11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
NeXTeL
сообщение 16.1.2009, 17:23
Сообщение #101
Пользователь №: 7413
Машина:21061
Цвет:светло-жёлтый
Такая же проблемка. Поменял только Головку блока(распредвал свой же поставил) после, давление не поднимается больше 1 при 3.000 оборатов, до было 4-5 давление. На холостом помаргивает лампа, масло полусинтетика Лукойл 10w-40. Я хотел бы узнать в самой головке косяки могут быть?
RussForce
сообщение 20.1.2009, 16:25
Сообщение #102
Пользователь №: 8518
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1975
Если вовремя не смениться передач(вверх), то загорается лампочка недостаточного давления масла:( Масло новое, залито почти максимум.
сообщение 20.1.2009, 16:36
Сообщение #103
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
смотри масло насос,либо поросёнок.
А какое давление?
Hooligan
сообщение 23.1.2009, 19:21
Сообщение #104
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1980
Вообщем сегодня залил новое масло ну и соответственно поменял фильтр в итоге давление немного поднялось на горячей лампа загорается очень очень очень редко и то на ХХ где то 400-500 но самого давления попрежнему почти нет стрелка в околонулевой зоне так что датчики тут явно непричём щас думаю доработать маслонасос мож поможет.
Блин забыл написать масло ЛУкойл п\с супер взал то что по гуще.
malyshnja
сообщение 23.1.2009, 19:26
Сообщение #105
Пользователь №: 8585
Машина:vaz 2106 end 2102
Цвет:blue
Год Выпуска: 1973
Цитата(VahinSerg @ 17.11.2008, 10:35) *
Цитата(Гонщик @ 17.11.2008, 11:27) *
Думаешь в нем дело?
У меня такая хгя - давление показывала то ноль, то чуть выше, а то ваще лампочка загоралась когда трогался. после капиталки чуть получше, но всё равно - давление всё равно показывает ноль, оборотов прибовляю - поднимается. Насос Масл смотрел - от руки крутил - фонтаном хлестал, т.что он в норме. Ну я и пришёл к выводу, что датчик пипеццц. Говорят есть механические, но я их не видел. а можно масла погуще подлить. Но это ни есть гуд - временное решение проблемы
только для продажи если лень ремонтировать
У нас всё может быть
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.1.2009, 2:10
Сообщение #106
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(aaalex @ 11.1.2009, 14:44) *
Цитата(Irradiant @ 8.1.2009, 17:47) *
Полусинтетика и тем более синтетика для ВАЗа вообще большой пользы не вижу, только давление уменьшается и все. Юзайте минералку - 15W и будет счастье )))
минералка - ужасть, недавно вскрывали движку у братишки, у него 2105, всю жизнь (5 лет машине) на минералке, нагар ужасный, двигатель некрутицоо, все черное, бррррррр, минимум - полусинтетика, и так сказать про себя, масло - синтетика, на 5000 об , создаеться давление в 4-7 атм (если я правильно понимаю прибор выдает показания именно в атмосферах) , и что то я уж точно сомневаюсь что минералка даст норм эффект при оборотах 6000 и более, для сравнения , када мы разбирали мой старый движечек 1200, я его полгода на синтетике експлуатировал, он внутри был чистехонек, и готов был снова и снова радовать меня, так что СИНТЕТИКА РУЛИТ,
ну это как ездить и какую минералку лить! за пять лет у тебя и на синтетике будет все черное и с нагаром. я за пол года на минералке МАСТ-ЭКСТРА у себя тоже грязи и нагара не видел, так что это не показатель.
Вадик
сообщение 25.1.2009, 18:19
Сообщение #107
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
Всем привет. Такая же проблема как и у многих. Заводишь,на холодном давление нормальное,когда прогревается до рабочей температуры то давление падает на ноль и на хх моргает лампочка,газанешь моргать перестает. Я читал что поменяли"поросенка" и все прошло,вопрос что это,как называется по научному и где находится. И чем лучше промывать двиг перед заменой масла на другую марку,промывочным маслом или жидкостью,котораю заливается в старое масло???
сообщение 25.1.2009, 18:37
Сообщение #108
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_532 позиция 1011229
Вадик
сообщение 25.1.2009, 19:31
Сообщение #109
Цвет:Светло-серый
Спасибо!
Как я понял что б ее поменять надо снимать насос?
А кто что может сказать по поводу присадок фирмы Хадо (три тюбика,заливаются по очереди) Кто пробовал,ксть от них толк для старого двигателя или вобще лучше с ними не связываться?
сообщение 25.1.2009, 21:53
Сообщение #110
Снимать насос....не думаю...мне на сервисе все сделали быстро. Кажется, через трамблер залезали...врать не буду dntknw.gif
CSANDR
сообщение 25.1.2009, 23:48
Сообщение #111
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
поросёнок меняется через переднюю крышку двигла!
дело может быть в грибке, он через трамблёр меняеццо (шестерня привода маслянного насоса правильно кажись звать это)
сообщение 26.1.2009, 0:14
Сообщение #112
vadim-bagger
сообщение 26.1.2009, 3:34
Сообщение #113
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Спасибо!
Если движок не убитый и ХАДО не подделка (требуй у продавца сертификат на данную партию), то ХАДО поможет.
Вадик
сообщение 26.1.2009, 19:38
Сообщение #114
Цвет:Светло-серый
[/quote]
Как посудить насколько он убит? Тянет вроде боле мене,компрессия была в среднем 10 во всех цилиндрах. Машина 1987 года,пробег 73000 второй,а может даже третий круг,я уже 4 хозяин,даже не знаю что там внутри...
Шар
сообщение 26.1.2009, 22:25
Сообщение #115
Из: г.Североморск
Пользователь №: 8540
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1992
Цитата(redkach @ 13.10.2008, 11:20) *
Всем спасибо за советы, причина была в поросёнке!После замены"хрюшки" и установки новых втулок проблема решилась! good.gif
Извиняюсь, а разве там не одна втулка, а несколько?
vadim-bagger
сообщение 26.1.2009, 23:09
Сообщение #116
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
[/quote]
Если в выхлопной трубе нагар не маслянистый, масло движок не кушает и не чадит, компрессия в норме - тогда не убитый.
Вадик
сообщение 27.1.2009, 19:13
Сообщение #117
Цвет:Светло-серый
Кто б его трогал,этот нагар в трубе,просто машина стоит до весны. А компрессия последний раз была в среднем 10,это нормально??? Масло не кушает,если только совсем чуть чуть,просто еше из под бензонасоса подтекает и с передней крышки,прокладки менял,а все равно чуть подтекает.
tuner
сообщение 27.1.2009, 22:43
Сообщение #118
Пользователь №: 6913
Вадик
нормально
Вадик
сообщение 28.1.2009, 19:58
Сообщение #119
Цвет:Светло-серый
Нормально? Просто не понятно,кто то говорит что меньше 11 это уже плохо,надо думать о ремонте,кто говорит что 9 еше нормально,как понять ?
tuner
сообщение 28.1.2009, 22:36
Сообщение #120
Вадик
12 это хорошая компрессия
10 это нормальная компрессия с которой еще ездить и ездить
8 это уже тухленький мотор который надо ремонтировать грубо говоря
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:07
