30.4.2008, 5:59
#901
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
9.2.2023, 10:04
#902
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
$ержик стоял маде ин село "софьино"
поставил синтек. на масло не грешу. оно всегда у меня синтек с 14го года. -вся техника. на РВ отложений нет, сверху-любимого всеми нагара... Одно могу предположить что залито было масло "турбо" дизель. И оно хорошо начало отьедать нагар, на нем я два фильтра поменял через каждые 4т.км -тупо переставала гаснуть лампа на х.х. А это его слил, залил обычное, не высоко щелочное-а обыкновенное, поставил фильтр, и приплыли...туда мигает-обратно нет |
oleg3737 Горит аварийная лампа масла!.. 30.4.2008, 5:59
GuFaLiNo Сегодня ехал с работы, завел и поехал. Проехав мет... 23.3.2015, 16:30
ИванычЪ Цитата(GuFaLiNo @ 23.3.2015, 16:30) при п... 23.3.2015, 21:17
slavyan.777 вчера после долгой быстрой езды загорелась лампа м... 16.4.2015, 0:21
Ролакс смотрим поросенок и меняем фильтр для начала. 16.4.2015, 0:51
Ammendorf Причем в первую очередь фильтр, ибо металлические ... 16.4.2015, 1:30
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 16.4.2015, 0:51) смотрим ... 16.4.2015, 12:00
slavyan.777 поросёнок это что? 16.4.2015, 14:09
Solex Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по... 16.4.2015, 14:38
ИванычЪ Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по... 16.4.2015, 14:40
Ролакс Цитата(slavyan.777 @ 16.4.2015, 14:09) по... 16.4.2015, 16:39
slavyan.777 нет мужики вы не угадали)) коленвал. попал я на ка... 16.4.2015, 17:42
Ролакс весело..но не смертельно)) 16.4.2015, 20:10
slavyan.777 Цитата(Ролакс @ 16.4.2015, 21:10) весело.... 18.4.2015, 18:18
Warrior Все когда-то начинают. Начинать нужно с полной раз... 18.4.2015, 18:26
ИванычЪ Цитата(slavyan.777 @ 18.4.2015, 18:18) ес... 18.4.2015, 20:16
slavyan.777 Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2015, 21:16) инстру... 19.4.2015, 23:29
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...048... 20.4.2015, 1:45
ИванычЪ Цитата(slavyan.777 @ 19.4.2015, 23:29) а ... 20.4.2015, 11:43
slavyan.777 сегодня снял крышку. распредвал сьело чуток. струж... 20.4.2015, 17:59
slavyan.777 Мужики. Нашел инжектор в сборе с коробкой за 18к. ... 22.4.2015, 15:37
ИванычЪ Если капиталиться не хочешь то задуматься стоит.Со... 22.4.2015, 16:19
slavyan.777 Цитата(ИванычЪ @ 22.4.2015, 17:19) Если к... 22.4.2015, 16:29
ИванычЪ Слышал за 30 донора покупали , чтоб всё сдрючить ,... 22.4.2015, 16:58
slavyan.777 Ну всё я забирают как поставлю отпишусь 22.4.2015, 17:08
Pioneer4ik Я новичок, неделю катаюсь на 1.3 четырехступка 90-... 15.3.2017, 17:22
Festival58 Pioneer4ik читайте мурзилку,ака рууоводство 15.3.2017, 18:43
ExL И видео не проигрывается =) 16.3.2017, 8:30
ИванычЪ Цитата(ExL @ 16.3.2017, 8:30) И видео не ... 16.3.2017, 9:40
ExL Иваныч так я ж понятия не имел что за видео там. =... 16.3.2017, 19:57
ИванычЪ Теперь имеешь.. 16.3.2017, 21:15
1300SL Нарисую в эту тему "...что случилось?"
И... 11.12.2022, 9:32
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 11.12.2022, 8:32) Фиг его... 11.12.2022, 9:42
1300SL ИванычЪ то понятно что не доползает -датчику керды... 11.12.2022, 13:09
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 11.12.2022, 12:09) Иваныч... 11.12.2022, 13:28
1300SL ИванычЪ я ж вроде расписал.
