26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
ritchi
сообщение 6.5.2014, 14:51
Сообщение #361
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(fedorchenkoa @ 6.5.2014, 13:20) *
народ,подскажите.поставил кожух на руль с 2107,там имеется место под аварийку,хочу перенести её с центральной консоли на руль,а туда вставить переключатель ГБО,так вот в чем проблема кнопка 6-ти проводная,удлинять её на руль не сильно хочется,так вот-откуда тянется этот жмут проводов? можно ли его к рулю переложить?нет времени разбирать всю бороду чтоб просто посмотреть.
вот тема Перенос кнопки аварийной сигнализации на рулевую колонку
Chad
сообщение 25.5.2014, 13:14
Сообщение #362
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Цвет:синий
В какие места нужно подключать минусовые провода потребителей?
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 15:26
Сообщение #363
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
на корпус
сообщение 25.5.2014, 16:35
Сообщение #364
Владимир и прав. Но если это мафон , то и можно на прикуриватель присобачить. А так по месту смотреть надо. Если на торпедо чегото ,то и на провода можно. А на бампера , там само сабой корпусить нужно.
Solex
сообщение 25.5.2014, 18:34
Сообщение #365
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
И получить затем подмигивание индикации в лучшем случае или даже искажения на повышенных громкостях с басами bad.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:42
Сообщение #366
Из: Иваново
Цвет:красный
Я стараюсь так не делать, отчетливый корпус, болтик, петелька, чтоб контакт был хороший. Ну или пропаять где нужно, гайку с пресс-шайбой в закромах не полениться найти и поставить)
сообщение 25.5.2014, 21:23
Сообщение #367
Дима , прошу не путать мафон с музыкальным комплексом + усилком с сабом. Там и провода в палец и масса железобетонная. big_boss.gif
И че? И антирадар и регистратор и всякую мелочь типа часов и подсветок тоже тянем к болтику? Может я и устарел , но чтобы нормально слушать радио и музыку мне всегда хватало подключения к прикуривателю. Просто я не фанат дребезжащего багажника..
Райда
сообщение 25.5.2014, 21:26
Сообщение #368
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Товарищи ахмеды из сервиса сняли мне сгоревший расплавившийся предохранитель из под капота (такая черная коробочка, находилась на проводах рядом с аккумулятором), соединили провода напрямую, и перемотав изолентой отправили меня кататься дальше. Вопрос: у меня ничего не сгорит ли? Вроде как на стартер это дело идет. Понятное дело, надо покупать и ставить, но пока я соберусь.. чем оно грозит?
Solex
сообщение 25.5.2014, 21:50
Сообщение #369
Из: Тула
Юрий Иваныч, мафоны нынче и без саба прожорливые пошли, на своей плюс питания к аккуму пробрасывал, массу тоже делал мощную.
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 21:58
Сообщение #370
Из: Иваново
Цвет:красный
Не пользуюсь этими девайсами и музыки в машине пока нет, на это пока нет финансов, немного позже музыку буду ставить. На счет дребезжащих багажников согласен, сам не люблю все это, люблю качественный звук. Подсоединить массу конечно можно где угодно, но главное не просто скрутками) А то умельцы ставят сигнализации на скрутках, а потом хозяева транспортных средств начинают стонать, что сигналка глючит)) вот я к чему.
Так не пойдет, последствия могут быть самые плачевные, а именно возможно возгорание изоляции проводки в следствии не разорванной цепи при коротком замыкании, напряжение то в сети низкое, но ток постоянный и поэтому достаточно высокий даже в номинальных режимах. А в таких аварийных режимах, как короткое замыкание токи значительно возрастают, что приводит к возгоранию изоляции проводников, в последствии к возгоранию всего автомобиля. Предохранители не просто так туда поставили. А выкинули они блок предохранителей по причине его устаревания и ужасного качества, постоянно выпадающие предохранители в результате перегрева контактов. Вам необходимо поставить блок предохранителей от Волги или блок предохранителей 2106 нового образца с ножевыми предохранителями.
