50 страниц V  « < 48 49 50 >
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Yura1992
сообщение 7.4.2017, 17:20
Сообщение #971
Из: брянская обл
Пользователь №: 92779
Цвет:зеленый
Ребят всем привет. Я про регулировку, я не пойму вот что я качество выкручиваю обороты растут и растут так и должно быть или оно должено сначала потряхивать движок потом норм потом опять потряхивать Карб ОЗОН
Сообщение отредактировал Yura1992 - 7.4.2017, 17:20
Festival58
сообщение 7.4.2017, 18:52
Сообщение #972
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Yura1992 книжку читал.?
Yura1992
сообщение 8.4.2017, 0:29
Сообщение #973
Из: брянская обл
Цвет:зеленый
Читал
Festival58
сообщение 8.4.2017, 10:03
Сообщение #974
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Yura1992 выворачиваем пока растут...и потом чуть обратно.
Если не влияет,значит ремонт карбу нужен
сообщение 8.4.2017, 10:21
Сообщение #975
У каком месте нужно ремонтировать ?.. Есть и у мну такой , что обороты на качестве на падают.. censored.gif
Yura1992
сообщение 8.4.2017, 11:35
Сообщение #976
Из: брянская обл
Цвет:зеленый
ну может и нужен, а может и нет ну в любом случае полную разборку надо планировать на ближайшее время.
Festival58
сообщение 8.4.2017, 15:47
Сообщение #977
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Yura1992 карб должен отзываться.
Если нет на край_ выставляем на пару оборотов....и едем в ремонт
ИванычЪ тебе виднее как бы...
сообщение 8.4.2017, 18:19
Сообщение #978
Ну это же нужно ипастса.. Я ж на халявку поумнеть захотел secret.gif .
SvatSV
сообщение 8.6.2018, 21:56
Сообщение #979
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Подниму тему. Что-то не получается по "заводским" инструкциям выставить стабильный хх. Двигатель 1.6, карбюратор Озон 2107-...-20. Фланец притерт, подсоса воздуха нет. Из ГДС не капает.
Зажигание по стробоскопу (и жопомеру) 10гр.
Делаю по методике с сайта ДААЗ:
1. Вывернуть винты качества и количества приблизительно на 2/3 от упора.
2. Запустить двигатель и, вращая винт качества, определить максимальные обороты холостого хода для данного положения винта количества.
Если обороты более 1000 об/мин - завернуть винт количества для снижения оборотов до 1000 об/мин. Если обороты менее 1000 об/мин - вывернуть винт количества для повышения оборотов до 1000 об/мин. Результатом регулировки должна быть величина максимальных оборотов 1000-1050 (так называемая «горка»).
3. Заворачивая винт качества, снизить обороты до требуемых 820-900 об/мин.
"Горочку" нахожу (правда при почти выкрученном винте качества, но то дело такое; на сайте ДААЗ встречал, что "горочки" может и не быть), но при снижении оборотов винтом качества (п.3 методики) двигатель начинает неустойчиво работать. Такое ощущение, что не хватает ему топлива.
Регулирую по такой инструкции:
1. Винтом количества выставляем обороты хх (например, 870 об/мин.)
2. Винтом качества ищем максимум оборотов для данного положения винта количества (т.н. "горка").
3. Винтом количества выставляем обороты на 100 об/мин больше.
4. Винтом качества снижаем обороты до необходимых на хх.
И тоже самое - при снижении оборотов (выставляю 870-900 об/мин) винтом качества двигатель начинает работать нестабильно.
Наиболее стабильно и ровно двигатель работает при такой регулировке:
1. Винтом количества выставляю обороты хх (900 об/мин).
2. Винтом качества нахожу максимальные обороты, например, 1100 об/мин. ("горка").
3. Винтом количества снижаю обороты до требуемых на хх (900 об/мин).
Имеет ли право на жизнь такая регулировка? Почему не получается отрегулировать по первым двум инструкциям?
