1.8.2008, 11:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна схема электронного блока сигнализатора с маркировкой деталей
покупной вариант не устраивает, охота поиметь собственный мозг и спаять самостоятельно. |
1.8.2008, 11:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Google в таких случаях очень помогает.)
Я когда-то искал, потом всетаки взял покупной за 0,5$ P.S. А если попаять охота, попробуй может это http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6133, там есть ссылка на схемку, а то времени нету реализовать) Сообщение отредактировал Andriy_IF - 1.8.2008, 11:12 |
1.8.2008, 11:27
гугля выдает магазинные варианты.
в предложеном тобой варианте схема типа "бегущие огни", немного не то, но можно помудрить. Спасибо |
1.8.2008, 11:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
нужна схема электронного блока сигнализатора с маркировкой деталей покупной вариант не устраивает, охота поиметь собственный мозг и спаять самостоятельно. Поддерживаю тебя!.. Но спаять - не реально. Пищалка, типа бип и все, легко, а мелодичный звук только на контроллерах можно сделать. |
7.8.2008, 13:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4263 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
andriy if а какой сигнализатор ты купил и что он из себя представляет?
1.3.2010, 18:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 25254 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.3.2010, 20:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
1.3.2010, 23:12
поставил от Ford Scorpio... подсоеденил тупо параллельно лампа внутрисаллоного освещения (на водительский концевик двери)... пищит когда открываешь дверь (любую)... быстро взбесила!!!....теперь хочу подсоеденить тока тогда когда габариты горят (как и было на схеме скорпа)
1.3.2010, 23:35
поставил от Ford Scorpio... подсоеденил тупо параллельно лампа внутрисаллоного освещения (на водительский концевик двери)... пищит когда открываешь дверь (любую)... быстро взбесила!!!....теперь хочу подсоеденить тока тогда когда габариты горят (как и было на схеме скорпа) А смысл? Я имею в виду не сам звуковой сигнализатор а его работа в вечернее время. У меня они (разной мелодии стоят на отдельных концевиках передних дверей и отключаются клавишей (от 1-го предохранителя) |
9.3.2010, 6:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я вообще смысла в сигнализаторе не вижу!даже если дверь притянуть, но не защелкнуть,плафоны в салоне уже гаснут.например на шНиве нет кнопок в стойках,там все встроено в дверные замки.и поэтому ели дверь закрыта на 1 защелку,сигнал будит работать
9.3.2010, 13:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
9.3.2010, 13:50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно:
1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.3.2010, 13:50 |
9.3.2010, 14:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно: 1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. что за сигналка такая хитрая? |
9.3.2010, 14:44
Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно: 1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. что за сигналка такая хитрая? mongoose 1.9 "Программируемый вход +" два режима: 1 Концевик двери + (не на наших машинах) 2 Предупреждение о не выключенном освещении |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:45 |
