50 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
frstar
сообщение 29.8.2012, 23:09
Сообщение #751
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
читаю все и по нескольку раз:)просто не написал,что регулировке не поддается:на винт качества реакции практически нет...
выставил свои старые настройки-в.кол-ва-5,5,качества-2,5 оборота-пох
frstar
сообщение 30.8.2012, 14:16
Сообщение #752
Машина:06
Цвет:зеленый
на количества тоже реакция очень слабая...( umnik2.gif куда смотреть? clapping.gif
booBot
сообщение 30.8.2012, 16:52
Сообщение #753
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Что делать?
  1. затянуть, но БЕЗ ФАНАТИЗМА!, держатель ТЖ ХХ/ПС-1
  2. проверить, что ДЗ-2 закрыта, но не закусывается на стенке смесительной камеры (даже при работе на ХХ, когда под ней вакуум)
  3. аналогично и ДЗ-1 должна быть закрыта плотно, но без закусывания
  4. что с уровнем топлива?
В современных ДААЗ-2107 и ДААЗ-2105 есть байпасный эмульсионный жиклёр, он и не даёт заглушить двигатель завинчиванием одного только винта качества.
frstar
сообщение 30.8.2012, 19:00
Сообщение #754
Машина:06
Цвет:зеленый
Цитата(booBot @ 30.8.2012, 18:52) *
Что делать?
тяну без фанатизма держатель!в закрученном состоянии-удается добиться холостого хода,выкрутив винт качества на 8-9 оборотов,где-то столько же кол-ва.но это же бред...
ХХ все равно не стабильный,двиг потряхивает.
если выкрутить держатель на 1\8 оборота,ситуация становится гораздо лучше!
заслонки не закусываются.проверил...
не знаю на счет современности моего карба,машина 80х годов:)
очередные 2часа потратил без результата
booBot
сообщение 30.8.2012, 19:30
Сообщение #755
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
100% есть подсос постороннего воздуха.
С помощью WD-40 поищи - попрыскай на все стыки, прокладки, оси.
Там, где при попадании WD-40 будет меняться ХХ, там и сосёт.
Устраняй и радуйся.
Уверен, погнут нижний фланец средней части карбюратора. (Наверняка - от фанатичной затяжки гаек на шпильках крепления карбюратора)
Мне в аналогичном случае пришлось на стальной плите шкуркой притирать фланец.
Теперь - как часы.
Сообщение отредактировал booBot - 30.8.2012, 19:31
frstar
сообщение 1.9.2012, 12:40
Сообщение #756
Машина:06
Цвет:зеленый
Устраняй и радуйся.
Теперь - как часы.
сегодня пойду попробую.
впринципе,если я правильно понимаю:машине не хватает топлива,либо избыток воздуха,раз при откручивании держателя жиклера,работа двигателя нормализуется.
ну а если не регулируется винтами-значит все же много воздуха?
очень странно,просто при переборке карб притирал...
booBot
сообщение 2.9.2012, 11:13
Сообщение #757
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, судя по симптомам - много воздуха.
Он может поступать и из ВУТ, например.
Или через неплотности стыка "впускной коллектор <-> ГБЦ".
Как говорил инспектор Питкин: Элемент мистики я исключаю, пятно найдётся!
frstar
сообщение 2.9.2012, 13:09
Сообщение #758
Машина:06
Цвет:зеленый
Вут вчера исключил-снимал шланг с карба и затыкал на нем же отверстие-изменений никаких...
сегодня иду менять прокладки под карбюратором.
посоветуйте,что лучше:бутерброд из 3х прокладок или 1 тонкая?
booBot
сообщение 2.9.2012, 13:23
Сообщение #759
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ВУТ с карбюратора?!
Может быть, всё-таки, со впускного коллектора?
Про количество прокладок не знаю, скажу только, что затягивать гайки на шпильках слишком сильно нельзя - погнёт фланец средней части карбратора, будет сосать воздух.
Я затягиваю крест-накрест, по чуть-чуть.
frstar
сообщение 2.9.2012, 13:35
Сообщение #760
Машина:06
Цвет:зеленый
Цитата(booBot @ 2.9.2012, 15:23) *
ВУТ с карбюратора?!
ну да:) со впускного!
проливал ВД все стыки карбюратора-прибавки оборотов не нашел...
booBot
сообщение 2.9.2012, 13:44
Сообщение #761
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вспоминаем инспектора Питкина!
Одно из двух: или много воздуха, или мало топлива.
Не забился ли ГТЖ-1 ?
