27.10.2012, 8:21
#281
дык теде писали уже-датчик вентилятора...
16.11.2012, 16:33
#282
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61581 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем вот такой вопрос лазил по проводке и так не понял для чего 2 кнопки на панели (на видео см) http://www.youtube.com/watch?v=hAQHcgrjOfQ...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал igor93 - 16.11.2012, 16:34 |
16.11.2012, 16:43
#283
Привет всем вот такой вопрос лазил по проводке и так не понял для чего 2 кнопки на панели (... ссыль не рабочая. так что ли не сказать? или фото показал бы. в сети полно всего... превая что с фонтанчиком - у меня в ОКЕ такая же-отвечает за задний стеклоочистител\омыватель.чем рулит у тебя -разбираться тебе. в штатном исполнении на этом месте стоит вкл.габаритов. у тебя она посередине. вторая что справа-задний противотуманный фонарь-опять же что она вкл у тебя смотри сам... |
16.11.2012, 18:37
#284
Привет всем вот такой вопрос лазил по проводке и так не понял для чего 2 кнопки на панели (на видео см) http://www.youtube.com/watch?v=hAQHcgrjOfQ...eature=youtu.be Самая правая - задний противотуманный фонарь, включается только при включенном ближнем свете. Крайняя левая - ХЗ. Колхоз какой-то. Можно ее вытащить и посмотреть, какие к ней подключены провода (если они вообще там есть). |
18.11.2012, 19:34
#285
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
При запуске двигателя увидел, в двигательном отсеке возник пожар... я увидел как обмотка плюсового провода расплавилась и он стал коротить о глушитель. отсоединить аккумулятор не успел - все начало сверкать и гореть. В результате безуспешных попыток пошутить все огнетушителем вылил туда 2 ведра воды. После того как дым развеялся и что то стало видно, обнаружил сгоревшую обмотку плюсового и минусовых проводов. Вся остальная проводка вроде бы цела, все предохранители целы. С чего начать ремонт?
Второй вопрос немного не в тот раздел но все таки: чем может грозить выливание 2-х ведер воды на движок? |
18.11.2012, 19:40
#286
Замени провода и закрепи так чтоб в следующий раз не попали на трубу. Вода грозить не чем в данном случае не может, на мойке кёрхером шуруют и всё гуд.
18.11.2012, 19:46
#287
а плюсовой куда там идет?
18.11.2012, 19:50
#288
18.11.2012, 20:13
#289
спасибо
18.11.2012, 20:16
#290
18.11.2012, 20:56
#291
а почему не успел АКБ отключитьт? небось гайки затянуты были, а ключ на 10 х.з.где ...
18.11.2012, 21:28
#292
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Упрощенная схема подключения, без лишних проводов.
18.11.2012, 22:06
#293
а почему не успел АКБ отключитьт? небось гайки затянуты были, а ключ на 10 х.з.где ... гаек нету вовсе, отключить не успел потому что они огненные стали, да и успевший попасть в карбюратор газ (машина на газу) успешно воспламенился и загорелся. В общем хорошо хоть самого током не ударило и ничего не сгорело, да и я не обжегся... Упрощенная схема подключения, без лишних проводов. ![]() спасибо! отличная схема! |
19.11.2012, 8:37
#294
8.12.2012, 10:46
#295
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
после замены проводки,перестали работать габариты(причём всё что с ними связано,т.е. сзади,спереди и приборка)
была проводка '03 заменил на проводку '06 |
8.12.2012, 20:21
#296
8.12.2012, 20:28
#297
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста!
Поставил аккумулятор после зарядки, завелся, прогрелся и оставил на ночь. С утра даже свет не работал в салоне. Думал аккумулятор утащили, открыл капот а он там стоит. Померял напряжение, на нем меньше 1 В. Я был в шоке! Скинул клемы, в цепи коротышь! Думаю как повезло что машина не сгорела то! Начал проверять цепь. Коротыш сидит на коричневом проводе который вставляется в пластиковую штуку недалеко от аккумулятора, туда подключается 4 провода. Цепи генератора и стартера не коротят. По схеме коричневый провод идёт на замок зажигания, а потом на 1 предохранитель. Завтра буду смотреть уже все детально. Правильно ли я думаю куда идут провода? Аккумулятор стоит на зарядке, но вот думаю ему конеч или ещё поживет? Спасибо всем откликнувшимся. |
9.12.2012, 0:31
#298
Коричневый провод идет на 15-16 пред (аварийка, обогрев зад. стекла, вентилятор). Вместе с ним идет и розовый на 1 пред и замок зажигания, вобщем смотри по схеме http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
9.12.2012, 10:41
#299
Аккумулятору пипец пришёл, полностью зарядил а плотность 1,2. Коротил ещё и оранжевый провод, короче где то под панелью видимо оплавились пару проводов. Поковырялся я пол дня и решил что всё свою машину сдам в металлолом, хотя там всё рабочее и новое. Только позавчера её заводил. Устал я с ней возиться, тем более использовал её не часто так как езжу на другой машине.
15.12.2012, 19:42
#300
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 75394 Машина:2103 Цвет:песочный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 5:53 |
