26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
Гарыныч
сообщение 6.10.2010, 22:31
Сообщение #181
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Случился у меня пожар под капотом. Выгорело прилично, ес-но все провода и шланги и тп поплавились. Надо менять проводку.
Как обойтись малыми жертвами ибо проводка в салоне и задней части меня устраивает. Есть вариант купить проводку и врезать тока переднюю часть. Кто что подскажет?
2 У меня машина 84 гв. Проводка там немножко более сложная, чем на более поздних выпусках (ну там релюшек и фонариков чуть побольше). Реально ли сейчас найти такую?
сообщение 6.10.2010, 22:40
Сообщение #182
Старую врядли найдеш,только на разборках,там и подешевле будет.
Сержик
сообщение 7.10.2010, 7:32
Сообщение #183
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В принципе реально найти даже новую, я у себя в городе встречал. Различие в проводках нового и старого образца не значительны, так что можно купить, "нового образца" и дополнить её необходимыми/отсутствующими проводами. Тем более особо сложного там нет ничего.
Ludvig
сообщение 7.10.2010, 12:16
Сообщение #184
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В автомагазинах часто встречается. Скромный пучок проводов, ничего особенного. С разборки? Так её надо добыть. У себя давно мечтаю и переднюю поменять. Автоэлектрики предупредили, клеммы могут не совпадать. Но цвет нам в помощь. Предохранители на ножевые поменял, не умер.
Denissohka
сообщение 7.10.2010, 15:28
Сообщение #185
Пользователь №: 39386
Год Выпуска: 91
Спецы у друга за 3 тысячи дня 4 меняли, и там серовно без косяков не обошлось))
Route_66
сообщение 8.10.2010, 2:05
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Мужики, вот вам добрый и бесплатный совет: на проводке лучше не экономьте! Понакручиваете халтуры на соплях с изолентой - да, заведется, и ездить и моргать, конечно же, будет. Но все равно рано или поздно боком вылезет, и в итоге намного дороже обойдется. Если изоляция поплавилась - менять жгуты целиком, безжалостно и без компромиссов! И только на заводские.
Цитата(Dexiter @ 24.1.2010, 22:07) *
а причём тут сопротивление?
Согласно закону Джоуля-Ленца, количество выделяемой теплоты при прохождении электрического тока равно:
Q=I2*R*t
У нормального предохранителя R существенно выше, чем у проводов. Поэтому, при аварийном увеличении I, нагревается и сгорает именно предохранитель. Ребята от души навертели взамен предохранителя такую шпулю из медной проволоки, что ее сопротивление стало гораздо меньше, чем у проводов. Как, впрочем, и у монет, которые так любят совать народные "умельцы". И в результате, при к.з. роль предохранителя стали играть уже сами провода. И чуть было не сыграла вся машина. skull.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2010, 11:31
viduka
сообщение 13.10.2010, 12:38
Сообщение #187
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 13:42) *
Оранжевый в некоторых местах посплавлялся еще с парой проводов..... Форумчане, дорогое ли удовольствие поменять проводку в машине?
если меняешь сам то почти бесплатно. т.к. разбирать салон будешь сам,но сложного ничего,главное не потерять винтики,шурупчики и запомнить где что было. Проводку покупал за 1700 или 2000р вроде на м.Выхино,там рядом есть магазин запчастей рядом с круговым перекрестком.
Меняется если в теплую погоду и вдвоем за один день. Если в гараже или теплом паркинге то тоже можно и одному за один день заменить.
на влоке предов перемычки делать лучше из проводов толще чем основные провода в сети автомобиля. я сам сделал и таких не сильно толстых и перемычки грелись,переделал на толстые и все нормуль.
Eazykill
сообщение 23.10.2010, 10:20
Сообщение #188
Из: Stavropol 26 rus
Пользователь №: 40378
Машина:космомобиль 2106
Цвет:Белый с эл. другого
Год Выпуска: 1990
Ребят, подскажите кто знает, у меня на шестерке вся проводка кинута напрямую от акамулятора, без релюх. Не могу установить нормально ни приборы, ни оптику. Как вообще ее поменять, или это только к электрику гнать надо?
