16.4.2008, 13:26
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чём может быть причина?....не могу понять никак....не громкие...хлопки периодически проскакивают...в глушитель....даже на прогретом двигателе....
16.4.2008, 15:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Горючая смесь не сгорает до конца. Уменьши УОЗ, сделай "раньше", ну и в довесок БСЗ поставь.
16.4.2008, 15:50
уоз меньше...это т.е. пораньше? в сторону минуса?...
16.4.2008, 19:15
кто-нибудь ответит?
16.4.2008, 19:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2228 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
раньше - это повернуть трамблер против часовой стрелки, т.е. вправо.
стрелять в глушителе может из-за расстроенных клапанов |
16.4.2008, 21:35
клапана недавно настраивали по рейке..(рашьне брякали....сейчас распред стучит)....выставили правильно...так что на вряд ли клапана
16.4.2008, 21:54
сделал пораньше...всё равно хлопки есть....может ещё раньше поставить?...(чем это черевато если перекрутить?)
16.4.2008, 23:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
16.4.2008, 23:13
а может ли двиг громче работать если раннее поставить?
мне кажется у меня стал громче..даже как-то греметь...правда хлопки всё равно остались....буду ждать ответа Сообщение отредактировал TORCH - 16.4.2008, 23:16 |
16.4.2008, 23:13
обороты могут гулять...
16.4.2008, 23:24
может есть у кого ещё варианты?
17.4.2008, 1:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
при плохой притирке или если седло клапана закоксовано-возможны хлопки в коллекторах, крайний случай, если выше перечисленное не прокатило, снимай ГБЦ и проверяй клапана на герметичность.
17.4.2008, 1:35
спасибо всем...буду снимать(((
17.4.2008, 7:23
а может ли двиг громче работать если раннее поставить? мне кажется у меня стал громче..даже как-то греметь...правда хлопки всё равно остались....буду ждать ответа А у тебя случаем глушак не разорвало??? Просто у меня както тоже выстрелы были в глушаке, тогда виной зажигание было, завел чето громче стала работать наклонился, а в глушаке дыра сантиметров 30-40 в диаметре. |
17.4.2008, 8:03
Spok, а где это ты такой глушак нашол, чтобы там дырка была диаметром с 30 см????
17.4.2008, 9:07
17.4.2008, 11:01
так не разорвало....у резонатора пропускает...и у глушителя первая труба...наполовину отпала...но дело не в трубе
Сообщение отредактировал TORCH - 18.4.2008, 1:11 |
20.4.2008, 7:57
Цитата а может ли двиг громче работать если раннее поставить? Цитата обороты могут гулять... если обороты плавают...нужно позже поставить? |
26.4.2008, 21:52
кто скажет?
27.4.2008, 23:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
TORCH, настрой зажигание раз и навсегда. Для этого едем на трассу, 50 км/ч на 4 передаче.... резко газ в пол! должно быть 1-2-3 детонационных звука... Добейся этого регулировкой. С зажиганием покончено. Вот если остались хлопки - то ищи дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:45 |