Не просел ли уровень топлива?
КСТАТИ!!!
Винт "330" (тот, что обычно под стальной пробкой зачеканен) не выкручен ли часом?!
А его уплотнительное кольцо в каком состоянии?
Мне пришлось под колечко подмотать пару витков ленты ФУМ, чтобы оно (колечко) начало уплотнять, иначе был значительный неуправляемый подсос воздуха, АСХХ и ПС-1 не регулировались нормально.
Сообщение отредактировал booBot - 2.9.2012, 13:48
frstar
сообщение 5.9.2012, 20:56
Сообщение #762
Машина:06
Цвет:зеленый
КСТАТИ!!!
винт самопроизвольно выкручивался...причем только при езде по трассе.заменил на новый,вроде на месте.
теперь новая фишка.кое-как выставил ХХ более-менее стабильный,попробовал прокатиться-все ок,дал жизни,проверил мех привод 2камеры,при въезде на свою улицу пропал ХХ,из глушителя воняет как при богатой смеси,куда смотреть?что-то другое выкручивается?
ппц устал уже от этой машины
fanatik19
сообщение 5.9.2012, 21:36
Сообщение #763
Из: кременчуг
Пользователь №: 58846
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
Доброе время суток всем! Прочитал Я тут, и зделал как написано... Покрутил ХХ количества и качество смеси добился результата 800 об/мин. проехал 500метров, начял тормозить перед поворотом, а машина заглохла! домой пока доехал 4 раза глохла с....... Что смотреть? sorry.gif
frstar
сообщение 9.9.2012, 20:06
Сообщение #764
Машина:06
Цвет:зеленый
заменил жиклер ХХ-теперь удалось чуток отстроить правда количество вывернул на 8 оборотов,качество на 5...
Megasv
сообщение 9.9.2012, 23:23
Сообщение #765
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
где можно посмотреть как правильно отрегулировать хх без газоанализатора? тут говорили что при помощи подсоса как-то регулируют, а поподробнее можно?
s_scout
сообщение 10.9.2012, 7:41
Сообщение #766
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Оч трудно что-то еще сказать как Кашпировский - по фотографии больного... Сдается мне что все-таки через ГДС идет воздух где-то. Если-б его видеть и слышать енто все.. dntknw.gif
Ну так методика-то стандартная чем не подходит? Прогреваешь на подсосе хотя-бы до 70-80С, выставляешь количество, забедняешь до минимально-устойчивой работы на ХХ, правишь количество, опять забедняешь до минимально-устойчивых и отворачиваешь качество на 0,5-0,75 оборота винта. Ну это грубо конечно, и СО СН не в идеале будут. А у Вас что, за это еще следят? Уже несколько лет контроля на дорогах не видал слава Богу..
Megasv
сообщение 10.9.2012, 8:21
Сообщение #767
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
неа, не следят, просто самому интересно, плюс придерживаюсь мнения что нужно ездить "правильно" во всех отношениях, включая правильную работу авто
s_scout
сообщение 10.9.2012, 10:33
Сообщение #768
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Несовсем согласен - машина должна работать так, как задумано конструкторами, а не экологами. Эко-нормы ну уж очень душат наши машинки. Согласен, гадить на "шарике" - плохо, но если подумать о ущербе экологии от производства запчастей, которые понадобятся для "экологичного" авто, то лучше уж на паровозе ездить - вреда природе меньше :-)
frstar
сообщение 12.9.2012, 0:18
Сообщение #769
Машина:06
Цвет:зеленый
По идее,если холостые нормализовывались при откручивании держателя-значит машине было либо:
1-мало топлива,хотя с полностью закрученным держаком на винт количества,опять же,стала реагировать на 8оборотах...
2-слишком много воздуха,но честно говоря,уже закумарился его искать пролил ВДхой-никаких прибавок оборотов не заметил,шланг ВУТа заменил...
Единственно что обнаружил:если прикрыть рукой карб(без кастрюли)и оставить минимальную щель для воздуха-обороты сразу поднимались!это у всех так?:)
Megasv
сообщение 12.9.2012, 22:22
Сообщение #770
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
хотел уточнить у знатоков (а лучше у тех кто так сделал) смысл навивания второй пружинки на тягу пускового (так сказать сделать более жесткой). это получается что при полностью вытянутом подсосе заслонку откроет не на положенные 5.5 мм, т.е воздуха приток будет меньше, смесь богаче и за счет этого нормальный пуск на холодную, так я понял или нет?
Сообщение отредактировал Megasv - 12.9.2012, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:20
