Дренажные отверстия в кузове |
13.7.2008, 2:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите где в дверях, в кузове находятся дренажные отверстия. Проблема в том что у меня все полости пролиты отработкой. И периодически она капает. Зашкуривал порог наткнулся на дырочку (маленькая дыра) с неё капала отработка (капля в час). Но если разогнаться и резко остановиться с неё лилась вода. Думаю слить отработку и воду. Кстати и как потом её обратно залить? А ещё с дверей капает вода, даже если не было дождя .
З.Ы. Порой возникает мысль. А стоит ли восстанавливать машину. Но потом когда садишься в неё, заводишь и едешь эта мысль проходит. |
13.7.2008, 11:27
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если снимешь ообивку двери, то ты все увидишь что у тебя творится в двери... Задумайся о замене ресничек, ведь он не должны пропускать воду до двери, они должны довольно плотно прижимать стекло
13.7.2008, 13:08
Понимаю что не в
этой теме но всё же. Что если багажник смазать тонким слоем солидола сверху положить клеёнку, по ней пропустить провода а сверху уже положить стандартную обшивку. Ну а после этого обтягивать как душе угодно. Как вам такая антикорозийная защита? |
13.7.2008, 22:21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаю что не в этой теме но всё же. Что если багажник смазать тонким слоем солидола сверху положить клеёнку, по ней пропустить провода а сверху уже положить стандартную обшивку. Ну а после этого обтягивать как душе угодно. Как вам такая антикорозийная защита? под пленкой проветриваться не будет, а конденсат там будет собираться очень быстро |
13.7.2008, 23:10
Ну не знаю Я сегодня пол дня убил на это. в принципе мой багажник в процессе доработки, как и вся машина. По этому оставлю пока так,
а по осени посмотрю. Подсказали мовилем пролить. Правда я не знаю что такое мовиль и с чем его едят. |
13.7.2008, 23:27
Понимаю что не в этой теме но всё же. Что если багажник смазать тонким слоем солидола сверху положить клеёнку, по ней пропустить провода а сверху уже положить стандартную обшивку. Ну а после этого обтягивать как душе угодно. Как вам такая антикорозийная защита? У меня так и было. И, похоже, это заводское исполнение. Только вот это повидло мажется... Черти что. Я его все убрал нафих. Вода по любому попадет в багажник, и как ее вытирать? Она по солидолу бегает... Люди подскажите где в дверях, в кузове находятся дренажные отверстия. Проблема в том что у меня все полости пролиты отработкой. И периодически она капает. Зашкуривал порог наткнулся на дырочку (маленькая дыра) с неё капала отработка (капля в час). Но если разогнаться и резко остановиться с неё лилась вода. Думаю слить отработку и воду. Кстати и как потом её обратно залить? А ещё с дверей капает вода, даже если не было дождя . З.Ы. Порой возникает мысль. А стоит ли восстанавливать машину. Но потом когда садишься в неё, заводишь и едешь эта мысль проходит. Если дырок нет-пробивай гвоздем, сливай воду. А еще на пороге со стороны салона есть отверстия. Когда воды в пороге дофига, она в салон перетекает. Я себе только что заделал это отверстие. PICT0202.JPG ( 204.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583 PICT0205.JPG ( 210.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528 Красная заплатка |
13.7.2008, 23:34
Ну в салоне мне вода не страшна Там её и так хватает - сушить негде. К тому же всё напольное покрытие пролито отработкой. Подымешь его, а там лужа отработки.
