11 страниц V   1 2 3 > »
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Poter
сообщение 16.6.2008, 17:44
Пользователь №: 3745
Цвет:темно-бежевый
понемял масло, масленный фильтр !
Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02
Chester
сообщение 16.6.2008, 18:05
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
[quote name='Poter' date='16.6.2008, 19:05' post='82772']
[quote name='Poter' date='16.6.2008, 20:48' post='82765']
понемял масло, масленный фильтр ! прошу прощение не то написал ! ну а все таки в чем проблема ????
[/quote]
Тоесть после замены масла датчик давления стоит на нуле при повышении оборотов, так?
Poter
сообщение 16.6.2008, 18:07
Цвет:темно-бежевый
а с давление масла !? на датчике постоянно 0 , лампачка постоянно горит , гаснет только тогда когда я газу даю !
давление не было не когда даже со сторым фильтром !
Chester
сообщение 16.6.2008, 18:09
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Так может проблема всего навсего в датчике?
Михаил456
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
и на холодном и на горячем?
Poter
сообщение 16.6.2008, 18:13
Цвет:темно-бежевый
мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я газую стрелка чуть-чуть откланяеться !
да давления нет и на холодном и на горячем двигатели !
Михаил456
сообщение 16.6.2008, 18:16
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
попробуй померить давление масла если есть чем,или на сервис подъехай пусть помериют
Chester
сообщение 16.6.2008, 18:17
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
На холостых оборотах стрелка и должна стоять на нуле!
Михаил456
сообщение 16.6.2008, 18:19
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
у него лампачка горит
сообщение 16.6.2008, 18:36
Уважаемый, а с самого начала можно было все симптомы описать, а то полтемы наводящие вопросы diablo.gif И второе-ДАТЧИКИ стоят на блоке двигателя, а в кабине-указатели (индикаторы, приборы). Технические термины не терпят неточностей, будь внимательней
sanek_1987
сообщение 5.7.2008, 17:43
Пользователь №: 3926
А ты когда масло менял двигло промыл????
похожая у меня ситуация была:
порос бензонасос.бенз в падон стал попадать,поменял бенз...с,решил менять масло,купил полусинтетики,залил(не промывая по незнанию),давление пропало вообще(лампочка перестовала гореть ток когда обороты были от 2500)!!!Да кто муже потом нашел в багажнике масло(старого хозяина)Минеральное,спросил у мужиков они сказали что промывать надо было обезательно!!!
Ну и потом Сделал все как надо,с промывкой,терь норм:на холостых 0,но лампа не горит,когда по трассе еду 3-3.5 выдает!!!
-zip-
сообщение 5.7.2008, 21:21
Пользователь №: 3248
Год Выпуска: 1990
На жигулях может давление и от масла зависить, точнее от датчика. Ты какое масло залил ?? А насчёт промывки, невсегда она хороша, знакомый механик заместо промывочного масла залил в старое перед сменой присадку 0.5 литра (типо она заместо пром. масла добавляешь погоняешь 3 мин со старым маслом и сливаешь, заливаешь новое) так после этой процедуры у него пропало давление, едкая промывка оказалась :) со щёлочью (не пользуйтесь присадками :) )
plat
сообщение 27.7.2008, 17:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Смотри фильтр масляный. Может купил подделку. Ставь только двухклапанный фильтр и подороже. Может помочь.
ayaan
сообщение 4.8.2008, 10:37
Пользователь №: 3281
Цвет:темно-бежевый
А у меня лампочка давления масла работает как надо (сперва горит, при повышении оборотов гаснет), а вот стрелочный индикатор почти все время в начале шкалы, чуть-чуть только отклоняется. В норме ведь он должен быть ближе к середине? Можно ли пока так поездить или надо смотреть? Не хочется чтобы движка стуканула. Лампочка вроде обнадеживает.
сообщение 4.8.2008, 15:28
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
ayaan, а в какой манере ты ездишь? Давление зависит от оборотов и температуры масла, и у меня, например, даже при 4тыс (выше особо не кручу) до риски 4 манометр не доходит, причем так было с самого первого дня. При холодном запуске на 1,5-2тыс давление где-то в районе 2, по мере прогрева падает.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 4.8.2008, 15:30
alexxx86
сообщение 4.8.2008, 18:44
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
У меня тоже на 4000 ели до 4 доползает, а на холостых 0.
ayaan
сообщение 5.8.2008, 9:09
Цвет:темно-бежевый
Я недавно права получил, машину купил старую, ходовку толком не смотрел еще, в передней подвеске что-то лязгает немного, шаровые наверное менять надо. Так что езжу осторожно, максимум 70. городок у нас маленький, на дорогах спокойно. Тысячи две, максимум три раскручиваю.
Сообщение отредактировал ayaan - 5.8.2008, 9:10
сообщение 5.8.2008, 9:13
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну и нормально значит, если лампа после запуска гаснет.
ayaan
сообщение 5.8.2008, 10:23
Цвет:темно-бежевый
vnenya
сообщение 15.8.2008, 13:50
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 3539
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленый
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
На холостых оборотах лапочка сигнализатора недостаточного давления не горит, но при этом стрелка на нуле, либо вообще падает в самое начало шкалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:33
