Установка карба WEBER |
25.7.2013, 22:21
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
s_scout спасибо большое, такого ответа я и ждал)) буду пробовать, сначала попробую отмочить всё таки его, мне сказал знакомый что смесь уксусной кислоты и йода должна помочь.
25.7.2013, 22:37
#122
s_scout спасибо большое, такого ответа я и ждал)) буду пробовать, сначала попробую отмочить всё таки его, мне сказал знакомый что смесь уксусной кислоты и йода должна помочь. Я-б с уксусом не рисковал... Залей его керосином на недельку в каком-то тазике. Тем более что его не весь-же надо, а только корпус ДЗ.. Сообщение отредактировал s_scout - 25.7.2013, 22:38 |
14.8.2013, 23:07
#123
Карб отмочил)) расточил первую камеру в 25, вторую в 26(дальше очково, вдруг поры). малые диффы 4 и 4.5. топливо 135 и 162, воздух в обеих 150. скоро поставлю, опробую. холостой поставил 50, переходной второй камеры 60.
20.8.2013, 15:43
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот просто интересно: кто-нибудь пробовал ставить вот такие карбы?
http://www.ebay.com/itm/428-NEW-UNIVERSAL-...a60&vxp=mtr либо что-то похожее |
3.2.2014, 19:10
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42464 Машина:ваз 2106 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята извините что спрашиваю может где и был ответ но я уже запарился с этим жиклерами комбинаций много запутался.
Посоветуйте пожалуйста что сделать с ВЕБЕР 2101-03 чтоб он жрал меньше. я знаю что он больше кушает чем озон но не 20л на 100. двиг.1,6 1 135/170 2 125/190 все остальное стандарт тут вычитал 1 130/150 2 125/190 может это поможет или дела не в жиках. |
3.2.2014, 19:41
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 23.3.2013 Пользователь №: 78660 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
На своей ниве с движком 1,6 пробовал вебер 2106. (диффузоры 23/24)Только крышка с озона. В первой камере 130/150 стояло.Во второй 140/150.Расход в смешанном цикле летом был около 12л.Так что, в первую камеру ставь так же.Это сток под 1,6. А во вторую подбирай.Может тоже 140/150 подойдет
Сообщение отредактировал Нивавод - 3.2.2014, 19:46 |
3.2.2014, 19:53
#127
в таблице стандарт 130/150 130/200 вот и какие выбрать
ну 12 не 20 у тебя 2106 он скорее всего отличается от 2101 не охота Озон 7 ставить |
3.2.2014, 20:02
#128
в таблице стандарт 130/150 130/200 вот и какие выбрать ну 12 не 20 у тебя 2106 он скорее всего отличается от 2101 не охота Озон 7 ставить в таблице стандарт 130/150 130/200 - это не под твой двигатель 1,6. А отличается вебер 2106 тем, что второй диффузор больше на 1мм. Остальное все то же.Так что, жиклеры тебе подбирать под твой двигатель.В первую 130/150, во вторую что-то близкое к 140/150 |
3.2.2014, 20:12
#129
в таблице стандарт 130/150 130/200 - это не под твой двигатель 1,6. А отличается вебер 2106 тем, что второй диффузор больше на 1мм. Остальное все то же.Так что, жиклеры тебе подбирать под твой двигатель.В первую 130/150, во вторую что-то близкое к 140/150 спасибо большое можно ли ограничиться тем что есть 1 125/150 2 135/150 или же строго 130/150 и тд |
3.2.2014, 20:25
#130
спасибо большое можно ли ограничиться тем что есть 1 125/150 2 135/150 или же строго 130/150 и тд Ну тут точно не скажешь можно или нельзя. Все машины разные.Пробовать надо.Может и нормально будет. Вообще по своей машине могу сказать, что с вебером 2106 едет примерно так же, как с озоном 2107 с жиклерами 130/170 в первой камере.Ну и вакуумный привод работает от первой. Вот и все переделки.Едет так же.Расход такой же.Свечи выглядят одинаково - темно коричневые. Манера езды то какая?Если все время с тапкой в пол + зима - то 20л только так будет.Если же спокойно, то это явно много.На классике должно быть меньше, чем на ниве. Сообщение отредактировал Нивавод - 3.2.2014, 20:31 |
3.2.2014, 20:39
#131
Ну тут точно не скажешь можно или нельзя. Все машины разные.Пробовать надо.Может и нормально будет. Вообще по своей машине могу сказать, что с вебером 2106 едет примерно так же, как с озоном 2107 с жиклерами 130/170 в первой камере.Ну и вакуумный привод работает от первой. Вот и все переделки.Едет так же.Расход такой же.Свечи выглядят одинаково - темно коричневые. лан ставлю 125/150 135/150 вот как расход быстро проверить шланг в бутылку? я б не сказал что в пол стараюсь спокойно. зима: ну 1л на прогрев а остальное где? |
