22.9.2012, 19:27
#791
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня попытался сделать доработку рычага... но так и не смог.. проблема оказалась банальной.. не смог нормально припаять гайку к рычагу... отваливается, хоть ты тресни ....
22.9.2012, 20:48
#792
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сперва напильником почистил участок рычага, где собрался паять.
Потом, используя электроутюг в качестве подогревающего стола, нагрев рычаг - стал залуживать хвостик на нём (рычаге). Припаять латунную гайку уже было элементарным делом. |
22.9.2012, 20:51
#793
отваливается, хоть ты тресни .... Не надо трескаться :-) надо с кислотой или с аспирином и очень-очень хорошо прогревать деталь паяльником не менее 60Вт. Взамен кислоты - преобразователь ржавчины лихо идет. Для пайки по науке считается что детали спаиваемые должны быть нагреты до температуры припоя, т.е. его плавления. Сообщение отредактировал s_scout - 22.9.2012, 20:52 |
22.9.2012, 21:52
#794
паяльник 40 вт, обработал участок рычага надфилем, обработал кислотой, пролудил и рычаг и гайку, припаял, попробовал, вроде держится, начал ставить на авто - отвалилось, вот такая история
22.9.2012, 22:06
#795
паяльник 40 вт, обработал участок рычага надфилем, обработал кислотой, пролудил и рычаг и гайку, припаял, попробовал, вроде держится, начал ставить на авто - отвалилось, вот такая история Судя по всему либо залудилось, бо я когда паял "скрепку" для мех. привода вторички (из пружинной стали), потом припой так и не отодрал полностью ножом даже... |
23.9.2012, 0:33
#796
23.9.2012, 7:40
#797
23.9.2012, 11:14
#798
Утюг в помощь!
:) Работать на нём, как на столе - и не будут детали остывать слишком быстро. Я на самый сильный нагрев его настраивал. Лудил с канифолью. |
26.9.2012, 20:26
#799
27.9.2012, 17:07
#800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
народ,я вот смотрел видео по регулировке солекса!так там добивались точной настройки попадания струи из УН в коллектор,посмотрел у меня на ОЗОНЕ струя попадает на заслонку... по идее это не правильно? на озоне другая система. носик УН можно выгнуть только на солексе а если его немного удлинить?:) херня всё это на озоне ставил от 83 носик сикал прям как надо сразу в щель дз, но при открытой дз из носика сосет бензин. |
27.9.2012, 18:34
#801
Какой длины был солексовский распылитель УН?
27.9.2012, 19:22
#802
стандарт как у солекса самый длинный, я на станке вырезал втулочку в него приладил носик он выдергивается пассатижами с усилием, и запрессовал в эту втулочку.
27.9.2012, 20:44
#803
Надеюсь, он не был загнут к самой ДЗ-1?
Его бы сделать чуть-чуть длиннее родного ОЗОН/ВЕБЕРовского, чтобы в щель попадал... |
27.9.2012, 20:57
#804
...на озоне ставил от 83 носик сикал прям как надо... Все-равно не могу понять зачем? Нормальный "чайник" может и должен нормально лить от рождения... Сделать-то можно, но не понимаю какая ценность практическая? (в принципе вопрос риторический) Где-то видел вариант доработки, что УН лил сквозь МД, вот это интересный вариант (имхо). Сообщение отредактировал s_scout - 27.9.2012, 20:58 |
28.9.2012, 13:56
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
в каком положении должен быть винт дроссельной заслонки первой камеры при регулировке?
28.9.2012, 14:13
#806
На три четверти.
Сообщение отредактировал booBot - 28.9.2012, 14:15 |
28.9.2012, 14:27
#807
28.9.2012, 14:53
#808
эм.... а можно поподробнее что за винт и почему он должен быть откручен при регулировке?
28.9.2012, 16:05
#809
28.9.2012, 16:06
#810
Василий Иванович, приборы?
38, Петька! Что "38"?! А что "Приборы"? Мы же не знаем, что это за винт... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:10 |
