4.1.2012, 17:45
#721
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня машина 2 месяца, уже был установлен генератор 55а, но напряжение в сети вольтметр показывает 13~13,5В без нагрузки, когда включаю фары или печку падает до 12В. Пересмотрел всю технологию подключения, всё вроде правильно (и релюшка 527 стоит и желтый провод вместо серого воткнут), купил релле-регулятор новый не 3-х уравневый т.к. по рынку пошарился не нашел, а обычный который стоит на генераторе (тестил продавец на стенде - РАБОЧЕЕ) установил, и проблема не исчезла, на любых оборотах 13~13,5.
13.1.2012, 20:30
#722
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 55457 Машина:ВАЗ 21063 ЗНГ Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Один вопрос - а Где фото ??
20.2.2012, 11:07
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29906 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Согласен, почти все источники в нете ссылаются на статью КОСМОСА, а фото нет (((((( Грустно....
21.2.2012, 8:39
#724
Ребят, ответе пожалуйста на такой вопрос:
подключил 55А от 2109 (37.3701) как описано в статье: с шоколадки клемы сбросил (их кстати надо между собой соединять?) серый провод болтается у генератора, черный провод со старой реле снял и заизолировал 702 заменил на 527 ....и всё вроде бы хорошо: генератор выдает заряд в 14В, только вот смущает что если скинуть клеммы с аккумулятора, то машина глохнет. А ещё при выключенном зажигании на аккумуляторе напруга 14.1 примерно, а если скинуть клеммы, то 12.8В Что такое??? |
21.2.2012, 13:59
#725
Ребят, ответе пожалуйста на такой вопрос: подключил 55А от 2109 (37.3701) как описано в статье... В этой статье, к сожалению отсутствуют фотки и это многих вводит в заблуждение при подключении генератора. Лучше просмотреть параллельную ветку, подключение такое же. Цитата с шоколадки клемы сбросил (их кстати надо между собой соединять?) Соединять не нужно, нужно заизолировать. Цитата серый провод болтается у генератора, Примотай его к жгуту чтобы не болтался. Цитата черный провод со старой реле снял и заизолировал Это с реле контроля заряда РС702 (теперь 527)? А как же ведется контроль заряда? Цитата ....и всё вроде бы хорошо: генератор выдает заряд в 14В, только вот смущает что если скинуть клеммы с аккумулятора, то машина глохнет. Смущает не это, а скорее всего были не правильно сделаны замеры или паршивит измеряемый прибор - чем проводились замеры? Судя по всему зарядки просто нет, скорее всего подключение возбуждения генератора не правильное, к тому же с большой уверенностью можно предположить что при съеме клеммы с АКБ при заведенном двигателе накрылся РН на генераторе. А ещё при выключенном зажигании на аккумуляторе напруга 14.1 примерно, а если скинуть клеммы, то 12.8В А тут вообще не понятно, сто процентов не правильно замерял. Состояние клемм АКБ какое? |
21.2.2012, 15:53
#726
Цитата Это с реле контроля заряда РС702 (теперь 527)? А как же ведется контроль заряда? Всё верно 527. А скинуть черный провод с реле советует КОСМОС: Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроренным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. Цитата Смущает не это, а скорее всего были не правильно сделаны замеры или паршивит измеряемый прибор - чем проводились замеры? Судя по всему зарядки просто нет, скорее всего подключение возбуждения генератора не правильное, к тому же с большой уверенностью можно предположить что при съеме клеммы с АКБ при заведенном двигателе накрылся РН на генераторе. Замеры проводились на клеммах аккумулятора (как по другому?) 2-мя разными мультиметрами (потому как у первого начала подседать батарейка), тем не менее разницы в показаниях не было. Зарядка шла, без сомнения: 14В на ХХ при отключенной нагрузке 13.6 на включенных отопителе, фарах и магнитоле. Цитата А тут вообще не понятно, сто процентов не правильно замерял. Состояние клемм АКБ какое? Клеммы в отличном состоянии. |
21.2.2012, 16:29
#727
А скинуть черный провод с реле советует КОСМОС Скажу еще раз - фот в первом посте нет, возможно на фоте провод имел черный цвет, хотя в жизни и на схеме он серый. И повторю вопрос - как же ведется контроль заряда, если черный провод откинут с реле контроля заряда? Цитата Замеры проводились на клеммах аккумулятора (как по другому?) 2-мя разными мультиметрами (потому как у первого начала подседать батарейка), тем не менее разницы в показаниях не было. Если мультиметр китайский, то когда садиться батарейка он начинает завышать показания при измерении напряжения. Цитата Зарядка шла, без сомнения... Ну тогда что напрягает? Всеже предлагаю сделать подключение генератора правильно, особенно цепи контроля заряда, так как через них идет первоначальный возбуд генератора. По подключению смотри ссылку, которую давал выше, с картинками. |
21.2.2012, 20:34
#728
Ну тогда что напрягает? Всеже предлагаю сделать подключение генератора правильно, особенно цепи контроля заряда, так как через них идет первоначальный возбуд генератора. По подключению смотри ссылку, которую давал выше, с картинками.. Дружище, ценю твою помощь! По черному проводу: пока сам цепь не смотрел что к чему, решил просто довериться статье и автору (!!!однако!!!), опять же КОСМОС написал: Цитата Поэтому, черный провод от реле напряжения именно в посте написано с РЕЛЕ, а не с генератора.По поводу такого напряжения во время работы\заглушена (13.8\14.2 сегодня приехал домой ещё раз замерил) сам в шоке. Буду сравнивать схемы включения генератора(((((( |
