Установка инжектора |
10.7.2007, 14:40
#21
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
10.7.2007, 14:48
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2007 Из: регион 74 Пользователь №: 802 Машина:vaz 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2007, 15:18
#23
ЕСЛИ У КОГО СТОИН ИНЖЕКТОР НА КЛАСИКЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТО "тока не с моновпрыском"
5.11.2007, 1:00
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 26.10.2007 Пользователь №: 1479 Машина: LADA VFTS Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
расположены на колекторе на карбовую голову не прокатит да и смысла в инжекторе нет тока потраченые деньги едит также а то и хуже
19.12.2007, 23:12
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
регистрировал 1.7 блок в 2005г. - БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
а по поводу того что инж хуже - посмею не согласиться... ПС и моновпрыск ставился!!! шкивы под него в продаже попадаются, там зубья как бы секторами длинными сделаны... а тем кому тема интересна - юзайте статью ТАМ ВСЕ ПОДРОБНО РАССПИСАННО!!! |
19.12.2007, 23:44
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 4.12.2007 Из: Шахты (61) Пользователь №: 1767 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять где выгода? считал по новому двигателю с инжектором (цифры грубо, прошу не придираться, если у кого есть расчеты дешевле, прошу выложить):
двиг 30000 топливная система 12000 (бак, насос, датчики, ...) электрика 10000 (датчики, приборы (половина от 7) прочее 5000-6000 не считая работы (у нас в городе около 7000) ВАРИАНТЫ?!!! |
19.12.2007, 23:55
#27
при этом, обратившись к тойже формуле-1, ни одного инжектора, все боллиды на вариантах карбюратора. гонки NASCAR - карбюратор, не спорю, может где-то,кто-то и поставил инжектор, но как и коробка - механика, так и карб - forever!!!!!!
20.12.2007, 0:05
#28
чет ты не то насчитал...
1. двиг ну наверное так и есть 2. насос и фильтр - внешние - от волгаря, какой бак? он вообще т бывает? 3. единственный прибор что я себе поменял - тахометр... остальные как работали так и работают... 4. из прочего педаль нивская в сборе - ~ 500р + тросик газа, ну еще обратная магистраль в бак и трубку в бак как то впаивать нужно будет, мне с 3-го раза сделали (впаивали в крышку бака) ПС а можно ведь его на свой низ прикрутить - дешевле будет! Сейчас статью я не перечитывал, а когда летом строился - ее юзал все как в азбуке написано! |
2.1.2008, 17:27
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2007 Пользователь №: 1897 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
alex833 Странная какая-то мысль: Ну мысль не моя а дословно процитированная из журнала "За рулем" как говорится закон есть закон. А уж как на самом деле можно его обойти это уже другой разговор :) А так маркировка ингжекторых двигателей такая: 1,5л ВАЗ-2104 1,6л ВАЗ-2107 вообще то двигатель 1,6 ВАЗ 21067 на них блоки шестерошные а головка блока у них не такая как на карбюраторной Сообщение отредактировал niki191 - 2.1.2008, 17:47 |
2.1.2008, 19:26
#30
Цитата а головка блока у них не такая как на карбюраторной А в чом отличие? Клапана большие? их численно больше? или привод ГРМ отличен от цепного и ременного? Нипанятна!!!! |
3.1.2008, 18:53
#31
Цитата а головка блока у них не такая как на карбюраторной А в чом отличие? Клапана большие? их численно больше? или привод ГРМ отличен от цепного и ременного? Нипанятна!!!! взято с VAZ.ee Цитата При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть – прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы.
7.1.2008, 6:10
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
эх инжектор - романтика, прочитал статью, не знаю сколько будет стоить, и кто из мастеров возьмётся делать. наверное это нереально, а только мечты. мне сказали что легче купить инжекторную машину. а так бы хотелось
[/quote] Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 7.1.2008, 6:11 |
8.1.2008, 9:56
#33
эх инжектор - романтика, прочитал статью, не знаю сколько будет стоить, и кто из мастеров возьмётся делать. наверное это нереально, а только мечты. мне сказали что легче купить инжекторную машину. а так бы хотелось не все так заоблачно как кажется стоить будет около 20000руб(работа + оборудование), делают в автосервисах вопрос в другом какие проблемы могут возникнуть с оформлением документов и в какую сумму это обойдется. |
9.1.2008, 20:23
#34
эх инжектор - романтика, прочитал статью, не знаю сколько будет стоить, и кто из мастеров возьмётся делать. наверное это нереально, а только мечты. мне сказали что легче купить инжекторную машину. а так бы хотелось не все так заоблачно как кажется стоить будет около 20000руб(работа + оборудование), делают в автосервисах вопрос в другом какие проблемы могут возникнуть с оформлением документов и в какую сумму это обойдется. не всё так легко, такую работу должны делать проверенные блестящие мастера, документы это в смысле техосмотр? он 3000 рублей стоит |
20.4.2008, 23:55
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 3119 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно, кто нить себе всетаки поставил на классику инжектор?
может поделится впечатлениями? стоит ли с эти бодаться или не стоит? |
30.6.2008, 0:07
#36
я поставил себе инжектор на класику фото покажу пожже
переделал сам без всяких мастеров |
30.6.2008, 14:48
#37
А какие впечатления могут быть? Продавцы предлагают с инжектором мощностью меньше, чем с карбом!
1.7.2008, 8:26
#38
А какие впечатления могут быть? Продавцы предлагают с инжектором мощностью меньше, чем с карбом! да мощность меньше если не ошибаюсь на 2 кобылки но динамика разгона лучше, расход бензина по городу стал 10-11 литров еще плюс проявится зимой , не надо бегать регулировать подсос при неисправности заехал на диагностику сразу сказали какой из датчиков барохлит по поводу оформления документов сегодня был ГИБДД, они незнают как вносить такие изменения озадачил сказали завтра позвонить... |
6.7.2008, 16:42
#39
19.7.2008, 0:46
#40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к niki191:
Во первых как ощущения? 2 что и во сколько обошлось? 3 выхлопной коллектор тот же или другой? 4 действительно ли форсунки перед клапанами и вопрос ко всем кто может помоч: Каким образом охлаждает интеркулер и много ли от него толку? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:30 |