сообщение 25.5.2014, 22:01
Сообщение #371
да то наверно силовая колодка была)
я так понял.
Райда
сообщение 25.5.2014, 22:36
Сообщение #372
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Про коробку предохранителей, которая в салоне под рулем, знаю, буду ставить от Волги, купила уже. А сейчас речь о предохранителе на проводах под капотом, в районе аккумулятора. Эту коробочку сняли, внутри было все расплавленное. Провода, на которых она была, скрутили меж собой, и изолентой обернули. У меня стартер не сгорит?
Сообщение отредактировал Райда - 25.5.2014, 22:37
сообщение 25.5.2014, 22:37
Сообщение #373
неа
Райда
сообщение 25.5.2014, 22:39
Сообщение #374
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 26.5.2014, 0:37) *
неа
А зачем тогда эта коробочка нужна? то есть ее можно не ставить больше вообще? Или надо купить и поставить? и кстати, как оно называется правильно?
сообщение 25.5.2014, 22:41
Сообщение #375
на стартер вобще пред не ставится,а что у тебя было хз..кто то из бывших твоих прицепил.
Райда
сообщение 25.5.2014, 22:46
Сообщение #376
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Там и еще такие есть.
сообщение 25.5.2014, 22:47
Сообщение #377
я так понял.
Миша , ты полностью угадал. viannen_89.gif . Это не какие не предохранители . Можно конечно и покататься , как ахметы сказали. Но токи на этой колодке реальные . Для замены нужна сама колодка. Она почти всегда не страдает. Тоесть можно и старую ездить. И четыре новых увеличенных мамочки. И вот их при установке лучше не зажимать , а пропаять . И будет вам спокойная езда, девушка Райда. Стартер к этой колодке с боку припека. А вот генератор и далее по машинке это колодка.
Пы.Сы..Глянул фотку. Неа, не колодка. Это колхоз тюненг дизайн называется. Чего этот пред защищал знают только ахметы , выкинувшие его.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.5.2014, 22:53
Chad
сообщение 25.5.2014, 23:54
Сообщение #378
Машина:21065
Цвет:синий
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 16:26) *
на корпус
Да, это я знал. а как именно? я вот стеклоподъемники подключал, пытался под обшивкой в салоне на корпус прицепить, но не было нормального контакта. Просто в любом месте зачистить и припаять?
Владимир PaperTi...
сообщение 26.5.2014, 0:25
Сообщение #379
Из: Иваново
Цвет:красный
Можно под болт или винт какой нибудь, их там хватает. На стеклоподъемники приходит обычно и плюс, и масса из салона. На самой двери массу брать не рекомендуется, так как через дверные петли не самое надежно соединение
Это был корпус предохранителя с одним предохранителем, который кто-то сам установил - это не заводской. Трудно сказать, какую цепь им пытались защитить. На стартер предохранитель не ставится вообще, там ток во время пуска двигателя порядка 300 А.
Chad
сообщение 26.5.2014, 5:11
Сообщение #380
Машина:21065
Цвет:синий
А вот еще вопрос про предохранители. как правильно к ним подключаться? у меня там на каждом преде 3 разъема. на один, отгорооженный от двух идет темно-красный провод, а на два других-светло-красные провода. Я прав в том, что темно-красный-это провод с аккумулятора, а два других-это потребители через данный предохранитель?И вот чтобы подключить резервные предохранители (на их места сейчас не прикреплены никакие провода), то соответственно мне надо будет на то место, где везде темно-красный, провести от аккума плюс, а к остальным двум подключить потребителей? и два предохранителя есть (а может и не два), они темно-красным проводом соединени между собой. Что это?
И вот еще, в каком месте нужно прицепить провод подсветки кнопки от стеклоподъемника к включению габаритов?а то мне не понятно, где провода идут, а до кнопки без разбора панели не добраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:53
