49 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 20.5.2011, 16:40
Сообщение #381
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 14:38) *
Спасибо - успокоил. Взял только что грибок, нивовский, цена 45 грн (180 руб). Вечером поставлю, посмотрю, дай Бог чтобы все нормально было.
Сань, с грибком новым (если брал не у проверенных) бывают траблы, я на пятерке 4 штуки сменил пока домой доехал из мариуполя, тут взял у знакомого, поставил и забыл. кстати внешне особых различий не видно было, просто одни проворачивало а последний норм)
сообщение 20.5.2011, 16:44
Сообщение #382
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну я уже взял, у проверенного человека, он мне показывал те что проворачивает. Поставлю попробую.
пробовал по новому напильником - даже не царапает.
сообщение 20.5.2011, 16:47
Сообщение #383
тогда должно быть гуд) мне последний так же напильником посоветовали проверить, но я не стал заморачиватся))
demon902008
сообщение 20.5.2011, 20:35
Сообщение #384
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а если утром на холодную заводишь и даешь движку оборотов этак 1500 то стрелка на датчике поднимается до 3-3,5 а через минуту начинает плсясать то есть от 3 до 1 показывает а когда прогреется тогда норм.
что это может значить ? при 3500 об\мин давление масла 3,5 при 1500-2000 гдето от1 до 2. (масло и фильтр месяц назад поменял)
сообщение 20.5.2011, 20:49
Сообщение #385
Норм.давление,лезть пока не надо.
demon902008
сообщение 20.5.2011, 20:58
Сообщение #386
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
а почему стрелка то путешествует? причем быстро бегает! как бы не оторвалась smile.gif
сообщение 20.5.2011, 21:04
Сообщение #387
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Подожми контакт на датчике давления, может помочь...
сообщение 20.5.2011, 22:26
Сообщение #388
___«Carabinieri»___
А меня мужики, можно сказать, пронесло :))). Поменял грибок - давление на холодную на оборотах 1000 около троечки.
Волкодав
сообщение 21.5.2011, 0:02
Сообщение #389
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
чёто много как-то! Насос, прям зверь! Давит-то как, или это на холодном масле?
Рад что все починилось.
DAVIK
сообщение 21.5.2011, 0:21
Сообщение #390
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
сообщение 21.5.2011, 10:02
Сообщение #391
___«Carabinieri»___
Ну когда прогретый, то на холостых, стрелка чуть отходит от первого деления, на 2500-3000 около три - три с половиной. Но так у меня и раньше было.
сообщение 21.5.2011, 12:17
Сообщение #392
Ну так и надо.
1GA
сообщение 2.6.2011, 19:01
Сообщение #393
Пользователь №: 34235
Всем привет! Заранее извиняюсь что написал в 2 темы.
У меня такая проблема, автомобиль ВАЗ 21061 96 года выпуска
Когда заводишь машину лампа давления масла горит 2 сек. и гаснет, после не загорается если конечно обороты до 200-300 не падают (примерно). НО! Когда покатаешься по городу, то на холостых оборотах лампа начинает гореть постоянно или моргать, смотря какие обороты (если около 600 то горит постоянно, на 1000 точно перестает моргать). Когда едешь по трассе 90 км/час на 4 передаче то датчик показывает где-то 1-1,5 деления (опять же примерно).
Началось такое этой весной. Масло Лукоил Люкс 5W-40 если не ошибаюсь (батя заливал прошлой осенью в начале ноября где-то), двигатель ни разу не капиталился (даже головку блока не снимали grin.gif )
Масло надо бы уже менять, я знаю :) но раньше, даже когда выработка шла, падения давления не было. И да, уровень масла чуть выше максимума
Что может быть? И какое давления масла должно быть на холодной машине на 2,5тыс об/мин?
tuner
сообщение 3.6.2011, 0:01
Сообщение #394
Пользователь №: 6913
масло нармальное залей погуще и посмотри,может перестанет
nek279
сообщение 3.6.2011, 10:59
Сообщение #395
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
фильтр маслянный поменяй - салют или ман поставь...
pavel.michurin.8...
сообщение 7.6.2011, 11:05
Сообщение #396
Из: Казахстан, ВКО Семей
Пользователь №: 51708
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Люди помогите!!!!!! не знаю что делать!!!!! сделал капиталку, нет давления на горячию на ХХ. Было заменено масло насос, поросенок со втулками, точили вал, заменены все вкладыши, распредвал! до этого был обломан масло приемник и из-за масленого голодания застучал двиг! Что может быть, может у кого такое было?????
сообщение 7.6.2011, 16:51
Сообщение #397
Надо поменять масло фильтр.
BrainMs
сообщение 7.6.2011, 18:01
Сообщение #398
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
не факт я раза 3 менял масло и промывал двиг давление как было маленьким так и оставалось потом заменил датчик давления и сразу всё встало на круги своя просто промыска неможет ичистить датчик его нада либо самому чистить сто крайне сложно либо практичнее поменять
Evlampii
сообщение 7.6.2011, 20:11
Сообщение #399
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
Следующий и пока последний этап у меня это борьба с движком и давлением масла. сейчас на прогретом движке на холостых лампа подмигивает. собираюсь движок всеравно перебирать и там посмотрим, что выйдет.
сообщение 7.6.2011, 20:17
Сообщение #400
а может все дело в низких оборотах? низком уровне масла? старом фильтре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:53
