39 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Установка инжектора
matador
сообщение 29.8.2008, 11:06
Сообщение #41
Пользователь №: 1626
Цвет:Сафари
чет не понял, а при чем здесь интеркулер?
ну ладно, просто - через интеркулер проходит сжатый воздух, созданный турбиной, а раз он сжимается то он нагревается. а если удасться снизить температуру воздуха на выходе из турбины, двигатель потенциально сможет выдать большую мощность. примерно так
4 - форсунки вставляются во впускной коллектор и стопорятся
5 - коллетор такой же можно
как то странно, речь от инжектора перетекла резко в турбо !?! что вообще имели ввиду под своими вопросами? инж или +турбо?
Сообщение отредактировал matador - 29.8.2008, 11:13
Шахид Магамедов
сообщение 30.8.2008, 23:19
Сообщение #42
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
matador, сейчас мода такая тазы турбировать.... Тут в каждой теме есть что-то о турбо! Да же вон у меня под аватаркой есть упоминание :)
zid2106
сообщение 29.11.2008, 21:32
Сообщение #43
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Сам понял чо написал? регулируешь состав смеси с помощью коэффициентом коррекции СО . Переведи на русский. А продолжи в инжекторной теме.
Это делаеться так, сначала берется мозги допустим от инжекторной семеры 21067(обязательно надо мозги от ЕВРО2, если Евро3, то к ним комплектуется 2 датчика кислорода и при прошивке датчик кислорода в любом случае должны находиться, потому что они отключаеться косвенно) на Евро 2 дальше смотришь фирму производителя, если BOSCH 7.9.7- то тут по сложнее его прошить, придеться разобрать его и перепоять резистор в другое место(если понадобиться покажу схему, где и как паять), если фирма Январь или Ителма (VS) здесь просто подключаешь к комбилаодеру и ишешь прошивочные программы с отключением датчиком кислорода и загружаешь или через программу чип тюнинг про соединяешься с мозгами убираешь флаг комплектации датчика кислорода. А дальше заводишь машину подключаешь газоанализатор и смотришь какая смесь, СО должно быть на хх от 0,5-1,5 % и при дросселированиедо 2000-3000 СО должно идти ближе к 0(обедняеться), если СО не нормальный то корректирушь подключившись к компьютеру к блоку управлению, выбираешь управление коэф коррекции СО и меняешь его положение в минус или плюс пока не достигнешь оптимума ( это тоже самое что на карбюраторе регулируешь винт качества), т.е. меняешь время впрыска форсунки. Для общего сведения на крбюраторном движке СО должна составлять 2,5-3,5 %.
Если чо то не понятно все обьяснью.
Ludvig
сообщение 30.11.2008, 9:02
Сообщение #44
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Нужно кое-что объяснить.
Продолжительность импульса открытия форсунки. (3-5 мсек ?) Импульс один на такт всаса?
Впрыск происходит в начале, в середине или в конце такта всасывания?
srg_a
сообщение 30.11.2008, 10:15
Сообщение #45
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
zid2106, какой объем и мощность у новой инж классики и каков список минимальный деталей нужных для перехода и их стоимость
Санек987
сообщение 1.12.2008, 0:34
Сообщение #46
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
автомобиль не выпускается уже
и разве нельза вносить в конструкцию изменения?
или не такие?
и надо все равно регестрировать?
zid2106
сообщение 1.12.2008, 21:41
Сообщение #47
Цвет:синяя полночь
На холостом да от 3-5 м.сек, впрыск начинается в начале такта всасывания, для лучшего смешивания с воздухом, т. е. вот вот откроеться впускной клапан форсунка начинает впрыскиваться.
Можно запихнуть три инжекторных движка:
- 2103 (1500), щли на семерку пятерку и четвертку, (час их не выпускает)
- 2106 (1600) идут на инжекторную семерку и четвертку.
- 2123 (1700) идут на все нивы включая шевроле ниву, дополнительно комплектуеться гидриками на клапана и цепи, и еще есть возможность установки насоса на гидроусилитель руля.
Мощности этих движкох я незнаю, не помню.
Допусти имееться карб двиг 03, вот какие запчасти понадобиться для перехода:
1) механика:
-ресивер (впуск коллектор),
-шестеренку на распредвал с вырезом для считывания датчика распредвала;
-шкив коленвала другой для дачика коленвала,
-заглушку под отверстие трамблера;
-дроссельный патрубок;
-корпус с гофром под воздушный фильтр
-надо будет придумать крепеж бензонасоса в баке;
-топливный фильтр со шланчиками;
-привод педали под тросс;
-топливнвая рампа;
2) электрика:
-блок управления (лучше Январь 7,2)
-датчик массового расхода воздуха;
-датчик коленвала;
-датчик распредвала;
-форсунки;
-модуль зажигания со свечными проводами;
-свечи другие;
-бензонасос;
-датчик положения дроссельной заслонки;
-регулятор холостого хода;
-проводку с разьемами.