>BOSYAK<
сообщение 23.10.2010, 13:53
Сообщение #189
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Если руки из нужного места ростут и в электрике хоть чуть шаришь, то можно купить новую проводку взять схему, разложить всю проводку как на схеме и чтобы не запутаться можно еще бирочки на каждый проводок повесить что к чему, а потом все это дело начиная от переднего бампера и заканчивая задним раскидать, по хорошему работы на день.
Дед Вадим
сообщение 31.10.2010, 11:46
Сообщение #190
Пользователь №: 40842
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1994
Цитата(viduka @ 11.6.2009, 21:49) *
подскажите сколько стоит замена ВСЕЙ проводки в шестерке?
У нас в селе я беру 1500р.(всё выдираю и плету сам,потом устанавливаю)
Александр Ёлшин
сообщение 31.10.2010, 13:01
Сообщение #191
Из: Каменск
Пользователь №: 40848
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
efes
сообщение 31.10.2010, 16:07
Сообщение #192
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
На СТО от 3 тысяч цены начинаются на всю проводку.
eclipse
сообщение 4.12.2010, 8:13
Сообщение #193
Из: Россия
Пользователь №: 41284
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
[quote name='Чечен' date='12.6.2009, 11:57' post='180094']
Менял троечную проводку на шестерочную.
Меняется за один день во дворе. Просто дома в спокойной обстановке и с цветной схемой прицеипл ко всем разъемам бирочки(ну типа куда этот разъем цеплять надо). Потом спустился во двор и все прицепил. Правда влом было снимать ковер в салоне, поэтому так и не подключил освещение ЗХ и лампочку ручника. С меня еще на СТО смеялись, типа нафига у тебя каждый проводок подписан :)
Один в один!!! Точно также сделал!!!!
rodzcher
сообщение 7.12.2010, 16:26
Сообщение #194
Пользователь №: 40973
Машина:шестерка
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
а можно ли на шестере поставить флажковый предохранитель? не меняя проводку? какие доработки нужны?
сообщение 7.12.2010, 16:35
Сообщение #195
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
можно, нужен блок предохранителей от 3110 и несколько перемычек для подключения так-же как штатные (хотя видел где-то блоки флажковые для 2106 - там большой и до блок)
сообщение 7.12.2010, 16:37
Сообщение #196
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Купить блок флажковых предохранителей от ГАЗ и перекинуть на него провода со стокового.
сообщение 7.12.2010, 19:28
Сообщение #197
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот тут посмотри - все подробно расписано - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry300546 и тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry284007
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.12.2010, 19:33
shel25
сообщение 7.12.2010, 22:54
Сообщение #198
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Добрый вечер. Подскажите кто знает. Поменял проводку полностью . Все работает как надо кроме часов прикуривателя и свет в бардачке. Когда подключаю акумулятор сразу загорается подсветка часов и подсветка прикуривателя но когда включаю подсветку приборов часы и прикуриватель наоборот тухнут. Сам прикуриватель не работает вобще часы вродебы идут.Подсветка бордачка вобще не работает. Все вродебы правильно подключено проверял не один раз.
сообщение 7.12.2010, 23:46
Сообщение #199
___«Carabinieri»___
Проверь массу на часах и прикуривателе (черный провод) проверь туда ли ты ее подключил. Проверь белый провод, который идет с регулятора яркости подсветки на часы, а с часов (от туда - куда пришел белый провод подсветки) уже коричневый провод идет на подсветку прикуривателя. Питание на часы и прикуриватель идет с первого предохранителя (крассный провод), на подсветку бардачка идет оранжевый провод (питание на нем только при включеном зажигании).
Я думаю, что возможно перепутаны провода при бодключении - проверь еще раз.
shel25
сообщение 10.12.2010, 22:20
Сообщение #200
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Господа профессионалы помогите. При выключеном зажигании все работает отлично . При включеном выключаетя подсветка приборов не работает свет печка габариты дворники . Выключаеш зажигание все нормально работает. И еще если белый спареный с краным провод с 1 предохранителя замкнуть на етотже предохранитель то все работает как надо только не работают плафоны в салоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 8:06
