49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
чехов
сообщение 1.4.2010, 20:59
Сообщение #21
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(фараон123 @ 1.4.2010, 21:51) *
всем привет! братва подскажите можно-ли на шиху с 06 двиглом поставить 3 ый коленвал?
уних совершенно одинаковые колена!
единственой отличей 3 двиги от 6
точто поршня на 3 на 76 ана 6 на 79 а ход поршня также 80
фараон123
сообщение 1.4.2010, 21:41
Сообщение #22
Из: питер
Пользователь №: 16931
значит что можно смело ставить да
сообщение 1.4.2010, 21:44
Сообщение #23
Конечно.
сообщение 2.4.2010, 0:41
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Развели оффтоп...
фараон123, предупреждаю тебя устно.
Ну и просьба остальным тыкать кнопочку жалоба...
фараон123
сообщение 8.4.2010, 11:20
Сообщение #25
Из: питер
Сообщение отредактировал фараон123 - 8.4.2010, 11:23
Jupiter
сообщение 25.4.2010, 22:28
Сообщение #26
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение давления? Чего-то не допонимаю... И какие вкладыши шатунные? Или коренные?
сообщение 29.4.2010, 0:26
Сообщение #27
Элементарно.При износе вкладышей появляются увеличенные зазоры,вот оно и падает.Чистая физика.К примеру давление воды в трубе диам.30мм-5 атмосфер.Но соедини ее с трубой 200мм-давление упадет в несколько раз,из трубы будет еле лить.
Это где как.Смотреть по месту надо,вобще 40/60(усредн.)
Сообщение отредактировал Ролакс - 29.4.2010, 0:26
legenda
сообщение 26.9.2010, 1:11
Сообщение #28
Пользователь №: 38751
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и вдруг начал глохнуть...завожу,прибовляю резко газа-глохнет,а если постепенно нажимать,то обороты более менее нарастают, и то на первой передаче больше 10 км не едит.с глушака светлый дым валит сильно, датчик масла на нуле,свечи все подливает малеха маслом,а 3ий цилиндр полностью заливает!масло очень плохое(старое и жидкое).в чем может проблема?че делать?
Nikolas70
сообщение 26.9.2010, 1:32
Сообщение #29
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Цитата(legenda @ 26.9.2010, 1:11) *
че делать?
Да там капиталка стопроцентная в твоём случае.
сообщение 26.9.2010, 10:22
Сообщение #30
Да, без вскрытия не обойтись.
msvfaker
сообщение 26.9.2010, 21:24
Сообщение #31
Пользователь №: 38771
мужики, подскажите!!! на холостом ходе загорается лампа масла и такое ощущение что после такта передергивает и как бы глохнет,на ходу все нормально.....с движком что-то, или может насос? подскажите!!!!!!
daram
сообщение 27.9.2010, 1:04
Сообщение #32
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
какие обороты на тахометре ?и на каких оборотах лампа гаснет?
сообщение 27.9.2010, 6:49
Сообщение #33
Так добавь оборотов холостого хода если как бы глохнет.
msvfaker
сообщение 27.9.2010, 11:10
Сообщение #34
лампа на холостом загорается когда перебой движка как бы после такта идет (прям перетрясывает движок) ,так постоянно ,оборотов гдето 800-900,какой нормальный холостой? может зажигание быть, старый у меня трамблер,может контакты неравномерно цепляет? бывает загорается лампа когда с 4-й сбрасываешь быстро....
сообщение 28.9.2010, 7:13
Сообщение #35
Давление тут я так понял не причем, добейся стабильных холостых, ищи тему в поиске.
msvfaker
сообщение 28.9.2010, 11:04
Сообщение #36
а еще фишка такая: стрелка датчика масла не ходит во время движения,просто как заводишь немного отклоняется и на месте на 0 стоит! датчик не иправен чтоли? как проверить в чем дело?
Evgen813
сообщение 28.9.2010, 16:31
Сообщение #37
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
проверить просто, берёшь механический манометр с переходником и вкручиваешь его заместо штатного датчика давления масла. заводишь двиг и смотришь чё кажет манометр. если тоже самое что и датчик, то надо лезти в двигло и искать что где не давит или что где пропускает.
drugnn
сообщение 8.10.2010, 19:53
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых горит лампа давления масла,а на холодную датчик 4 с небольшим показывает.Насос шалит? umnik2.gif
сообщение 8.10.2010, 20:01
Сообщение #39
Обороты холостого хода какие, на холодную масло намного гуще вот и давление выше, смени масло , может твое уже свойства потеряло, что заливаешь?
drugnn
сообщение 8.10.2010, 20:26
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
загораеться при 1200,масло минералка мотор после капиталки 950 км пробег насос старый остался,может вкладыши?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 22:24
