17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Машина глохнет на ходу
floboss
сообщение 24.4.2014, 0:03
Сообщение #221
Пользователь №: 13313
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
Всем привет!
У меня проблема. ... и так по порядку:
установлено:
1. БСЗ
2. карбюратор Solex
3. сделана полноценная обратка топлива в бензобак
4. установлен электробензонасос. подключен через реле, т.е работает только после включения зажигания
5. генератор от Шеви Нива 100 А
6. Стартер с планетарным редуктором
Машина заводится спервого раза при температуре наружнеого воздуха до -15 градусов. Если ниже, масло густеет и нужен свежий аккумулятор (из дома).
А проблемма такая:
Заводится с пол оборота. Для этого надо вытащить подсос и заведётся с пол пинка. А вот далее.....
машина может заглохнуть через 2-3-4 часа работы абсолютно на пустом месте и беспричинно smile3.gif ..например в пробке. (сука такаяsmile3.gif
Бывает так что едешь едешь , вдруг бац! заглохла..... через секунд 10-20 = бац, завелась. Но это в лучшем случае.
В худшем случае - едешь, едешь, и бац! заглохла. Стартер крутишь - крутит нормально! Но не схватывает. По уже привычному сценарию разряжается аккумулятор. Приезжаю на машине жены, забираю аккумулятор, привожу его, ставлю, и опять сука такая заводится с первого раз!
Подскажите люди добрые, в чём может быть проблема !?
* ладно бы дефект был бы очевидным, например стартер не крутится, пошёл и поменял.... а тут ? ху....ня какая то.....
Подскажите!
ExL
сообщение 24.4.2014, 7:49
Сообщение #222
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(floboss @ 24.4.2014, 1:03) *
Всем привет!
установлено:
1. БСЗ
Когда глохнет и не схватывает см. искру сразу есть или нет!
Где-то неконтакт или коммутатор косячит, датчик хола может (редко).
floboss
сообщение 13.5.2014, 21:19
Сообщение #223
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
Проблему решил заменой замка зажигания в сборе.
А ещё как оказалось электробензонасос который установлен у меня и относится к насосам низкого давления через обратку стравливал слишком много давления. Поэтому я шланг обратки как бы переломил пополам и зафиксировал проволокой. В итого повысил в карбюраторе давления топлива.
Вот уже второй день езжу в городе . Не глохну. Тьфу-Тьфу-Тьфу.... чтобы не сглазить
сообщение 13.5.2014, 21:26
Сообщение #224
floboss , я тоже сделал вывод что этим насосам обратка не нужна.
floboss
сообщение 13.5.2014, 21:52
Сообщение #225
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
но тем не менее, если бы сейчас делал обратку то сделал бы её из медной сантехнической трубки диаметром 6мм.
Очень быстро получится.
Димасик
сообщение 14.5.2014, 6:46
Сообщение #226
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Год Выпуска: 1994
Всем привет!
установлено:
1. БСЗ
2. карбюратор Solex
А проблемма такая:
Подскажите!
у меня пару месяцев назад такая же проблема была...мог по середине перекрестка заглохнуть. но я её заводил так-пережимал шланг обратки и закачивал бензин в ручную и потом заводил. когда мне это надоело я заглушил шланг обратки и проблема ушла. карб у меня солекс 053 и простой бензонасос дааз. я так понял что порой начинало гонять бензин по малому кругу и он заканчивался. обратка была сделана через тройник. до полноценной обратки в бак руки не как не доходят. ну пока езжу с заглушкой уже два месяца и всё норм
сообщение 14.5.2014, 9:02
Сообщение #227
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Там ситуация такая. Бензин, постоянно вращаясь по малому кругу в горячем подкапотном пространстве нагревается до испарения и перестает качаться насосом. Насос жидкостный, и пары качать не умеет. Выход один - делать честную обратку. Забудешь о проблемах с перегревом топливоподачи навсегда.
