17.8.2008, 20:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 17.8.2008 Пользователь №: 4376 Машина:Шарик Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, пришлось недавно снять головку блока, чтоб поменять прокладку, пришлось снять много деталей, в том числе и трамблер, потом когда собрали, движок запустился, поработал минут 10, а потом заглох и дальше уже не запускался, думали кончился бензин, долили нифига не из-за него, контакты в трамблере почистили, бегунок новый поставили, т.к. старый был треснут сбоку чуть чуть, катушку зажигания от другого шарика ставили, ничего не помогает, что делать? Как проверить искру и катушку зажигания? в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
NvMotors Нет искры, что делать! В чем проблема? 17.8.2008, 20:44
Dexiter NvMotors, контакты почистили, а зазор верный? посм... 17.8.2008, 21:05
NvMotors 'Dexiter'
А какой зазор должен быть? На т... 18.8.2008, 8:10
Dexiter NvMotors, зазор на контакте трамблёра ставь 0.4мм.... 18.8.2008, 12:07
NvMotors Dexiter,
Спасибо, сегодня буду пробовать все таки... 19.8.2008, 11:08
Dexiter NvMotors, отписывайся давай... 20.8.2008, 21:38
NvMotors Dexiter,
Ну вообщем запустили мы все таки шарик, ... 22.8.2008, 12:41
Mr.Borne Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 11.6.2009, 13:33
Dexiter ну теперь посмотри на свой сонар. ы) 11.6.2009, 15:35
Павлуха Mr.Borne,ставь нормальную БСЗ,доработки до хорошег... 11.6.2009, 16:02
Mr.Borne Цитата(Павлуха @ 11.6.2009, 16:02) Mr.Bor... 11.6.2009, 19:20
kolobok Цитата(Mr.Borne @ 11.6.2009, 19:20) Цитат... 11.6.2009, 19:40
Mr.Borne Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:40) Цитата... 13.6.2009, 11:44
Женько Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 11:44) Цитат... 13.6.2009, 15:12
Mr.Borne У меня стоит сонар бесконтактное.
Да, СОНАР сто... 13.6.2009, 15:48
tih снимаешь крышку трамблера, центральный провод на к... 13.6.2009, 15:04
Павлуха Mr.Borne,у тебя искры нет с сонаром или ты постави... 13.6.2009, 15:34
tih КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОНДЕНСАТОР НЕ НУЖЕН??? очень даже... 13.6.2009, 15:51
Mr.Borne Цитата(tih @ 13.6.2009, 15:51) КТО СКАЗАЛ... 13.6.2009, 15:53
Павлуха Кондер предотвращает обгорание контактов,т.к снима... 13.6.2009, 16:09
tih мне то Бракованные попадались, то обрывало. искра ... 13.6.2009, 16:26
Павлуха Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:26) мне то Бра... 13.6.2009, 16:30
tih да, и для уменьшения искры на контактах. но без не... 13.6.2009, 16:43
Павлуха Mr.Borne,мой тебе совет:ставь нормальную БСЗ(трамб... 13.6.2009, 16:53
tih В таком случае, мож сам СОНАР дохлый? 13.6.2009, 17:04
Mr.Borne Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:04) В таком сл... 13.6.2009, 17:31
Павлуха Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 18:31) Цитат... 13.6.2009, 17:48
Mr.Borne Как том стишке, дело было не в бобине. Неповерите,... 14.6.2009, 4:38
smolnik Подскажите пожалуйста что может быть, пропала искр... 13.12.2009, 14:01
жорик привет всем у меня искра пропала на катушке тоже н... 19.12.2009, 19:59
dvjm@kc Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 25.12.2009, 17:23
smolnik Ура проблема нашлась.... Заменили свечи , провода,... 26.12.2009, 21:08
axx Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 22:44) Вообщ... 12.1.2010, 11:20
Паук Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 30.1.2010, 11:30
СтанисLaw Со мной приключилась такая история:вечером завел м... 17.2.2010, 2:15
СтанисLaw Цитата(СтанисLaw @ 17.2.2010, 2:15) Со мн... 17.2.2010, 19:54
ПАРАЦЕЛЬС помогите, нет искры ни с высоковольтных ни с главн... 20.2.2010, 15:46
varvar-s Цитата(ПАРАЦЕЛЬС @ 20.2.2010, 15:46) помо... 20.2.2010, 16:06
anton40295 Привет всем, у меня такая проблема, нет искры на 2... 29.8.2010, 21:22
Лукас привет всем,,поставил тоётовские свечи,завелась с ... 30.8.2010, 18:13
sasha4261 Цитата(Лукас @ 30.8.2010, 19:13) привет в... 4.9.2010, 13:39
goga 777 всем привет! подскажите что за хрень - постав... 11.1.2011, 13:18
Fenix26rus Всем привет! Прошу о помощи: ехал вчера как вд... 19.9.2011, 7:11
LENIN666 Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 7:11) Всем... 19.9.2011, 7:20
>BOSYAK< взорваться могла только катушка, ну а так смотри в... 19.9.2011, 7:32
Fenix26rus Да, трамблер снимал - вроде всё о.к., крутит. Сего... 19.9.2011, 7:46
