179 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
HellFireXXX
сообщение 8.1.2011, 8:58
Сообщение #1011
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
При запуске стартера слышны щелчки во втягивающем, стартер не крутит, в чем может быть проблема?
Rafal_777@mail.r...
сообщение 8.1.2011, 9:02
Сообщение #1012
Из: РБ г.Салават
Пользователь №: 44926
Цвет:Чёрный
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 11:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Купи новый катеквский
сообщение 8.1.2011, 9:48
Сообщение #1013
Если АКБ отличный,проверь массу на двиг,можно в момент пуска монтировкой замкнуть от аккума на впуск.коллектор.
HellFireXXX
сообщение 8.1.2011, 10:26
Сообщение #1014
Из: Тольятти
Цвет:Пицунда
Через часок поеду в гараж посмотрю, все попробую. Вечером отпишусь.
gorevlexa
сообщение 9.1.2011, 17:36
Сообщение #1015
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
а никто не может фотки выложить что конкретно нужно перемкнуть что бы страртер проверить. или как его напрямую от акб подключить? а то я вообще не знаю где там чё.
а проблема у меня такая. поворачиваешь ключь, лампочки не тускнеют и ничего не происходит.
потом раз 10 потыкал ключ туда сюда и завелась.
заглушил и опять тишина.
DUL06
сообщение 9.1.2011, 17:48
Сообщение #1016
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Вот это просто перемкнуть. А если на аккум, то сам стартер на минус, а на маленькую фишку и на верхний болт плюс.
А вообще проверь щётки стартера и якорь.
gorevlexa
сообщение 9.1.2011, 18:09
Сообщение #1017
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
да я в этом вообще не смыслю ((
а вот когда контакты перемыкаешь стартер прям должен закрутиться или надо зажигание тоже включать?
DUL06
сообщение 9.1.2011, 18:12
Сообщение #1018
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Должен сам закрутится. Со скорости снять не забудь)))
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 9:18
Сообщение #1019
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
у меня ключ поворачиваешь, ничего не происходит, лампочки не тускнеют, слыщен только один щелчек когда поворачиваешь ключ и один когда отпускаешь ключ
это и есть щелчки во втягивающем?
Anonym
сообщение 10.1.2011, 9:45
Сообщение #1020
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Стартер крутил еле-еле по пол-оборота аж все лампочки тухли, как я заводился не пойму. На днях перебрал - это ужас. Вся задняя крышка (на которой щетки) оплавилась, всё коротит на массу. Помыл, поменял крышку со щетками, работает как новенький.
Скорее всего. Если втягивающее щелкает и при этом напряжение не просаживается и стартер не крутит, то скорее всего питание на втягивающем есть, а на стартере нет, но, мне кажется, это невозможно.
сообщение 10.1.2011, 10:04
Сообщение #1021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Почему? Если подгорели "пятаки" во втягивающем, то как раз тот случай.
gorevlexa Щелчки втягивающего громче чем обычного реле и эти щелчки спутать со щелчками обычного реле сложно. Если хочешь убедиться, что у тебя проблемы именно во втягивающем, попроси кого-нибудь повернуть ключь на завод движка, а сам акуратно (чтобы не замкнуть + на массу) перемкни ключем или чем нибудь еще медные болты (контакты втягивающего) на самом втягивающем - если стартер начнет крутить двиг, то смотри втягивающее (если оно разборное просто почисти пятаки).
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 10:52
Сообщение #1022
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
1 втягивающее 2 раза щелкает или постонно пока ключ держишь?
2 что такое пятаки?
3 разве обязаельно ключ поворачивать когда медные контакты перемыкаешь?
сообщение 10.1.2011, 10:57
Сообщение #1023
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
2 что такое пятаки?
необязательно. но тогда еще нужно подать "+" на разъем "ПАПА" на втяивающем
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:06
Сообщение #1024
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
2 что такое пятаки?
а на первые 2 вопроса?
сообщение 10.1.2011, 11:17
Сообщение #1025
___«Carabinieri»___
2 что такое пятаки?
1. Втягивающее щелкает один раз (срабатывает, когда ты повернул ключь на завод) и когда возварящеш - втягивающее отпускает - второй щелчек.
2. Пятаки - контактные площадки внутри втягивающего - когда разберешь сразу увидишь.
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:25
Сообщение #1026
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
2 что такое пятаки?
во во у меня как раз 2 щелчка, один вначале и один в конце. значит втягивающее.
а его можно снять не снимая стартер?
а ещё, значит скорее всего надо почистит эти пятаки, значит на втягивающем есть напяжение, а на самом сартере нет. А можно тогда просто на стартер кинуть провод с минуса и попробовать завести?
Сообщение отредактировал gorevlexa - 10.1.2011, 11:28
сообщение 10.1.2011, 11:28
Сообщение #1027
2 что такое пятаки?
во во у меня как раз щелчка вначале и в конце. значит втягивающее.
проще стартер снять чем пытаться подлезть к винтам крепления втягивающего
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:41
Сообщение #1028
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
сообщение 10.1.2011, 11:50
Сообщение #1029
___«Carabinieri»___
Пробуй завести как описано выше и если все-таки у тебя втягивающее мозг парит - снимай стартер и делай - сэкономишь время и деньги.
сообщение 10.1.2011, 11:52
Сообщение #1030
на стартере "-" есть постоянно, так как с двигателем соединен жестко, а двигатель в свою очередь соединен с минусовой клеммой АКБ
завести можно попробовать перемкнув 2 болта на втягивающем и подав "+" на третий контакт как писалось выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 12:27