Tolik2402
сообщение 9.6.2018, 7:51
Сообщение #980
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сделай как лучше и ездь, не морочь себе голову smile3.gif что то где то может подзабито, резинки на винтах не совсем плотные, поверхности карба повело и т.д. причин много.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.6.2018, 11:14
Сообщение #981
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.6.2018, 11:15
сообщение 9.6.2018, 12:28
Сообщение #982
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
SvatSV Топлива действительно не хватает, есть подсос воздуха, вероятнее всего чарез ВУТ. Проще всего немножко увеличить диаметр жиклера ХХ опытным путем чтобы горка была на 2х оборотах винта качаства
SvatSV
сообщение 9.6.2018, 20:17
Сообщение #983
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Возможно. Вакуумник 100 лет не трогал. Хотя в прошлом году пережимал шланг - обороты не менялись. Фланец притирал, карб ДААЗ практически новый (покупал года 2 назад, но за это время не проездил и 1000км). Шайбы на карбюратор ставил угловые с клапанной крышки.
Увеличить диаметр жиклера была мысля, но на глаз не хочется, а сверла на 0,6 пока не нашел. Да и езжу в основном на газу, бензин для прогрева зимой и на всякий аварийный случай - доехать до заправки.
Festival58
сообщение 15.6.2018, 17:52
Сообщение #984
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Тута увеличение...там норм. Потом там косяк....решать
сообщение 19.2.2019, 18:45
Сообщение #985
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
А у мну горки нет cray.gif ни на одном карбе...
сообщение 19.2.2019, 20:45
Сообщение #986
сообщение 19.2.2019, 23:35
Сообщение #987
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Саш , смотри Порошина , мне помогло. У него там видео есть - "Находим 3 горочки....." вроде так зовется ....
теперь летом буду с переливом разбираться.....
сообщение 19.2.2019, 23:51
Сообщение #988
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
МЫХЪ пошукаю...хотя медведь на ухо наступил...
Kostya1023
сообщение 18.12.2019, 13:04
Сообщение #989
Из: Usa
Пользователь №: 100738
Цвет:los Angeles
Год Выпуска: Usa
Ребята, помогите определить в чем проблема. ВАЗ 2106, 011 двиг, БСЗ, карб ОЗОН (без ЭПХХ), свечи коричневые, ВВ провода все целые. На холодную, чуть-чуть подсос, педалью газа немного подкачал и запускается с пол оборота. Когда прогреется до рабочей температуры, запускается тяжело. Глушишь автомобиль и первые 1-2 минуты запускается отлично, но как только постоит минут 7, всё - труба, помогает только газ в пол и вращение стартером в течении 5-10 секунд. Ну, как я понимаю, заливает свечи. До этого игрался жиклерами, дабы Тазик немного веселее ехал. С завода стоят: первичная камера 112/150, вторая 150/150, я поставил 128/170 162/170 (повторюсь, свечи коричневые, значит смесь +/- правильная). Читал что такое бывает летом, при жаре (бензин в карбюраторе испаряется, тем самым заменяя воздух в воздушном фильтре, и смесь стает не бензин/воздух, а бензин/бензин), но сейчас холодно, никакого испарения быть не может. Значит проблема в чем-то другом...
Route_66
сообщение 18.12.2019, 15:35
Сообщение #990
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
До перестановки жиклеров было по-другому? Или так же и раньше?
Проверь уровень в поплавковой. Вообще, на горячую после выдержки в несколько минут у меня тоже запускается довольно долго. Стоит Солекс 21073. Хотя карбюратор может быть и ни при чем. В принципе, при горячем двигателе бензин одинаково хорошо испаряется и в жару, и в холод: при стоящей машине и заглушенном горячем двигателе особой разницы в температуре под капотом нет.
Может, бензин попросту улетает из поплавковой камеры, и тебе приходится долго крутить, чтобы закачать его снова?
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.12.2019, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:02