Димасик
сообщение 14.5.2014, 11:14
Сообщение #228
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
да я всё понимаю, просто пока совсем нет времени заняться обраткой cray.gif поэтому так пока катаюсь
сообщение 14.5.2014, 11:43
Сообщение #229
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
странно у меня такого не было....
MrLemon
сообщение 7.8.2014, 16:29
Сообщение #230
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте. Попробую описать проблему как можно подробнее.
На улице пасмурно, жары нет. Завожусь и катаюсь минут 30 спокойно. Потом заглохнет. Фильтр после бензонасоса становится пустым. Качаю ручной подкачкой и еду еще минут 5, а потом еще 5 и так пока не доберусь до дома. Причём даже ручкой он прыскает в фильтр как-то через раз. Поменял бензонасос, фильтры, все шланги и хомуты. Залез в бак и проверил состояние трубки и воздушного шланга - все в порядке. Проблема осталась fffuuu.gif
Короткими перебежками (еду 20 мин, стою час) ездит нормально.
Если бы попадал воздух, то она бы первые 30 минут не ехала, правильно?
Может перегреваться бензонасос в пасмурную погоду без пробок? Может он бракованный? Что скажете насчет двухкамерного?
Спасибо за внимание.
сообщение 7.8.2014, 16:42
Сообщение #231
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно что то с трубкой вентиляции бака - в баке создается вакуум и бензонасосу трудно закачать топливо.
Возможно проблема со штоком бензонасоса, он менялся?
MrLemon
сообщение 7.8.2014, 16:52
Сообщение #232
Цвет:Красный
Вентиляцию проверял - порядок.
Шток поменял вместе с бензонасосом. Вылет настроил. Я думаю если бы штока не хватало, то она бы и первый 30мин не ехала. Да и ручкой на холодную бензин качается хорошо, а когда начинаются капризы качает через раз.
Сообщение отредактировал MrLemon - 7.8.2014, 16:54
сообщение 7.8.2014, 17:39
Сообщение #233
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Скорей всего если всё поменял, лапка бензонасоса в зажатом положении, получается она плохо работает, регулируй прокладками они разные по толшине.
fedorchenkoa
сообщение 7.8.2014, 20:00
Сообщение #234
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
глупый конечно вопрос ,но все же-зачем фильтр после бензонасоса?он по идее должен стоять пред ним.
MrLemon
сообщение 8.8.2014, 15:41
Сообщение #235
Цвет:Красный
Сам не знаю, но на предыдущей машине их тоже было два - до бензонасоса и после. В этом случае удобно смотреть на фильтр и смотреть качает насос или нет)
fedorchenkoa
сообщение 8.8.2014, 19:09
Сообщение #236
Цвет:светлый беж
я когда отдавал рабочую машину на СТО мне тоже поставили два фильтра и она глохла летом когда просто стоит в пробке,выкинул фильтр после бензонасоса и всё стало ок.
сообщение 9.8.2014, 3:16
Сообщение #237
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Не выдумывай это не за фильтров два фильтра это ещё лучше чем с одним.
MrLemon
сообщение 9.8.2014, 7:24
Сообщение #238
Цвет:Красный
Не думаю что один дополнительный фильтр сильно препятствует потоку бензина аж до прекращения подачи топлива.
fedorchenkoa
сообщение 9.8.2014, 13:27
Сообщение #239
Цвет:светлый беж
дело не в том что второй фильтр мешает прохождению бензина,а втом что там образуется воздушная пробка и бензин идет рывками.
и сколько видел иномарок,ни в одной не видел чтобы было два фильтра.понту от второго фильтра?если к примеру у них ячейка скажем 0.001 мм, то соринка в 0.0009 пройдет как через первый так и через второй фильтр,а соринка больше 0.001 застрянет в первом,и нах тогда второй?
сообщение 9.8.2014, 14:26
Сообщение #240
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Терпеть не могу когда спорят, ещё раз повторю с двумя ещё лучше будет очищение чем с одним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:58
