49 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 30.3.2011, 14:27
Сообщение #321
Если глухой стук то корня, может еще и распредвал стучать.
schalke-09
сообщение 5.4.2011, 14:06
Сообщение #322
Пользователь №: 49394
Машина:ВАЗ_2106
Здравствуйте автолюбители,подскажите с чего начать.
Начну по-порядку:осенью произвёл замену масла(маннол),зимой один раз обрывало успокоитель(частично достал из картера) и вот недели две назад при заводке лампа давления перестала гаснуть сразу,а через несколько секунд,а два дня назад давление вообще упало(вечером всё было нормально,с утра завожу-стрелка на холодную еле-еле от нуля отходит,а на горячую лампа гаснет только при 2000оборотах)
Грибок смотрел,уровень в норме.С чего посоветуете начать ремонт....
INVICTUS
сообщение 5.4.2011, 14:39
Сообщение #323
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Начинай с замены фильтра, если не поможет меняй грибок, не помогло - снимай картер и смотри не забилась ли сетка на маслонасосе.
schalke-09
сообщение 5.4.2011, 18:06
Сообщение #324
Машина:ВАЗ_2106
INVICTUS -земляк(я из Бабынино) значит начнём с замены масла(грибок в порядке)спасибо,причину напишу.
Сообщение отредактировал schalke-09 - 5.4.2011, 18:08
сообщение 5.4.2011, 18:26
Сообщение #325
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Сам же написал , (частично достал) а всё остальное размолотило и позабивала и фильтр и сетку.
schalke-09
сообщение 5.4.2011, 20:43
Сообщение #326
Машина:ВАЗ_2106
ну-да,стружка от покрытия(не сказать что много)-остальное вытащил(мет. основу)почему сразу не забило?!
denrus
сообщение 5.4.2011, 22:25
Сообщение #327
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
Вообщем народ заменил масленный фильтр, давление показывает около 0. Датчик моргает когда обороты ниже 10. но теперь появилась проблема иная. После того как нормально заглушил машину через час она больше не завелась. Искра на свечах есть, бензин под свечи лил... Мог ли у меня быть звук из-за клапанов? Из-за них же не заводится двигло... ?
сообщение 5.4.2011, 22:37
Сообщение #328
Свечи мокрые? Высуши их на газу, закрути и заводи.
flat
сообщение 5.4.2011, 22:42
Сообщение #329
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Цитата(flat @ 9.3.2011, 0:08)
пробег машины 50тыс все детали в двигателе в хорошем состоянии! думаю насос! сам насос 700р стоит думаю заменить его к чертям ! отпишусь сразу!!!!!!!!
ах да масло !!!!!лукойл тысячу проехал на нем только ! и заметил что давление стало пропадать ближе к весне ! всетаки насос 100% под зхамену
Флат, отпишись обязательно, именно к весне пропадает и у меня...
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ !!!!ЗАЛИВ МАСЛО ПОЛУСИНЬ 10В 40!!!! ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ОТЛИЧНОЕ )))) ДО ЭТОГО БЫЛА ПОЛУСИНЬ 5В 40
INVICTUS
сообщение 6.4.2011, 9:12
Сообщение #330
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Прикольно, хоть кого-то из земляков тут нашел, а то что-то не популярен форум в калужской области))) сори за оффтоп. Кстати вчера ситуация случилась, успокоитель цепи сожрало цепью, я то думал почему давление упало, наверное тоже позабило все, буду разбирать и чистить.
schalke-09
сообщение 7.4.2011, 15:26
Сообщение #331
Машина:ВАЗ_2106
замена фильтра-масла,не дало результат-будем снимать поддон...
сообщение 7.4.2011, 16:01
Сообщение #332
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если замена масла + фильтра + грибка не помогла - тогда осталось дело за маслонасосом.
schalke-09
сообщение 7.4.2011, 16:07
Сообщение #333
Машина:ВАЗ_2106
сегодня заметил странность,заводишь на холодную давление вроде ничего,затем появляется какое-то шуршание в движке и стрелка падает к нулю.....барабашка что ли завёлся? dntknw.gif
сообщение 7.4.2011, 16:09
Сообщение #334
барабашка - это плохо, надо искать этого зверька и устранять
грибок точно новый не помог?
Сообщение отредактировал sedoy - 7.4.2011, 16:10
schalke-09
сообщение 7.4.2011, 16:17
Сообщение #335
Машина:ВАЗ_2106
грибок точно не помог,шлицы на насосе может сносились-без вскрытия не узнаешь-насос уже был заменён года два назад-и были те-же синптомы сначало(не сразу гасла лампа давления)
сообщение 7.4.2011, 16:20
Сообщение #336
ну тогда вскрывай и смотри насос. кстати а грибок то хоть нивский ставил?
schalke-09
сообщение 7.4.2011, 16:23
Сообщение #337
Машина:ВАЗ_2106
нее,наш-классический-но вроде зубья в порядке,,,
сообщение 7.4.2011, 16:36
Сообщение #338
вот воткни нивский, он глубже садиться на вал. соответственно лучшее зацепление зубов. может края зубов на насосе подзализаны и штатный плохо цепляется, поставив нивский - решишь проблему
schalke-09
сообщение 7.4.2011, 16:39
Сообщение #339
Машина:ВАЗ_2106
спасибо за совет-завтра попробую,если найду здесь у нас,но всё равно уже настроился на завтра-сниму поддон.
сообщение 7.4.2011, 16:43
Сообщение #340
ну коль так - тогда вскрытие покажет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:03
