> Машина стояла в гараже 3 года, Отсюда все вытекающие, не могу кое чего понять..
Tenebrum
сообщение 10.4.2008, 16:06
Из: Омск
Пользователь №: 2968
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1980
Получилось так что моя машина простояла без внимания в гараже 3 года.. Было очень много проблем, пришлось много чего заменить, чистить, регулировать, россохлись многие резинки но это из ряда понятных. Когда машину удалось завести обнаружилась проблема: Из патрубка вентиляции картера(который идёт к кастрюле) брызжет масло. сначала побумал что в масло попадает бензин и вскипает, заменил прокладки в бензанасосе, Бензин стало кочать лучше а вот от моей проблемы меня никак не спасло. Дальше было то что меня ащще привело в удивление... когда решил отстроить педаль акселератора( до этого её не трогал) газанул и поднял абороты где то до 3000. Из этого самого патрубка вентиляции картера у меня вверх рубанул просто фонтан масла.. при этом не смотря на то что машина стояла масло чистое, но я заметил что уровень масла привышает максимальный на 1.5-2.5 см... Может ли быть проблема в этом? если нет, то в чём ... проверить не упел, было поздно, но я в потярянности.. кто знает - подскажите плз...
- Tenebrum   Машина стояла в гараже 3 года   10.4.2008, 16:06
- - REзонатор   Если до простоя в авто уровень масла был нормальны...   10.4.2008, 16:20
- - Tenebrum   Дымок то конешно есть, и это насколько я знаю норм...   10.4.2008, 16:40
- - REзонатор   короче, меняй масло, фильтр масляный заодно, налив...   10.4.2008, 17:11
- - Tenebrum   Спасибо на этом :)   10.4.2008, 17:23
- - Tenebrum   Заметил ещё одну интересную особенность... Дым и м...   12.4.2008, 21:07
- - Шахид Магамедов   Tenebrum, в масле наверное у тебя не тосол и не бе...   13.4.2008, 0:18
- - Tenebrum   Сменил масленный фильтр, и залил для начала минера...   16.4.2008, 7:41
- - Господин поручик   У меня тоже стоит 3 года. Не консервировал Почти ...   17.5.2008, 10:51
- - федор   Масло поменять обязательно надо. Со временем оно о...   17.5.2008, 14:55
- - Господин поручик   масло менять холодным придется или как? Может, под...   17.5.2008, 15:04
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 14:0...   17.5.2008, 15:15
- - Господин поручик   Нужно хотя бы выехать из гаража ...Дальше можно на...   17.5.2008, 15:21
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 14:2...   17.5.2008, 15:36
- - Господин поручик   Автомобиль с АКПП можно недалеко (50 км) и небыстр...   17.5.2008, 16:02
- - Шахид Магамедов   Стандартными методами нужно идти: 1. слить масло о...   18.5.2008, 0:09
|- - Archi77   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.5.2008, 2:09)...   15.1.2013, 17:05
- - NightSurfer   Замени масло на любое дешевое (не обязательно, но ...   15.1.2013, 17:11
- - Ролакс   Выкрути свечи,почисть колючкой..заодно в дырки впр...   15.1.2013, 17:18
|- - Archi77   Цитата(Ролакс @ 15.1.2013, 19:18) Выкрути...   15.1.2013, 17:35
|- - Ролакс   Цитата(Archi77 @ 15.1.2013, 16:35) Цитата...   15.1.2013, 18:03
|- - Archi77   Цитата(Ролакс @ 15.1.2013, 19:03) можно.....   15.1.2013, 20:43
- - 1300SL   Ну и тема, жаль раньше не видел когда свою брал......   15.1.2013, 17:52
- - Ролакс   не надо ждать,прям щас можно.   15.1.2013, 22:44
- - Kedr   Если машина просто стояла в гараже с полом бетонны...   16.1.2013, 1:37
|- - Archi77   Цитата(Kedr @ 16.1.2013, 2:37) Если машин...   16.1.2013, 9:45
- - Виктоp   Цитата(Kedr @ 16.1.2013, 1:37) Если машин...   16.1.2013, 14:30
|- - П@ш@   Цитата(Виктоp @ 16.1.2013, 16:30) а если ...   16.1.2013, 18:40
- - Kedr   Вот я как раз говорил про сырую яму с влагой. У ро...   16.1.2013, 18:52
- - Виктоp   Цитата(П@ш@ @ 16.1.2013, 18:40) вода в ям...   17.1.2013, 4:34
- - allmaz   года два назад заводили аппарат,простоял около дес...   17.1.2013, 10:36
- - Владислав Вертиховский   Привет всем неравнодушным к теме "шестёрки...   7.10.2021, 0:02
- - payalnikk   Владислав Вертиховский, напишу свое ИМХО. Если за...   7.10.2021, 0:16
- - Route_66   И добавить практически нечего! Хотя все мо...   7.10.2021, 2:47
- - ИванычЪ   Подъитожу.. Замена всех расходных и резиновых дета...   7.10.2021, 7:36
- - 1300SL   Можно как выше "расконсервировать" запус...   7.10.2021, 8:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.10.2021, 7:29) Можно ка...   7.10.2021, 8:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:16
