50 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Гроб
сообщение 29.1.2010, 13:53
Сообщение #91
Пользователь №: 4583
nikoSS
сообщение 29.1.2010, 22:17
Сообщение #92
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
парни,на холодную подсос тяну на всю-обороты тока до 1800 подымаются..это наверное из за того что зазор пусковой в первичной камере сделал маленький(дроссельной заслонки),тягу надо немного разогнкуть---правильно?
Сообщение отредактировал nikoSS - 29.1.2010, 23:44
Гроб
сообщение 29.1.2010, 22:21
Сообщение #93
Цитата(nikoSS @ 30.1.2010, 1:17) *
парни,на холодную подсос тянйу на всю-обороты тока до 1800 полдымаются..это наверное из за того что зазор пусковой в первичной камере сделал маленький(дроссельной заслонки),тягу надо немного зазогнкуть---правильно?
nikoSS
сообщение 29.1.2010, 22:39
Сообщение #94
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
значит правильно я думаю...надо на месте ее попробовать разогнуть немного.
Сообщение отредактировал nikoSS - 29.1.2010, 22:40
Delfi
сообщение 30.1.2010, 1:08
Сообщение #95
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Зазор выставь 1мм(проверить можно металлической проволокой толщиной в 1мм), для увеличения зазора - тягу разгибать, и еще перепроверь пусковой зазор возд.заслонки. Разгибать тягу на карбе неудобно.
З.Ы. и еще, очень важно - если машина всю ночь стояла на улице при -20, то она и будет при полностью высунутом подсосе выдавать 1700~1800, пока не прогреется, и это нормально.
valeexy
сообщение 30.1.2010, 13:12
Сообщение #96
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте. У меня такая проблема: сейчас двигатель подтраивает на холостых, есть небольшой провал со 2-й передачи. на 1 передачи провалов нет. Все это появилось после переборки карба. стоит ли подрегулировать зажигалку/ количество-качество? и в какую сторону?
З.Ы. на холостых оборотах если долго работает то появляется запах бензина. Свидетельствует ли это о переливе? И может ли из за этого подтраивать?
Гроб
сообщение 30.1.2010, 14:38
Сообщение #97
vovchik-bald
сообщение 30.1.2010, 19:47
Сообщение #98
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
ну так что кто скажет насчет винта качества то? я там фото прикладывал
43рег
сообщение 30.1.2010, 20:54
Сообщение #99
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Проконсультируйте по такому вопросу:Карб Озон, стоит обычный жиклер холостого хода, который закручиваеться отверткой (электромагнитного запорного
клапана жиклера холостого хода не стоит) Такой вопрос Этот Жиклер нужно до конца закручивать или нет? просто если до конца закручиваю то двиг глохнет, это говорит о неотрегулируемом карбе или он действительно не должен доконца докручиваться?
Гроб
сообщение 30.1.2010, 21:10
Сообщение #100
если ты про этот жиклер
1 Карб в помывку продувку 100%
2 Винт должен до конца закручен быть плотна
3 регулировка
43рег
сообщение 30.1.2010, 21:37
Сообщение #101
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
3 регулировка
Да, он самый, просто мыл карб осенью, после этого по незнанию не доконца его тогда закрутил, так как когда он был слегка откручен обороты лучьше держались, тогда же я еще и винты качества и кол-ва накрутил, Потом заметил что бензин стал на глазах уходить и немного его закрутил но не до конца вроде расход уменьшился, а сегодня снимал карб чтобы зазоры заслонок установить нормальные, и короче опять холостой ход испортился, Когда заслонку полностью утапливаю то обороты сильно уменьшаються, и при торможении глохнуть стала, со слегкавытянутым подсосом вроде более менее нормально работает и не глохет, но с подсосом тоже расход увеличился.
Гроб
сообщение 30.1.2010, 21:41
Сообщение #102
к бабушке не ходи карб забит гдето
Гроб
сообщение 5.2.2010, 22:12
Сообщение #103
Сеня прикупил рем комплект Балаковский ошенема понравился комплектацией
завтра буду собирать резервный карб с некотороми дороботками
сообщение 5.2.2010, 22:30
Сообщение #104
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Гроб
сообщение 5.2.2010, 22:50
Сообщение #105
Цитата(Kardinal @ 6.2.2010, 1:30) *
первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры
посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ..
второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их
DimaVaz
сообщение 6.2.2010, 12:22
Сообщение #106
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Мне то же такой ремкомплект сначала понравился, поставил и долго потом "секосом" с машиной занимался. Оказалось что диаметр ГТЖ с маркировкой 112 оказался намного болше, чем диаметр ГТЖ с маркировкой 150. Обрати внимания когда ставить будешь. Я после этого случая вообще поштучно жиклеры покупаю.
asasahin
сообщение 6.2.2010, 13:25
Сообщение #107
Пользователь №: 26207
Машина:2106 1.6
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
может не по теме ,но .... у меня карб дааз2107,вопрос такой - расстояние между прокладкой и поплавком - 6,5мм,а максимальный ход поплавка 8 мм, то есть разница всего 1,5 мм? еще из-за этих 6,5 мм у меня при нажатии на поплавок он (поплавок) задевает прокладку.это нормально? спасибо.
DimaVaz
сообщение 6.2.2010, 14:36
Сообщение #108
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
6,5+8=14,5 мм от прокладки до полностью поднятого поплавка. Поповоду второго вопроса ( (поплавок) задевает прокладку), я думаю это не иммет значения, лишь бы выдершивались размеры 6,5 и 8 мм.
Гроб
сообщение 6.2.2010, 23:47
Сообщение #109
чоит я вообще побоялся эти жики ставить нашел еще советские у себя в складу
дело в том что один воздушный вообще до середины закручивался.... видать автамат у них сбился нарезной
Delfi
сообщение 7.2.2010, 18:24
Сообщение #110
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Игла в этом комплекте плохая, зависает. С 3мя комплектами такая шнянга была - как только заморозки начинаются, и пока карб сам не разогреется, то игла и подвисает, а сопровождается это раздражительным поддергиванием, минуты черз 4-5 как карб разогрелся - все норм. Совет - игла Юникар, если не подделка, то и зависать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:44
