26 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
jeniok
сообщение 4.5.2013, 22:08
Сообщение #321
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Такой вот вопрос. Нужна ли дополнительная масса на блок/головку двигателя, или достаточно массы на колоколе?
И еще, видел на одном авто заводскую массу на капот - зачем она там нужна?
Сообщение отредактировал jeniok - 4.5.2013, 22:08
сообщение 4.5.2013, 22:13
Сообщение #322
Нужна..нижняя шина зачастую сгнивает,потом проблемы со стартером начинаются..у меня кста,с завода продублирована от акб на коллектор
а вот на капоте и наф не надо,разве что помехи на приемник убрать чтоб,но думаю оно и через петли норм.передается..
сообщение 4.5.2013, 22:16
Сообщение #323
желательно с акб на коллектор.
или с выключателя массы.
П@ш@
сообщение 4.5.2013, 22:18
Сообщение #324
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
на колоколе достаточно, если она хорошая, на ГБЦ нет смысла кидатьмассу, т.к. она стальными шпильками к блоку привёрнута, лучшего контакта и не придумаешь.
Есть такая масса на капот, у меня по крайней мере есть. смысла не скажу, можно конечно сказать, что катодная защита от коррозии, но сами понимаете... могу ещё предположить: под капотом высоковольтные провода, если закоротит на капот без массы и притронуться к нему, то мало не покажется.
сообщение 4.5.2013, 22:23
Сообщение #325
Паш,почитай стартерные темы..у 30% респондентов как раз косяк массы)
а потом начинается:
те проблема весьма распространена.
П@ш@
сообщение 4.5.2013, 22:28
Сообщение #326
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
а потом начинается:
вот хоть головой бейся, а не помню. с АКБ масса идёт на кузов и на колокол с завода? или есчё куда... на коллектор не помню чтобы было.
Просто не в обиду сказано, те у кого проблеммы с массой за ней не следят, за всю жизнь шара меняли массовый провод один раз и то потому что клемма стёрлась. Никогда не мучался я с массой.
сообщение 4.5.2013, 22:34
Сообщение #327
в белом,вернее почти белом)) кембрике идет,от кузова на коллектор
сообщение 9.5.2013, 12:53
Сообщение #328
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
именно так. с кузова идет соединение на колокол-заводское. масса же на движке нужна хорошая... вот и ставиться перемычка. а те кто бросает еще дополнительную-уже имеют ту заводскую в плачевном состоянии
Tom Lepski
сообщение 19.6.2013, 21:40
Сообщение #329
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажите подсветку в багажнике от чего запитать ? ( изначально у меня не было там подсветки и провода )
сообщение 19.6.2013, 21:55
Сообщение #330
Цитата(Tom Lepski @ 19.6.2013, 21:40) *
подскажите от чего
от габаритов,как и на родной проводке собс-но
Tom Lepski
сообщение 21.6.2013, 19:01
Сообщение #331
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
от габаритов в смысле ? просто плюс кинуть на габариты ?
сообщение 21.6.2013, 19:07
Сообщение #332
ну да
при желании можно концевик на крышку кинуть чтоб не освещала закрытые трупы smirk2.gif
Tom Lepski
сообщение 23.6.2013, 13:29
Сообщение #333
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Ролакс, нифига не вышло. Плюс кидал от левого габарита
сообщение 23.6.2013, 13:34
Сообщение #334
Лампочка, небось светодиодная?
Ваз Вазович
сообщение 23.6.2013, 16:31
Сообщение #335
Из: Донбасс. UA
Пользователь №: 62677
Цвет:темно-бежевый
ничего не помогает в борьбе с нагревом колодки предохранителей, может ли біть причина в реле дальнего света?
сообщение 23.6.2013, 17:36
Сообщение #336
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А что было проделано? Причина не в реле.
Если лампы по мощности превосходят рекомендуемые - раз, плохой контакт в колодке предохранителя - два, предохранитель отвратительного качества - три, особенно, если стоит блок предохранителей старого образца, плохой контакт в соединении "провод-колодка" - четыре.
Делай выводы.
Ваз Вазович
сообщение 23.6.2013, 19:13
Сообщение #337
Из: Донбасс. UA
Цвет:темно-бежевый
Делай выводы.
лампы 60, все контакты перепроверены, поджаты плоскогубцами, зачищены пилочкой, промыты спиртом, блок предохранителей от ГАЗ-3110, это только у меня такая проблема или кто-то еще сталкивался? может нужно проводку на свет поменять
сообщение 23.6.2013, 19:46
Сообщение #338
Цвет: Silver/Blue
У меня тоже блок ГАЗ-оновский, такйо проблемы не замечаю... Может подделка какая-то? Может контакты штампованы из железа? Я если чессно у себя не проверял даже. И ещё, у меня предохранители очень туго вствляються в держатели.
Tom Lepski
сообщение 23.6.2013, 21:28
Сообщение #339
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
да,диодная. А что ? Она же одинаковая с обыкновенной лампочкой)
сообщение 23.6.2013, 21:29
Сообщение #340
У нее полярность-плюс/минус. Попробуй перекинь концы с патрона
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 11:48