>BOSYAK< Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ... 19.9.2011, 8:02
varvar-s Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ... 19.9.2011, 8:06
devas Помнится совсем недавно со мной был случай... поех... 19.9.2011, 15:28
Fenix26rus В общем, разобрался) Методом исключения было выявл... 19.9.2011, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD Закрыто. 20.9.2011, 6:16
alexeihik у меня другая проблема трамблер не крутило заменил... 21.9.2011, 7:52
rilemaf ребят помогите нет искры на свечках в трамблере ес... 1.11.2011, 20:00
Павел Третьяков Цитата(rilemaf @ 1.11.2011, 20:00) ребят ... 1.11.2011, 20:09
Ролакс Резистор,да..потом глянь уголек на ц/проводе на кр... 1.11.2011, 20:23
neos Ребята пропала искра.Помогите пожалуйста.Зажигание... 6.11.2011, 20:03
Selmer Проверь замок... 6.11.2011, 20:08
neos Дак когда подсоединяешь лампочку к клеме куда подх... 6.11.2011, 20:57
Selmer Цитата(neos @ 6.11.2011, 23:57) Дак когда... 6.11.2011, 21:01
neos Нет.Я еще вроде в первом сообщения написал.Искра с... 6.11.2011, 21:02
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:02) Нет.Я еще ... 6.11.2011, 21:04
neos да.катушку снимал с рабочей машины 6.11.2011, 21:07
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:07) да.катушку... 6.11.2011, 21:09
neos Предохранители все новые. Трамблер как то связан с... 6.11.2011, 21:11
Selmer Искра пропала,ни чего не менял и ни делал,До этого... 6.11.2011, 21:14
серго Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 21:14) Искра п... 6.11.2011, 21:18
neos Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот пров... 6.11.2011, 21:29
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:29) Селмер плю... 6.11.2011, 21:38
Павлуха Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:29) Селмер пл... 6.11.2011, 21:53
серго Цитата(neos @ 6.11.2011, 21:29) Селмер пл... 6.11.2011, 22:00
Роман Петрович Павлуха + 100 там другого не дано , под замену кон... 6.11.2011, 21:56
Павлуха Цитата(Роман Петрович @ 6.11.2011, 22:56)... 6.11.2011, 22:07
Роман Петрович Так этож можно отрегулировать , у меня на космиче ... 6.11.2011, 22:10
neos Павлуха получается как ты написал при прокрутке К ... 6.11.2011, 23:19
Павлуха Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:19) Павлуха по... 6.11.2011, 23:31
Ролакс вот здесь и слева по ссылям почитай,все написано
h... 6.11.2011, 23:23
neos Спасибо хорошая ссылка.Но все же 1 вопрос остался.... 6.11.2011, 23:27
Ролакс Нет конечно..его выставляеш сам,0.4мм щупом(2 мин)... 6.11.2011, 23:29
neos Обидно.Да за ссылку еще раз спасибо.Чего то я тако... 6.11.2011, 23:31
Павлуха Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:31) Трамблер с... 6.11.2011, 23:37
Ролакс а зачем его менять то??твой еще тыщ 50 пройдет... 6.11.2011, 23:37
neos Павлуха благодарю.
Ролакс дак у него посадочное ра... 6.11.2011, 23:40
Павлуха Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:40) Павлуха бл... 6.11.2011, 23:42
Ролакс Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:40) Ролакс да... 6.11.2011, 23:42
neos Не.Тянуть я его не пробовал.Просто когда я мотор п... 7.11.2011, 0:01
ProtoSpartak83 Один из способов улучшить искру, поставить перемыч... 8.11.2011, 19:10
lexa0560 ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Нач... 8.11.2011, 21:39
dima77 Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят... 8.11.2011, 21:46
Warrior Цитата(lexa0560 @ 9.11.2011, 1:39) ребят ... 9.11.2011, 6:32
lexa0560 Цитата(Warrior @ 9.11.2011, 7:32) Цитата(... 9.11.2011, 6:48
ProtoSpartak83 Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят... 18.11.2011, 18:59
серго Цитата(ProtoSpartak83 @ 18.11.2011, 18:59... 18.11.2011, 19:14
Jax_kiev Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилас... 30.12.2011, 12:39
lexa0560 Цитата(Jax_kiev @ 30.12.2011, 14:39) Добр... 30.12.2011, 16:12
Jax_kiev Цитата(lexa0560 @ 30.12.2011, 16:12) Цита... 30.12.2011, 21:18
Роман Кировоград Если не большая проблема для тебя, то лучше к маст... 30.12.2011, 13:08
Jax_kiev Сходил в магазин, купил новую катушку и вызвонил э... 30.12.2011, 14:09
grigory198 доброго времени суток
прошу помощи на ваз 2106 про... 12.1.2012, 0:23
1300SL если на прямую кидаешь плюс на катушку, имитируешь... 12.1.2012, 5:03
grigory198 завелась но ни прямую ...плюс не туда кидал.......... 12.1.2012, 17:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:25 |