3.2.2014, 21:07
#132
лан ставлю 125/150 135/150 вот как расход быстро проверить шланг в бутылку? я б не сказал что в пол стараюсь спокойно. зима: ну 1л на прогрев а остальное где? Ну если надо быстро и точно, то да.Литр в бутылку, шланг и поехал.Пробуй, может нормально будет. С этим карбом должна хорошо ехать с низов.Если нет, то обогащай первую.Но, богаче 130/150 тужа тоже не надо. |
3.2.2014, 21:52
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ребята извините что спрашиваю может где и был ответ но я уже запарился с этим жиклерами комбинаций много запутался. Посоветуйте пожалуйста что сделать с ВЕБЕР 2101-03 чтоб он жрал меньше. я знаю что он больше кушает чем озон но не 20л на 100. двиг.1,6 1 135/170 2 125/190 все остальное стандарт тут вычитал 1 130/150 2 125/190 может это поможет или дела не в жиках. Такая же хрень была с вебером на движке 1.5. Жики стояли стандарт... И подбирать пытался, но лучше всего ехала на стоке. Дак вот расход по городу большой был. Летом около 12-14 л. А как зима пришла, вообще ужас, не успевал заправляться. Но летом ездил на Украину (за месяц проехал более 12000 км. дак расход по трассе составил 8.3 - 8.5 л/100 км. Это при том что скорость была 140 км/ч. Но блин, как по городу ездишь, не успевал заправляться. В связи предстоящим тюнингом, поставил солекс 24х26 расход упал значительно по городу, динамика до 2-2.5 тыс. чуть упала, но свыше прет лучше. |
5.2.2014, 22:06
#134
поставил 135/150 125/190 разгон хороший провалов не заметил расход примерно 13л при условии что разгон очень плавный. на холостом 1,1л/ч
125/150 135/150 машина стала тупее есть провалы до 2000. жаль не хватила времени проверить расход. в карбах дуб. Детский вопрос: зависит ли регулировка холостого хода на динамику? если 135/150 хорошо а 125/150 плохо то 130/150 будет норм. Сообщение отредактировал sim515 - 5.2.2014, 22:07 |
5.2.2014, 22:34
#135
6.2.2014, 1:37
#136
поставил 135/150 125/190 разгон хороший провалов не заметил расход примерно 13л при условии что разгон очень плавный. на холостом 1,1л/ч 125/150 135/150 машина стала тупее есть провалы до 2000. жаль не хватила времени проверить расход. в карбах дуб. Детский вопрос: зависит ли регулировка холостого хода на динамику? если 135/150 хорошо а 125/150 плохо то 130/150 будет норм. чот на второй камере топливный совсем маленький, воздушный через чур большой... итог смесь бедная... попробуй стандартные жиклеры для 06го вебера - 130/150 на 140/150 |
10.8.2014, 0:08
#137
Приятного времени суток, господа, кто нибудь ставил себе вебер-32ICE?
10.8.2014, 17:53
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виулен Сообщений: 29 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 89089 Машина:советская Цвет:металлик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Приятного времени суток, господа, кто нибудь ставил себе вебер-32ICE? Много интересного для самостоятельной работы - http://webers.ru/index.php Удачи !!! |
23.3.2022, 20:04
#139
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, родные мои! Ребят, в гараже откопал Вебер 2106-1107010. Но, блин, отсутствует тексталитовая прокладка (она ещё обклеена бумажными прокладками) и отсутствует Винт качества. В интернетах на фото не видно формы винта. Если у кого возможность скинуть фотку винта качества и прокладку. Бумажные прокладки нашел в магазине (диаметр 32 обоих отверстий), тескстолитовой нету. И ещё вопрос, сколько прокладок стоит между коллектором и карбом Вебер?
У Наиля Порошина заказал всё, что можно было для этого карта, кроме этих двух девайсов. |
23.3.2022, 20:25
#140
сколько прокладок стоит между коллектором и карбом Вебер? У Наиля Порошина заказал всё, что можно было для этого карта, кроме этих двух девайсов. Привет , дружище.. Прокладка одна.. Я так думаю.... Наилю мерси.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:14 |
