Тема закрытаНачать новую тему
> замена маятника
CSANDR
сообщение 7.6.2008, 8:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
вроде темы такой нет (стучит правая сторона-на форуме вычитал что это маятник).
при замене маятника нужно ли будет выпрессовывать тяги рулевые? если надо то их старые можно оставить или лучше новые?
спасибо!
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 11:44
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вообщето их надо будет выприсовывать, но если это всё сделать правильно, желательно съёмником, то менять ничего ненадо, работы по замени маятника получится в общем объёме немного! Привет из Таганрога Растовским!(извените за мини флуд неудержался)
CSANDR
сообщение 7.6.2008, 12:14
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
съёмник есть и маятник на подшипниках есть, а что ты имеешь ввиду если "это всё сделать правильно"? где можно накосячить?
привет таганрогу!
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 13:13
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну всмысли если тупо бить молатком по верху резьбы, чтобы выбить её от тудова, тогда получется косяк!
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 7.6.2008, 13:13
CSANDR
сообщение 7.6.2008, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
сцуко, целый день пытался открутить болт на рулевой тяге ничего не получилось(один нормально открутился, а второй начал слизываться)! чё делать не знаю, там так неудобно подлазить, наверно поменяю вместе со всеми рулевыми тягами...
может у кого идеи есть какие?
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 21:36
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А смазкой из болончика под давление прыскать непробовал? Накидным ключом такие вещи надо откручивать, рожковый это полное жо только грани слизывает и толку никакого!
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 22:18
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мы на яме маятник меняли, с нормальными клучами, все получилось очень быстро!
CSANDR
сообщение 7.6.2008, 22:21
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
вэдэшкой брызгал, головкой пытался все бес толку, надо попробовать из двигательного отсека длинной головкой, тока нужна очень длинная, а то места для поворота не хватит.
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 22:24
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Если на болт или гайку с верху сильно побить молотком, то она откручивается легче, непробовал по гайке стучать?
CSANDR
сообщение 7.6.2008, 22:30
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
рома, не поверишь, чё я с ней за 3 часа тока не делал, завтра ещё попробую сильнее постучать.
MOTORist
сообщение 7.6.2008, 23:59
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Я менял недавно у себя маятник. Проблема была точь-в-точь такая же, как ты написал.
На одной гайки все грани "слизались", пришлось менять с рулевыми тягами.
Чтоб палец от рулевой тяги легче вышел, сильно обстукивай само это кольцо, в которое он входит.
Забыл как называется, но думаю ты понял суть. Обстукивай его, а потом пробуй съёмником.
WD-40 мне там не помогла.
DODGE
сообщение 8.6.2008, 7:31
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
я откручивал из под капота сверху головкой, было три колена и нормально. А снимать - лучше съёмнек найти, погонять взять, либа купить, со съёмнеком дело одной минуты.
А первый рас без съёмника тока с малатком я ипалсо 12 чисов, снимал руливую, пилил балгаркой, долбил што есть сил. Вощим готоф был здохнуть в яме и засыпать себя землёй, ибо таг прикипела grin.gif
MOTORist
сообщение 8.6.2008, 22:05
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Была тоже прикипевшая.
Из 3 съёмников помог только 1, который "вилка".
Остальные 2 (разных типов), которые по способу "выдавливания" просто сломались.
Lev_Ekb
сообщение 15.9.2010, 17:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня поменял маятник, поставил на подшипниках. появилась проблема. Гайка на шаровом шарнире от правой рулевой тяги стала зацеплять за глушитель.
в чем может быть дело?
маятник "ватный" или дело в "штанах"?
по мимо маятника были заменены все рычаги "в сборе"(сайленты, шаровые)
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 15.9.2010, 17:59
Арсен
сообщение 23.4.2012, 14:36
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Та же проблема. Поставил маятник на подшипниках Белебей-БЗАК, но сошка трет к штанам. Что мне там сделать чтоб все играло?
kolian2
сообщение 23.4.2012, 15:08
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Скорей всего проблема в штанах, хоть и заводские но всёравно имеются проблемы. Если есть яма, подогни штаны ломом, уперев конец лома в корпус, тока аккуратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:55