13.7.2008, 23:53
Ну в салоне мне вода не страшна Там её и так хватает - сушить негде. К тому же всё напольное покрытие пролито отработкой. Подымешь его, а там лужа отработки. Нафих оно тебе надо? Представляю, какая тяжесть на полу-промнет к чертям Да и дышать парами отработки-это мазохизм просто. Выбрось-не пожалеешь. А вода в салоне зимой замерзнет-бац, в трещинках разопрет и пошла коррозия. Да и постояная влажность-будут стекла потеть, проводка мохом порастет (с северной стороны ) |
13.7.2008, 23:59
Сам хочу поменять но в начале хочу ходовую сделать двигло прокапиталить внешний вид обновить и к зиме подготовит. Солон откладывается на следующие лето. А вот кстати пол у меня без единого признака ржавчины. А запах... запах не проблема. Я курю, у меня хронический насморк + приоткрытое окошко
14.7.2008, 0:13
Сам хочу поменять но в начале хочу ходовую сделать двигло прокапиталить внешний вид обновить и к зиме подготовит. Солон откладывается на следующие лето. А запах... запах не проблема. Я курю, у меня хронический насморк + приоткрытое окошко Проблема не в запахе, а во вредных для здоровья парах отработки. Цитата А вот кстати пол у меня без единого признака ржавчины. А ты попробуй отверткой потыкать в пол. У меня тоже все чин-чинарем, а ткнул и дырку пробил.Ржавеет то снаружи... |
14.7.2008, 0:16
Ну вот посеяли мне в душу сомненья, но салон я буду делать следующим летом((
25.1.2011, 14:33
Цитата А вот кстати пол у меня без единого признака ржавчины. А ты попробуй отверткой потыкать в пол. У меня тоже все чин-чинарем, а ткнул и дырку пробил.Ржавеет то снаружи... Был такой случай,ткнул отверткой,на прочность хотел проверить,а помощник внизу был.Хорошо в шапке зимней |
25.1.2011, 15:50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Напишу здесь,вроде тема подходяшая. Где на шахе дренаж под капотом,в месте где прикручена табличка о данных авто после мойки стоит вода. Куда она должна стекать, или вода должна там испарятся от двигателя?
25.1.2011, 16:05
25.1.2011, 16:14
Ролакс,спасибо!!! Надо будет тоже прочистить.
8.2.2011, 20:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23856 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, каким образом вода попадает в пороги?
25.4.2012, 5:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 64942 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже интересует данный вопрос. У меня пороги залиты солидолом, в том числе и дренажные отверстия. В итоге вода из порогов пошла в салон через отверстия в пороге спереди. Вода в порог попадает где-то на стыке с крылом передним. Вода чистая, не из луж. Прочистить дренаж не представляется возможным. Не придумал ничего лучше, чем запенить монтажной пеной. Теперь пытаюсь понять как она в пороги попадает. Кузов целый, не битый. Щели между крылом и стойкой нет.
Разобрался с причиной. Вода поподала в погор с переди, где крыло и порог соединяются. У меня стояли подкрылки пластиковые, которые немного из-за крыла выступали, так вот по ним вода текла прямиком в крыло, там отверстие есть, но оно забилось грязью с мовилем. Снял я их, снял заводскую пластмасску-заглушку на крыле, а там грязь жидкая, все это дело вычистил, отверстие прочистил и когда подкрылок назад ставил на кромку герметика нанес, теперь не заливает туда. Теперь в салоне сухо, проверил в дождь и после мойки керхером. Сообщение отредактировал SaTiS - 17.5.2012, 16:02 |
25.4.2012, 17:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Тоже интересует данный вопрос. У меня пороги залиты солидолом, в том числе и дренажные отверстия. В итоге вода из порогов пошла в салон через отверстия в пороге спереди. Вода в порог попадает где-то на стыке с крылом передним. Вода чистая, не из луж. Прочистить дренаж не представляется возможным. Не придумал ничего лучше, чем запенить монтажной пеной. Теперь пытаюсь понять как она в пороги попадает. Кузов целый, не битый. Щели между крылом и стойкой нет. попробуй в этой теме поищи ответ на свой вопрос http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%EB%EE%ED%E5 или здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%EE%E3%E0%F5 Сообщение отредактировал mixa84 - 25.4.2012, 17:08 |
9.5.2016, 9:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Под запаской все время после дождя вода,
уплотнитель багажника новый но вопрос не в этом. Снизу под запаской и под баком есть заглушки-резинки в них отверстия должны быть или нет ? , и если не предусмотрены отверстия в резинках может стоит проделать или нет . |
9.5.2016, 11:55
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:48 |
