> Нет искры, что делать! В чем проблема?
NvMotors
сообщение 17.8.2008, 20:44
Пользователь №: 4376
Машина:Шарик
Вообщем, пришлось недавно снять головку блока, чтоб поменять прокладку, пришлось снять много деталей, в том числе и трамблер, потом когда собрали, движок запустился, поработал минут 10, а потом заглох и дальше уже не запускался, думали кончился бензин, долили нифига не из-за него, контакты в трамблере почистили, бегунок новый поставили, т.к. старый был треснут сбоку чуть чуть, катушку зажигания от другого шарика ставили, ничего не помогает, что делать? Как проверить искру и катушку зажигания? в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
- NvMotors   Нет искры, что делать! В чем проблема?   17.8.2008, 20:44
- - Dexiter   NvMotors, контакты почистили, а зазор верный? посм...   17.8.2008, 21:05
|- - NvMotors   'Dexiter' А какой зазор должен быть? На т...   18.8.2008, 8:10
- - Dexiter   NvMotors, зазор на контакте трамблёра ставь 0.4мм....   18.8.2008, 12:07
- - NvMotors   Dexiter, Спасибо, сегодня буду пробовать все таки...   19.8.2008, 11:08
- - Dexiter   NvMotors, отписывайся давай...   20.8.2008, 21:38
- - NvMotors   Dexiter, Ну вообщем запустили мы все таки шарик, ...   22.8.2008, 12:41
- - Mr.Borne   Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ...   11.6.2009, 13:33
- - Dexiter   ну теперь посмотри на свой сонар. ы)   11.6.2009, 15:35
- - Павлуха   Mr.Borne,ставь нормальную БСЗ,доработки до хорошег...   11.6.2009, 16:02
|- - Mr.Borne   Цитата(Павлуха @ 11.6.2009, 16:02) Mr.Bor...   11.6.2009, 19:20
|- - kolobok   Цитата(Mr.Borne @ 11.6.2009, 19:20) Цитат...   11.6.2009, 19:40
|- - Mr.Borne   Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:40) Цитата...   13.6.2009, 11:44
|- - Женько   Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 11:44) Цитат...   13.6.2009, 15:12
|- - Mr.Borne   У меня стоит сонар бесконтактное. Да, СОНАР сто...   13.6.2009, 15:48
- - tih   снимаешь крышку трамблера, центральный провод на к...   13.6.2009, 15:04
- - Павлуха   Mr.Borne,у тебя искры нет с сонаром или ты постави...   13.6.2009, 15:34
- - tih   КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОНДЕНСАТОР НЕ НУЖЕН??? очень даже...   13.6.2009, 15:51
|- - Mr.Borne   Цитата(tih @ 13.6.2009, 15:51) КТО СКАЗАЛ...   13.6.2009, 15:53
- - Павлуха   Кондер предотвращает обгорание контактов,т.к снима...   13.6.2009, 16:09
- - tih   мне то Бракованные попадались, то обрывало. искра ...   13.6.2009, 16:26
|- - Павлуха   Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:26) мне то Бра...   13.6.2009, 16:30
- - tih   да, и для уменьшения искры на контактах. но без не...   13.6.2009, 16:43
- - Павлуха   Mr.Borne,мой тебе совет:ставь нормальную БСЗ(трамб...   13.6.2009, 16:53
- - tih   В таком случае, мож сам СОНАР дохлый?   13.6.2009, 17:04
|- - Mr.Borne   Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:04) В таком сл...   13.6.2009, 17:31
|- - Павлуха   Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 18:31) Цитат...   13.6.2009, 17:48
|- - Mr.Borne   Как том стишке, дело было не в бобине. Неповерите,...   14.6.2009, 4:38
- - smolnik   Подскажите пожалуйста что может быть, пропала искр...   13.12.2009, 14:01
- - жорик   привет всем у меня искра пропала на катушке тоже н...   19.12.2009, 19:59
- - dvjm@kc   Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ...   25.12.2009, 17:23
- - smolnik   Ура проблема нашлась.... Заменили свечи , провода,...   26.12.2009, 21:08
- - axx   Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 22:44) Вообщ...   12.1.2010, 11:20
- - Паук   Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ...   30.1.2010, 11:30
- - СтанисLaw   Со мной приключилась такая история:вечером завел м...   17.2.2010, 2:15
|- - СтанисLaw   Цитата(СтанисLaw @ 17.2.2010, 2:15) Со мн...   17.2.2010, 19:54
- - ПАРАЦЕЛЬС   помогите, нет искры ни с высоковольтных ни с главн...   20.2.2010, 15:46
|- - varvar-s   Цитата(ПАРАЦЕЛЬС @ 20.2.2010, 15:46) помо...   20.2.2010, 16:06
- - anton40295   Привет всем, у меня такая проблема, нет искры на 2...   29.8.2010, 21:22
- - Лукас   привет всем,,поставил тоётовские свечи,завелась с ...   30.8.2010, 18:13
|- - sasha4261   Цитата(Лукас @ 30.8.2010, 19:13) привет в...   4.9.2010, 13:39
- - goga 777   всем привет! подскажите что за хрень - постав...   11.1.2011, 13:18
- - Fenix26rus   Всем привет! Прошу о помощи: ехал вчера как вд...   19.9.2011, 7:11
|- - LENIN666   Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 7:11) Всем...   19.9.2011, 7:20
- - >BOSYAK<   взорваться могла только катушка, ну а так смотри в...   19.9.2011, 7:32
- - Fenix26rus   Да, трамблер снимал - вроде всё о.к., крутит. Сего...   19.9.2011, 7:46
|- - >BOSYAK<   Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ...   19.9.2011, 8:02
