29
#1036
короче чё то я не смог ниче толком проверить. уж очень там неудобно. в итоге снял стартер, принес домой. как его теперь проверить? Если втягивающее разборное, приготовь паяльник, открути втягивающее от стартера (три болта) и разбирай - открути эбанитовую (или пластмассовую крышку) - боты под отвертку, отпаяй провода обмоток втягивающего и сними крышку - там все будет видно. Вот примерно так http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_soveti/5...hhego-rele.html может для начала как то проверить всетаки? |
10.1.2011, 14:32
#1037
10.1.2011, 14:37
#1038
10.1.2011, 14:50
#1039
10.1.2011, 15:34
#1040
я взял крокодилы. плюс прикрепляю к контакту на реле а минус на корпус стартера и ничего не происходит Теперь замкни между собой контактные болты втягивающего. Стартер должен заработать в «холостую». P.S. на какой из контактов ты подал "+"? Сообщение отредактировал Сержик - 10.1.2011, 15:38 |
10.1.2011, 15:58
#1041
я взял крокодилы. плюс прикрепляю к контакту на реле а минус на корпус стартера и ничего не происходит Теперь замкни между собой контактные болты втягивающего. Стартер должен заработать в «холостую». P.S. на какой из контактов ты подал "+"? на втягивающем есть где мама-папа и еще два болта. я цеплял + на один из двух болтов, на котором был + когда стартер на машине стоял два больших болта это и есть контактные болты? их между собой и на +? |
10.1.2011, 16:01
#1042
Вот здесь глянь
10.1.2011, 16:10
#1043
10.1.2011, 16:18
#1044
Ты не подал + на один из контактов болта,верхний кажись(он постоянно присобачен).А затем подай еще + на клемму,стартер заработает
10.1.2011, 16:31
#1045
Два больших - это контактные болты. На один из них (верхний) прикрути "+" от АКБ, далее перемкни их чем нибудь металлическим.
Про минус не забудь. В таком варианте стартер должен заработать в "холостую". Сообщение отредактировал Сержик - 10.1.2011, 16:38 |
10.1.2011, 16:43
#1046
ага все сделал. стартер крутит довольно резво.
еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? |
10.1.2011, 16:58
#1047
ага все сделал. стартер крутит довольно резво. еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? Ну на холостых то не поймеш толком,развивает ли он нужный крутящий момент,не рукой же его останавливать)) А ты массу на двиге смотрел? зачастую шина окисляется и в конце концов отгнивает(под днищем).В момент запуска пусть друг закоротит монтировкой минус аккума со впускным коллектором.Либо если есть готовая шина,продублируй массу от минуса до коллектора. |
10.1.2011, 17:04
#1048
ага все сделал. стартер крутит довольно резво. еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? Ну на холостых то не поймеш толком,развивает ли он нужный крутящий момент,не рукой же его останавливать)) А ты массу на двиге смотрел? зачастую шина окисляется и в конце концов отгнивает(под днищем).В момент запуска пусть друг закоротит монтировкой минус аккума со впускным коллектором.Либо если есть готовая шина,продублируй массу от минуса до коллектора. обратно что ли все ставить, так долго снимал сегодня )) я перед снятием сегодня цеплял крокодила с минуса на край двигла, эффекта не было. может еще какие варианты есть? |
10.1.2011, 17:05
#1049
gorevlexa а ты когда проверял + подовал на оба медных болта (контакта) на втягивающем?
Проверь так, + подай только на верхний болт, потом подай плюс на папку, чтобы сработало втягивающее чтобы видвинулась муфта. Если стартер закрутился, то скорее всего массан на движке плохая если нет, то опятьже пятаки во втягивающем Сообщение отредактировал payalnikk - 10.1.2011, 17:17 |
10.1.2011, 17:15
#1050
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 12:06 |
