3 страниц V   1 2 3 >
> Как правильно промыть двигатель?
Nosferatu
сообщение 21.4.2008, 9:29
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Народ, собс-но САБЖ.
Хотелось бы узнать, а то собираюсь менять масло, перехожу на синтетику, надо бы промыть двиг после эльфа.
Misha065
сообщение 21.4.2008, 21:06
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
если с полусинтетики на синететику то промывать ненадо!а зачем будеш лить синтетику для жигулевского мотора это неесть гуд
Nosferatu
сообщение 22.4.2008, 8:27
Из: Брянск
движок свежий, прошёл 14000, страшного ничего нет
Misha065
сообщение 22.4.2008, 22:21
наши резинотехнические изделья нелюбят синтетику польет со всех сальников и прокладок ИМХО
Vadik Mashkov
сообщение 22.4.2008, 23:08
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
промыть промывочной жидкостью когда меняешь сорт масла в учебнике написано. по поводу синтетики в моторы жигулей всё спорно попробуй может и хорошо только дорого.
Nosferatu
сообщение 23.4.2008, 12:47
Из: Брянск
вот думаю сальники хорошие поставить, немецкие, какие менять? на коленвал перед и зад и где ещё?
Oldwarrior
сообщение 23.4.2008, 14:47
Из: Москва
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Передний сальник имею импортный (уже не помню даже, какой; MasterSport, кажется), задний не менял. Такую конфигурацию имел и старый мой 03-й, и новый 2130. Лью синтетику, в старый - Кастрюль Магнатек, в новый - ЛиквиМоли 5W50. Сколько ни пугали меня текущими сальниками - ни капли не протекло за несколько лет. Замечу - это только мое мнение. Может, просто повезло.
Промыть просто. Прогрей двигатель, слей масло, залей промывочное (нужный уровень указан на канистре), заведи и дай поработать на холостых 15мин. Естественно, не газовать и никуда не ехать. Потом сливай и заправляй новое.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 23.4.2008, 14:51
Nosferatu
сообщение 23.4.2008, 15:09
Из: Брянск
а как при промывке быть с фильтром? менять тока когда новое масло залью? или как промывать тоже новый нужен?
denis-21061
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Промываешь со старым.
Nosferatu
сообщение 24.4.2008, 9:25
Из: Брянск
спасибо, через неделю примерно буду заливать синтетику, отпишусь о результатах.
produman
сообщение 24.4.2008, 14:20
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Вопрос только к тем, кто с подобным сталкивался.
Беру двигатель с консервации. Был откапитален около 7 назад, не обкатан, может даже вообще ни разу не заводился. 7 лет стоит в гараже залитый маслом на 3 уровня. Масло, скорее всего минералка. Я заливать буду красный шел, тоже минералка. Вот сомневаюсь, промывать ли двигатель промывочным маслом или не стоит, все равно через 2-2.5 тысячи масло менять...
Nosferatu
сообщение 26.4.2008, 9:04
Из: Брянск
залил кастрол магнатек синтетику, менял сам, первый раз, раньше все на сервисе, двиг воспринял нормально маслицо, нигде не течет,не протекает, на предыдущем эльфе проехал 2000км, он стало черное как ночь, заливая кастрол прямо не мог нарадоваться, оно на вид как оливковое, видно качество, на щцпе его не видно с первого взгляда, прозрачное ваще, надо приглядываться, пока всем доволен, буду наблюдать за мотором
Misha065
сообщение 27.4.2008, 15:00
масло должно быть черным значит оно работает если непотемнеет вот это уже негуд
david
сообщение 27.4.2008, 22:47
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
если двигатель 7 лет стоял и ни разу коленвал не крутили то двигателю жопа. в том месте где замер поршень с кольцами всё проржавело, надолго его не хватит.
Mad_Doc
сообщение 27.4.2008, 23:00
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Какого ху дожника оно там всё должно приржаветь??? Обычно при консервации ещё и в горшки масло льёццо щедрой рукой.
Тем, кто движки не консервировал, просьба не беспокоиццо.
produman, всё, чем консервировалось, тщательно удаляеццо. В то числе и моторное масло нужно слить.
После смены масла, перед первым пуском, выставляешь зазоры в клапанах, УОЗ, проверяешь натяжение цепи, ремня генератора, уровень ОЖ. Прокручиваешь рукояткой (при вывернутых свечах, естессна) циклов 10-15. Заворачиваешь свечи, стартуешь grin.gif
produman
сообщение 28.4.2008, 8:09
Из: Тула
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Mad_Doc, спасибо!
TORCH
сообщение 17.6.2008, 21:26
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
люди подскажите чем лучше промыть двигатель для замены масла....у меня сейчас залито лукойл стандарт....двигатель ппц чёрный внутри....давление упало...хотя зимой перебирал.....хочу промыть и поменять масло.....просто продают промывку в литровой канистре...вроде как залить в масло и погонять....а есть в 5-ти литровой...его нужно после слива масла залить и погонять....что лучше использовать?....и если можно марку...хочу в двигле хоть не много убрать черноту
Ludvig
сообщение 17.6.2008, 21:57
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если двиголо черное, не факт, но это характеризует, то что его перегревали. Кольца залегли. Самое простое - керосин, соляра, очиститель-раскоксовыватель и это всё продается. Первыми двумя, можно погонять двигатель только на стартере, до того момента, как лампочка масла погаснет или на галстуке без свечей. Раскосовыватель-очиститель четко делает своё дело менее чем за 100 км пробега. Машинку просто не узнать, рвет из под себя. Наверно сам выбери, как будешь отмывать двигатель, возможно понадобится последовательность мероприятий. Добела не отмоешь, но не надо много фантазии, чтоб представить, что делается в масляных каналах.
TORCH
сообщение 17.6.2008, 22:48
Цвет:кофе
дело в том что я не хочу перебирать двигло...хочу масло поменять....и нужно какое-нибудь хорошее промывочное масло...вот...а что за раскоксовыватель что машину будет не узнать?...подскажи плиз)))
сообщение 17.6.2008, 23:07
Сообщение #20
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4811 diablo.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:49