|- - varvar-s   Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ...   19.9.2011, 8:06
- - devas   Помнится совсем недавно со мной был случай... поех...   19.9.2011, 15:28
- - Fenix26rus   В общем, разобрался) Методом исключения было выявл...   19.9.2011, 21:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыто.   20.9.2011, 6:16
- - alexeihik   у меня другая проблема трамблер не крутило заменил...   21.9.2011, 7:52
- - rilemaf   ребят помогите нет искры на свечках в трамблере ес...   1.11.2011, 20:00
|- - Павел Третьяков   Цитата(rilemaf @ 1.11.2011, 20:00) ребят ...   1.11.2011, 20:09
- - Ролакс   Резистор,да..потом глянь уголек на ц/проводе на кр...   1.11.2011, 20:23
- - neos   Ребята пропала искра.Помогите пожалуйста.Зажигание...   6.11.2011, 20:03
- - Selmer   Проверь замок...   6.11.2011, 20:08
- - neos   Дак когда подсоединяешь лампочку к клеме куда подх...   6.11.2011, 20:57
|- - Selmer   Цитата(neos @ 6.11.2011, 23:57) Дак когда...   6.11.2011, 21:01
- - neos   Нет.Я еще вроде в первом сообщения написал.Искра с...   6.11.2011, 21:02
|- - Selmer   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:02) Нет.Я еще ...   6.11.2011, 21:04
- - neos   да.катушку снимал с рабочей машины   6.11.2011, 21:07
|- - Selmer   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:07) да.катушку...   6.11.2011, 21:09
- - neos   Предохранители все новые. Трамблер как то связан с...   6.11.2011, 21:11
- - Selmer   Искра пропала,ни чего не менял и ни делал,До этого...   6.11.2011, 21:14
|- - серго   Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 21:14) Искра п...   6.11.2011, 21:18
- - neos   Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот пров...   6.11.2011, 21:29
|- - Selmer   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:29) Селмер плю...   6.11.2011, 21:38
|- - Павлуха   Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:29) Селмер пл...   6.11.2011, 21:53
|- - серго   Цитата(neos @ 6.11.2011, 21:29) Селмер пл...   6.11.2011, 22:00
- - Роман Петрович   Павлуха + 100 там другого не дано , под замену кон...   6.11.2011, 21:56
|- - Павлуха   Цитата(Роман Петрович @ 6.11.2011, 22:56)...   6.11.2011, 22:07
- - Роман Петрович   Так этож можно отрегулировать , у меня на космиче ...   6.11.2011, 22:10
- - neos   Павлуха получается как ты написал при прокрутке К ...   6.11.2011, 23:19
|- - Павлуха   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:19) Павлуха по...   6.11.2011, 23:31
- - Ролакс   вот здесь и слева по ссылям почитай,все написано h...   6.11.2011, 23:23
- - neos   Спасибо хорошая ссылка.Но все же 1 вопрос остался....   6.11.2011, 23:27
- - Ролакс   Нет конечно..его выставляеш сам,0.4мм щупом(2 мин)...   6.11.2011, 23:29
- - neos   Обидно.Да за ссылку еще раз спасибо.Чего то я тако...   6.11.2011, 23:31
|- - Павлуха   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:31) Трамблер с...   6.11.2011, 23:37
- - Ролакс   а зачем его менять то??твой еще тыщ 50 пройдет...   6.11.2011, 23:37
- - neos   Павлуха благодарю. Ролакс дак у него посадочное ра...   6.11.2011, 23:40
|- - Павлуха   Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:40) Павлуха бл...   6.11.2011, 23:42
|- - Ролакс   Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:40) Ролакс да...   6.11.2011, 23:42
- - neos   Не.Тянуть я его не пробовал.Просто когда я мотор п...   7.11.2011, 0:01
- - ProtoSpartak83   Один из способов улучшить искру, поставить перемыч...   8.11.2011, 19:10
- - lexa0560   ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Нач...   8.11.2011, 21:39
|- - dima77   Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят...   8.11.2011, 21:46
|- - Warrior   Цитата(lexa0560 @ 9.11.2011, 1:39) ребят ...   9.11.2011, 6:32
||- - lexa0560   Цитата(Warrior @ 9.11.2011, 7:32) Цитата(...   9.11.2011, 6:48
|- - ProtoSpartak83   Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят...   18.11.2011, 18:59
|- - серго   Цитата(ProtoSpartak83 @ 18.11.2011, 18:59...   18.11.2011, 19:14
- - Jax_kiev   Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилас...   30.12.2011, 12:39
|- - lexa0560   Цитата(Jax_kiev @ 30.12.2011, 14:39) Добр...   30.12.2011, 16:12
|- - Jax_kiev   Цитата(lexa0560 @ 30.12.2011, 16:12) Цита...   30.12.2011, 21:18
- - Роман Кировоград   Если не большая проблема для тебя, то лучше к маст...   30.12.2011, 13:08
- - Jax_kiev   Сходил в магазин, купил новую катушку и вызвонил э...   30.12.2011, 14:09
- - grigory198   доброго времени суток прошу помощи на ваз 2106 про...   12.1.2012, 0:23
- - 1300SL   если на прямую кидаешь плюс на катушку, имитируешь...   12.1.2012, 5:03
- - grigory198   завелась но ни прямую ...плюс не туда кидал..........   12.1.2012, 17:37
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 15:57