Ну есть и туда и обра... 11.12.2022, 13:58
Господин поручик Все проблемв
ы,имхо, от этого косвенного измерения... 11.12.2022, 16:48
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 11.12.2022, 15... 11.12.2022, 19:14
1300SL Господин поручик ты про стрелочный?
А тут про ламп... 11.12.2022, 23:25
Господин поручик [quote name='1300SL' date='11.12.2022,... 11.12.2022, 23:55
1300SL Господин поручик Джек ддддениелс в гостях-? Да? Те... 12.12.2022, 0:03
Господин поручик Охоспадя.. В жиге этот датчик сменить плевое дело.... 12.12.2022, 0:24
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 12.12.2022, 1:2... 12.12.2022, 17:48
1300SL OPTIMUS PRIME да сколько тому маслянному насосу, т... 12.12.2022, 19:54
Festival58 1300SL а мультик подключить ? Так же сигнал долже... 13.12.2022, 6:37
Господин поручик ЦитатаА так качает справно 3000об уже почти четыре... 13.12.2022, 9:18
1300SL Festival58 Господин поручик что вам тот мультик? ... 14.12.2022, 9:15
Festival58 1300SL да с мультиком я чот лишнего .хотя как знат... 14.12.2022, 17:11
1300SL Festival58 не найду ни как кто 10км под капотом с ... 14.12.2022, 17:30
Festival58 1300SL :D замерить что идёт с движка и проверить д... 14.12.2022, 19:48
1300SL Ну хз... Пока что подозрение на конденсат от корот... 20.12.2022, 22:56
Festival58 1300SL однако хорошо ,но если косяк уплыл- может п... 22.12.2022, 7:09
1300SL Festival58 наблюдаем. 22.12.2022, 11:00
1300SL До наблюдался... Не долго музыка играла. Опять дож... 28.12.2022, 7:01
1300SL Так все та же хрень в диапазоне от 0до+6.
Или конд... 5.1.2023, 14:25
1300SL И так начинаем наше повествование
Был приобретен ... 16.1.2023, 15:35
Господин поручик ЦитатаПолучаем 640об и 0,2кгсм ...приблизительно. ... 16.1.2023, 22:49
1300SL Господин поручик 3,8 ред.клапан в насосе. -красное... 16.1.2023, 23:52
Господин поручик Цитата(1300SL @ 16.1.2023, 22:52) 3,8 ред... 17.1.2023, 0:06
1300SL Вредное давлению двигателю мене 0,2 или ноль судя ... 17.1.2023, 5:09
1300SL Ну короче на холодную с новым фильтром теперь дави... 17.1.2023, 20:26
1300SL и так пока погода около нуля до +4, как раз та -ко... 19.1.2023, 13:55
OPTIMUS PRIME Это не обратный клапана фильтра, это х...сос чудит... 20.1.2023, 16:15
1300SL Леха, а какую надо прокладку?
Мля три года нормаль... 20.1.2023, 20:09
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 20.1.2023, 21:09) Леха, а... 20.1.2023, 21:24
1300SL ну фиг его, пока полет нормальный, смотрим наблюда... 20.1.2023, 22:52
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.1.2023, 15:15) ... 20.1.2023, 23:21
1300SL А если и брызнет... То так брызгать и будет.... 21.1.2023, 7:01
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 21.1.2023, 0:21... 21.1.2023, 17:33
$ержик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.1.2023, 17:33) ... 31.1.2023, 23:01
1300SL ЦитатаВ момент взрыва топливной смеси давление в ц... 31.1.2023, 23:15
$ержик И тут у нас прокладка пробита, газы попадают в кан... 1.2.2023, 20:28
1300SL А как же те, у которых коленвал купаеться в масле?... 1.2.2023, 21:50
$ержик ЦитатаЦитата(1300SL @ 1.2.2023, 21:50)
А... 7.2.2023, 22:50
1300SL ЦитатаУ тех кольца залегают, просто они об этом не... 8.2.2023, 13:56
$ержик А причина быстрого забивания-бензин, масло, фильт... 8.2.2023, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:44 |