22.2.2012, 10:03
#729
...опять же КОСМОС написал: Цитата Поэтому, черный провод от реле напряжения именно в посте написано с РЕЛЕ, а не с генератора.Очень многие, даже ооочень многие называют РН (регулятор напряжения) именно реле напряжения.... Ну да ладно, оставим первый пост и КОСМОСа в покое :). Давай лучше разберемся с твоим генератором. Опиши куда что как подключал (включая все нюансы), хош здесь, хош в личку... |
22.2.2012, 14:28
#730
Всё вроде разобрался)))))
Черный провод с реле всё таки нужен, даже очень.... Косяк всё-таки был с приборами: на первом села батарейка, а второй сильно завышает значения напруги. Сменил батарейку и....опля 12.7 В на аккумуляторе с выключенным зажиганием 14 В - ХХ, без нагрузки 13.7 В - 2000 об., All inclusive... payalnikk ещё раз спасибо за помощь. |
19.4.2012, 9:47
#731
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 66758 Машина:ваз 21061 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
все привет! купил свою ласточку в этом году в январе! у нее сразу же была проблема с электричеством! зарядки не было! стоит генератор 14В 55А от восьмерки. Встает без проблем! вот с подключение вообще проблемы. После покупки поменял регулятор напряжения и реле заряда, заряд пошел,но не стала машина выключаться с ключа! доехал до электрика, он сделал интересную картину с таблетки на генераторе скинул контакт и серый провод воткнул в генератор, желтый оставил свободным. все работало заряд показывало,но вот беда, аккум выкипел. потом и генератор накрылся диодный мост и т.д. Был запасной генератор, 14В 55А поставил его,вроде работал клемму снимаешь машинка работает... поездил и понял что езжу на аккумуляторе, еле доехал. зарядка пропала. доехал до знакомого электрика,он все проверил. генератор выдает мало зарядки таблетку поменяли. выдает 14-14,1В. ну вроде замечательно. поставили. проблема с подключением возникла острая. как в теме говорится не получается, желтый провод ничего не дает если его на генератор подключать. реле 527 стоит(купил). электрик сделал по-своему, серый в генератор, а с (шоколадки) сняли совсем провода и замкнули их между собой. проверяем заряд есть причем 13.9 без нагрузки. достаточно и этого! но машина опять не выключается со стартера. Электрик говорит дело в замке зажигания,что не правильно подключен. три раза по схеме проверял как он подключается. с другом вместе все так! дайте совет....
19.4.2012, 10:18
#732
....электрик сделал по-своему, серый ....дайте совет.... Совет - забудь дорогу к этому электрику. Постарайся не скидывать клему с АКБ на заведенном двигателе, а лучше купи тестер, сделай подключение как описано тут в конце поста, почитай внимательно начиная со слов "После внимательного изучения фотки тахометра 2106..." и будет счастье. |
19.4.2012, 12:35
#733
желты провод подключенный к генератору тока не дает! только серый выдает! так что с желтым не вариант! да и тут схема подключения 55А ампера как то проще чем там описано с 73А.
19.4.2012, 13:07
#734
желты провод подключенный к генератору тока не дает! Значит на желтом проводе нет напряжения при включении зажигания, от которого генератор получает первоначальное возбуждение, смотри цепи реле контроля заряда (в первую очередь проверь наличие напряжения на оранжевом проводе на реле контроля заряда). Если с этим все в порядке, то неисправен генератор, РН на генераторе или не туда подключаешь желтый провод. Цитата ...да и тут схема подключения 55А ампера как то проще чем там описано с 73А. Как знаешь!!!!! |
19.4.2012, 13:51
#735
там больше некуда подключать! возбуждение дает только серый! скинь схему лучше подключения. а то тут фото в теме нет и ничего совсем не понятно!
19.4.2012, 17:29
#736
...скинь схему лучше подключения. а то тут фото в теме нет и ничего совсем не понятно! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821 |
19.4.2012, 18:41
#737
нет лучше к электрику((( пусть сам там руки приложит. просто что то совсем геморойно! там еще так все путано все!
но ток сегодня мерил 14.20В показало...при 1500 -2000 оборотов! |
25.4.2012, 12:34
#738
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил себе генератор 2108 55А, но вот напряжение чет не радует, без потребителей 14,2 на холодом двигателе, на прогретом 13,7 больше не поднимается, включаю ПТФ + габариты + музыка так выше 13,2 не поднимается, может ли это быть из-за нового РН? может щетки еще не притерлись, или какие еще могут быть причины, контакты зачищал не помогло, ремень натянут нормально.
25.4.2012, 13:24
#739
25.4.2012, 16:35
#740
...так выше 13,2 не поднимается... Это на каких оборотах? Цитата может щетки еще не притерлись С чего вы взяли, что они должны притираться? Или генератор на свалке десять лет лежал и кольца ротора покрылись миллиметровым слоем окислов или щетки покрашены?!?!?! Это на 3500 оборотов при движении на трассе с включенными птф+габариты+музыка, если еще ближний включить то 12,9. Щетки стоят новые, по идее площадь контакта меньше, вот и думаю что должны притереться |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:10 |
