49 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
tribulus1
сообщение 24.12.2012, 17:39
Сообщение #721
Пользователь №: 74676
Машина:Lada-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Цитата(aaarthurrr @ 23.12.2012, 22:02) *
Еще 1 вопрос нивовский грибок лучше чем на классику??
да, лучше, на сколько знаю, там шлицевая получше
сообщение 27.12.2012, 15:51
Сообщение #722
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
aaarthurrr ну чё там с лампой ? Зделал?
aaarthurrr
сообщение 28.12.2012, 19:34
Сообщение #723
Пользователь №: 70542
Цвет:Красный
Короче пошел купил новый грибок!
поставил, думаю сейчас завиду посмотрю а фиг там, аккум сел!
Пошел поставил на зарядку долил водички и в итоге засунул аккум , давай заводить а он такое ощущение что даже не зарядился, не хватает движок даже и из крышечек вода вылевается(((
Вот принес домой буду заряжать опять, но в чем прикол крышечки куда заливается вода они сорванные ну пару сорванных и из них вода вылетает не знаю что делать(
сообщение 28.12.2012, 19:37
Сообщение #724
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Как вылетает? Ты уровень смотрел преждечем доливать? И по сколько доливал? И какой воды?
aaarthurrr
сообщение 28.12.2012, 19:39
Сообщение #725
Цвет:Красный
Там не хватала уровня индикатор горел да и плюс видно было что мало!
А долил мне продавец ,долил дистиллированную воду!
aaarthurrr
сообщение 29.12.2012, 20:52
Сообщение #726
Цвет:Красный
И так зарядил я аккум!
Сегодня выставил по новой зажигание!
Поменял датчик в двигатели который идет на лампочку
Завожу и не фига опять лампочка горит(
Дал очень сильно газу на какой то миг лампочка потухла секунды на 2 -3 но потом опять загорелась!
Попробовал другой указатель масла на торпеде но не фига он тоже горит!
Из глушителя кстати когда газовал вылетает на пол прям черная смесь но потом вроде лучше стало,!
Проехался не много , машина хорошо себя ведет, но блин лампочка горит и указать на 0(
Завтра по ходу всё же придется везти к мастеру!((
vova.tararuev
сообщение 3.1.2013, 22:47
Сообщение #727
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Подскажите пожалуйста! Двигатель после капиталки, поменян: распредвал+постель, промвал, втулка+грибок, коленвал расточен, масляный насос в норме (проверял все зазоры). Какое должно быть давление на прогретом двигателе при хх 800-900 об.???
сообщение 3.1.2013, 23:49
Сообщение #728
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тебя беспокоит что стрелка чуть за ноль поднимается? Лампа не горит и значит норма.
vova.tararuev
сообщение 4.1.2013, 1:42
Сообщение #729
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Я поставил вместо датчиков, мех. манометр. На холодную, на подсосе при 1500 об. давление примерно 3.5 атм. На прогретом 80-85град. ХХ 800-900об. давление 1.5атм. Нормально или слабое?
сообщение 4.1.2013, 12:13
Сообщение #730
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Норма - очко на 1000 оборотов, но не более 3.8-4 при оборотах выше 4000
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 16:53
Сообщение #731
Цвет:Красный
Ребят никак не могу разобраться с этой лампочкой(
Сегодня завел машину, прогрел, работает чисто, но лампа горит и стрелка на 0!
На улице +4 я снял масляный фильтр, завел ,масло потекло , я вставил фильтр обратно, думал поможет, но нет!
И еще заметил что из глушителя течет черная смесь прям плюется!
Может в масло что-то попало?
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 6.1.2013, 16:53
сообщение 6.1.2013, 17:00
Сообщение #732
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тыж собирался к механику.
Еслиб в масло чтото попалоб , повысился уровень . А из глушителя конденсат течёт.
Найди прибор для замера давления , на СТО под залог возьми и поймёш что с лампой.
саня 999
сообщение 6.1.2013, 17:34
Сообщение #733
Пользователь №: 76096
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2011
Цитата(Господин поручик @ 30.4.2008, 9:04) *
Цитата(Vortex @ 30.4.2008, 5:14) *
Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:04) *
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
меняй насос
Может, только "грибком" ограничищься... без замены насоса
Сто пудов грибок.
СУДЯ ПО ДАТАМ СООБЩЕНИЙ, ТО ОНИ УЖЕ РАЗОБРАЛИСЬ В ПРОБЛЕМЕ, НАВЕРНО.
сообщение 6.1.2013, 18:35
Сообщение #734
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
саня 999 пару страниц назад грибок меняли.
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 18:58
Сообщение #735
Цвет:Красный
Спасибо завтра так и сделаю!
Теперь последний вопрос мне его надо будет вкрутить в датчик к которому подключается стрелочка я так понял, если нет поправьте!
Сколько должно показываться на приборе для нормы!
сообщение 6.1.2013, 19:20
Сообщение #736
Грибок это шестеренка привода маслонасоса. Вынимаешь трамблер и она под ним ...там...внизу где-то
Сержик
сообщение 6.1.2013, 19:23
Сообщение #737
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вытащить можно с помощью палки с заострённым концом, которую вставить в шестерню. Если предстоит замена, то лучше купить от нивовского двигателя.
Сообщение отредактировал Сержик - 6.1.2013, 19:23
jeniok
сообщение 6.1.2013, 19:37
Сообщение #738
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Так он уже его менял, не?
Вкручивать все-равно вместо какого датчика. Главное, что бы резьба подошла.
Сообщение отредактировал jeniok - 6.1.2013, 19:38
Сержик
сообщение 6.1.2013, 19:39
Сообщение #739
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А х.з.
aaarthurrr
сообщение 6.1.2013, 20:31
Сообщение #740
Цвет:Красный
Ребят вы меня не поняли, грибок я уже поменял, я имею ввиду куда монометр вкручивать!!!!!!!
И сколько должно показывать на нем,
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 6.1.2013, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 14:33
