установка эпхх=гуляют обороты |
20.8.2015, 7:58
#21
У меня штатно стоит, чуток подстроил микрик и забыл
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 20.8.2015, 7:58 |
20.8.2015, 9:19
#22
20.8.2015, 9:24
#23
20.8.2015, 9:26
#24
20.8.2015, 10:02
#25
Ладно , снижение токсичности тоже радует..
21.8.2015, 8:03
#26
Я чувствую экономию от ГБО, а там ЭПХХ не экономит.
21.8.2015, 10:56
#27
3.9.2015, 9:11
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 93552 Машина:2106 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые подскажите советом тему не могу создать пока тут напишу. Проблема такая менял стартер скидывал карбюратор и все такое что бы его вытащить через верх так как снизу нЕ было возможности все поменял поставил все на место откуда росло запустил движок оказалось у меня 2 цилиндра которые ближе к радиаторУ перестали работать свечи смотрел искра есть подскажите что делать или как проверить почему не работают они заранее спасибо :-)
3.9.2015, 9:27
#29
29.5.2017, 11:31
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил эпхх - чудеса, работает! Но только на трассе, наверное когда обороты повыше.
Может как-то можно сделать режим для города чтобы и по колдобинам экономить и тормоз не давить? И еще Что такое выход 3 блока эпхх (на схемах он заглушен)? Нужен сигнал инверсный срабатыванию электроклапана чтобы светодиод вывести на приборку. Пока поставил светодиод паралельно клапану, думал временно, потом выкину. А нет! вещь хорошая - когда гаснет очень душу греет. Только если б наоборот вааще чудеса бы. Наверное придется еще один транзистор городить? Сообщение отредактировал buzulook - 29.5.2017, 11:36 |
30.5.2017, 20:57
#31
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:35 |