Вроде ничего не забыл.
srg_a
сообщение 2.12.2008, 19:12
Сообщение #48
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
спасибо, будем ждать битых инжей на разборках нашей родины. а гбц какая?
zid2106
сообщение 4.12.2008, 21:00
Сообщение #49
Цвет:синяя полночь
А гбц то же самое.
Андрюхо
сообщение 5.12.2008, 16:18
Сообщение #50
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
хочется поделиться своим мнением. прокатился я на друговой 7ке с инжектором,да машина плавно разгоняется,расход меньше,но нет того подхвата,что на карбе. газ в пол вдавливаешь она разгоняется плавно,вместо того,чтобы начать резки,приличный разгон.хм,я бы сто раз подумал нужен ли мне инжектор или нет acute.gif
zid2106
сообщение 9.12.2008, 16:03
Сообщение #51
Цвет:синяя полночь
Андрюхо я с тобою соглашусь тоже гонял на инж семерке с шестым двигом, топишь она не фига, заходишь на разворот на второй по газам она не фига не дрифтует. Но конечно если доработать инж (хотя бы-прошивка, ресивер, другие форсунки, насос с увеличеным давлением), то она действительно поедит. но все равно мое мнение-карб рулит!
more
сообщение 12.12.2008, 7:59
Сообщение #52
Из: Уфа
Пользователь №: 6950
Машина:Ваз 21043
себе ставлю сейчас инж на двигатель 1,5л
вот минимальный список запчастей (все куплено в магазине):
1. рессивер всборе (с дросселем, датчиками, форсунками) - 6500р
2. мозги Я5.1-...-61/41 (у меня 61, но будет датчик фаз из трамблера и прошивка от 41) - 3300р
3. проводка контроллера (любой ПП под эти мозги) - 2500р
4. шкив КВ (поликлин-Шнива или обычный ремень-073/214) - 500-1500р
5. передняя крышка двигателя - 400-500р
6. датчики - 2000р
7. насос от Волги внешний - 1500-2500р
8. генератор если не поменяли ранее
9. мелочевка типа фильтра, шлангов и т.д.
10. педаль газа под тросик 073/214 100-200р
11. трос газа 200р
вроде все
как сделаю запуск могу выложить полный отчет
vazik06
сообщение 21.12.2008, 10:23
Сообщение #53
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
на днях беру инжекторную головку в сборе, Твой опыт мне очень помог бы!
Сообщение отредактировал vazik06 - 21.12.2008, 10:24
aaalex
сообщение 24.12.2008, 13:37
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
1) механика:
-топливнвая рампа;
2) электрика:
-датчик коленвала;
-форсунки;
-свечи другие;
-бензонасос;
Можно по подробнее про датчик распредвала ? secret.gif и естче ? вместо какого датчика ставиться ДАД ? вместо ДМРВ ? или вместе с ним ?
vazik06
сообщение 30.12.2008, 17:26
Сообщение #55
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
ВОТ и взял ЕЕ!  ПОНЕСЛОСЬ! отдол 6500р., без постели и распредвала!
ПОДСКАЖИТЕ! Уменя ДВС 2106, а значит – цепь! Если ставить
- шкив КВ (поликлин-Шнива или обычный ремень-073/214),
- шестеренку на распредвал с вырезом для считывания датчика распредвала;
То как будет осуществляться натяжение ремня, или замена передней крышки решает все вопросы?
Сообщение отредактировал vazik06 - 30.12.2008, 19:08
Ludvig
сообщение 30.12.2008, 19:25
Сообщение #56
Из: Мск
Цвет:373
Ставь что пожелаешь. Ремень ГРМ в масле долго не протянет. Для датчика ДПКВ изготовь крепление. Отчаянный ты парень!
Ещё 6500р. на всё остальное приготовил?
vazik06
сообщение 30.12.2008, 19:41
Сообщение #57
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
какое крепление для ДПКВ не слышал! куда его вставить!
Ludvig
сообщение 30.12.2008, 19:51
Сообщение #58
Из: Мск
Цвет:373
http://photofile.name/users/supercharger/2...334/full_image/
там такая зеленая железочка внизу, надетая взаместо родного шкива, справа и слева от неё по датчику.
vazik06
сообщение 30.12.2008, 20:18
Сообщение #59
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
на этот шкив не надеть цепь! есть возможность оставить цепь, как в этом случае установить дпкв?
Ludvig
сообщение 30.12.2008, 20:48
Сообщение #60
Из: Мск
Цвет:373
Не надо на шкив одевать цепь, от этого шкив портится, это для ремня. Обрежь зубчатую часть шкива, а ту часть с зубчиками приладь к имеющемуся шкиву. Когда это сделаешь, возми в руки ДПКВ, поднеси к зубчикам и сам придумай железку. которая вместо тебя будет держать датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 3:09
