20.9.2012, 19:41
#481
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 22538 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Прокачать задние не снимая-легко, только яма нужна. Передние снимать полюбасу.......
20.9.2012, 22:36
#482
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Архангельск Пользователь №: 13687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
если ты рембо, можешь подлезть под машину, не откручивая колёс, не только прокачать удасться, но и тормозухой умыться, даже попробывать на вкус Прокачать задние не снимая-легко, только яма нужна. Передние снимать полюбасу....... вы че оба два сговорились что ли там =) 1. Почему бы не сделать по длиннее шланг (от капельницы и не нащупать за задним колесом штуцер). 2. на яме и дурак сможет (как говорится), а вот передние с литьем легко прокачиваются!!! |
21.9.2012, 8:23
#483
если ты рембо, можешь подлезть под машину, не откручивая колёс, не только прокачать удасться, но и тормозухой умыться, даже попробывать на вкус Прокачать задние не снимая-легко, только яма нужна. Передние снимать полюбасу....... вы че оба два сговорились что ли там =) 1. Почему бы не сделать по длиннее шланг (от капельницы и не нащупать за задним колесом штуцер). 2. на яме и дурак сможет (как говорится), а вот передние с литьем легко прокачиваются!!! Ваня позвони мне вечерком в выходные, съездим на яму. Задние колеса не надо снимать, штуцеры задних цилиндров обращены внутрь машины. Никакой капельницы не бери, у меня уже сделана приспособа из бутылки бонаквы 0,33 и шланга омывателя =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.9.2012, 8:24 |
21.9.2012, 16:03
#484
Ваня позвони мне вечерком в выходные, съездим на яму. Задние колеса не надо снимать, штуцеры задних цилиндров обращены внутрь машины. Никакой капельницы не бери, у меня уже сделана приспособа из бутылки бонаквы 0,33 и шланга омывателя =) Ок, Паша! Да мне просто интересно можно ли на земле (без ямы) дотянутся до этих штуцеров задних!!!? короче сам скоро попробую всем расскажу =) |
21.9.2012, 16:47
#485
Ваня позвони мне вечерком в выходные, съездим на яму. Задние колеса не надо снимать, штуцеры задних цилиндров обращены внутрь машины. Никакой капельницы не бери, у меня уже сделана приспособа из бутылки бонаквы 0,33 и шланга омывателя =) Ок, Паша! Да мне просто интересно можно ли на земле (без ямы) дотянутся до этих штуцеров задних!!!? короче сам скоро попробую всем расскажу =) Мне кажется что можно. Я как то в деревне ездил в лес, лопнули резинки глушака - заползал под машину, вроде прилично расстояния было. |
21.9.2012, 17:05
#486
Мне кажется что можно. Я как то в деревне ездил в лес, лопнули резинки глушака - заползал под машину, вроде прилично расстояния было. а если без лазаний, подошел засунул руку (по дальше) со шлангом и все дела? Мне кажется что можно. Я как то в деревне ездил в лес, лопнули резинки глушака - заползал под машину, вроде прилично расстояния было. а если без лазаний, подошел засунул руку (по дальше) со шлангом и все дела? блин парю я чето из головы вылетело, что ключом закручивать еще надо будет (ну епт нафлудил) да так походу не получится, да же краник на шланге не поможет, вырвет при прокачивании. |
22.9.2012, 23:58
#487
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
23.9.2012, 0:13
#488
25.9.2012, 16:33
#489
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.8.2012 Из: Губкин Пользователь №: 70513 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите кто знает, откуда в тормозную систему может засасывать воздух? История такая: при торможении машину тянуло вправо, заметил что педаль стала мягче, пробовал на грунтовке тормозить - переднее левое не блокировалось. Прокачал тормоза, заменил тормозуху. 2 дня отъездил довольный, всё было отлично. Сегодня заметил, что педаль опять немножко просела, помягчала, и опять начался увод вправо. В чем может быть причина?
25.9.2012, 16:54
#490
А подскажите кто знает, откуда в тормозную систему может засасывать воздух? История такая: при торможении машину тянуло вправо, заметил что педаль стала мягче, пробовал на грунтовке тормозить - переднее левое не блокировалось. Прокачал тормоза, заменил тормозуху. 2 дня отъездил довольный, всё было отлично. Сегодня заметил, что педаль опять немножко просела, помягчала, и опять начался увод вправо. В чем может быть причина? Тормозуха уходит из бачка? Проверь "соски" на ГТЦ и бачке, посмотри тормозные трубки от ГТЦ до супорта, тормозной шланг, сами цилиндры в супорте. |
25.9.2012, 21:29
#491
Проверь "соски" на ГТЦ и бачке, посмотри тормозные трубки от ГТЦ до супорта, тормозной шланг, сами цилиндры в супорте. Тормозуха не уходит, такое чувство, что её даже больше стало, мож нагрелась, расширилась, хз. Все шланги и "соски" сухие, все плотно хомутами затянуто... |
26.9.2012, 13:14
#492
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
проверяй цилиндры, шланги, трубки. работы на 15 минут. если прокачивал и всё было хорошо, значит дело в тормозах однозначно. может поршенёк в цилинде клинит чего. а тормозуха расширяется при езде
6.10.2012, 15:05
#493
Поменял я в общем все передние цилиндры и колодки, прокачал систему, причём дважды, воздуха нет. Но педаль тормоза никак не хочет дубеть, стала мягкой, и схватывает где-то в центре. Тормоза есть, но какие то не уверенные. Раньше до замены педалька была как камень, хватала сразу. Сутки простояла, уровень тормозухи не уменьшился, течи негде нет. Мож что сделал не так?
9.10.2012, 11:19
#494
Никто не подскажет?
9.10.2012, 12:12
#495
прокачивал только передок?
9.10.2012, 20:09
#496
Всё прокачивал, сначала зад, потом перед, литр тормозухи прогнал
9.10.2012, 21:24
#497
ну если прокачивал правильно, может просто придрочиться надо. попробуй покататься, если тормоза становятся мягче/твёрже время от времени, значит воздух, если нет и хватает до пола колёса заблокировать ездий и не заморачивайся
ну или свободный ход отрегулируй попробуй, если уж совсем ни как Сообщение отредактировал 63 - 9.10.2012, 21:28 |
10.10.2012, 0:20
#498
да поменяй ты главный цилиндр, по ходу он!
10.10.2012, 12:38
#499
17.10.2012, 8:59
#500
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
проблема такая у меня тормоза гдет после середины, поменено все уже супорта 12 гтц вут задний цилиндр один правда и колдун не трогал но все равно ватные какие то, на юз идут легко но эт по городу на трассе долго тормозят может шток у вута перекрутил я его выкручивал до тех пор пока тормоза совсем не пропали а потом немного закрутил назад до появление томозов.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 13:52 |
