50 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
frstar
сообщение 29.7.2012, 19:13
Сообщение #711
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
Цитата(s_scout @ 29.7.2012, 20:46) *
Цитата(frstar @ 29.7.2012, 19:26) *
вычитал,что все же двиг должен глохнуть при полностью завернутом винте качества,а у меня продолжает работать:
это может быть связано с неполностью закрытой ДСЗ-1?
а с неправильным положение заводского винта воздуха это может быть связано?
Нет, винт тут явно не при чем. Внимательно курим мануал по карбу - ни воздух, ни топливо не должны попадать за ДЗ при перекрытии системы АСХХ. Есть вариант еще перепутать винты добавочного воздуха и качества при переборке, они подходят на места друг-друга, но немного отличаются! Я-ж не зря советовал проверить полноту закрытия ДЗ на просвет немного выше! Проверь.
по поводу винтов-обязательно проверю!все возможно!
помимо посмотреть просвет,как еще можно проверить полноту закрытия ДЗ?снимать карб не очень хочест
s_scout
сообщение 29.7.2012, 19:25
Сообщение #712
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Боюсь никак, ну разве что чуток бензина налить, но вариант КРАЙНЕ плохой... Блин, что там снимать? 3 гайки с шестигранником на 10 с крышки воздухана, 4 под ключ на 8 сам воздухан, с него шланг сапуна и вот он карбюратор. ключем на 8 и отверткой освобождаешь тросик, сощелкиваешь тяги с шара, и 4 гайки ключем на 13.. карб в руках. дела минут на 10 не спеша.. блин, бензопровод помянуть и вакуум забыл :-) и аккуратно, не облейся бензином из поплавковой, как снимешь!
Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 19:30
frstar
сообщение 29.7.2012, 20:11
Сообщение #713
Машина:06
Цвет:зеленый
ну завтра уже пойду:)
хотя в дросселя не лез,не думаю,что случилось что-то с заслонкой...скорее на самом деле перепутал винты
Сообщение отредактировал frstar - 29.7.2012, 20:12
filipp
сообщение 29.7.2012, 21:03
Сообщение #714
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Винт добавочн воздуха должен быть откручен на 0,25...0,5 оборота, но у меня на 2 оборота выкручен наверное из-за того, что стоит больший ГТЖ1, он влияет на работу переходных систем, если есть провал его необходимо закрутить чуть чуть при этом вырастет СО и СН
Зазор дроссельн заслонки должен быть http://tehnoforum.com/index.php?topic=683.0
Сообщение отредактировал filipp - 29.7.2012, 21:03
s_scout
сообщение 29.7.2012, 21:20
Сообщение #715
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(filipp @ 29.7.2012, 22:03) *
Винт добавочн воздуха должен быть откручен на 0,25...0,5 оборота... он влияет на работу переходных систем, если есть провал его необходимо закрутить чуть чуть при этом вырастет СО и СН
Опять-же, все зависит от конкретного экземпляра карба, откуда данные про 0,25-0,5 ? В остальном пожалуй соглашусь.
Пересмотрел внимательно, вдруг я чего не знаю - нет ничего про зазор закрытой дроссельной заслонки на ХХ в ОЗОНе... Зазор там только тепловой, чтоб при прогреве не стало дроссель "закусывать", и он определяется упорными винтами ДЗ 1 и 2
Порылся в истории, так вот в теме по ОЗОНам у товарища alix1984 была похожая в чем-то проблемма, так в итоге оказалась трещина в корпусе карбюратора...
Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 21:31
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 30.7.2012, 15:14
Сообщение #716
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
Ребята ну помогите разобраться что это может быть. Когда при езде выжимаешь сцепление или ставишь на нейтралку обороты двигателя не спадают резко а постепенно постепенно уменьшаются. Посмотрел может заслонка не дозакрывается,но там все нормально,в чем секрет не пойму
s_scout
сообщение 30.7.2012, 16:38
Сообщение #717
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 30.7.2012, 16:14) *
...в чем секрет не пойму
С таким количеством исходных данных - к телепатам надо.
Какой ХХ, на стопе нормально ХХ держит, как быстро/медленно падают обототы, до какого количества?
Сообщение отредактировал s_scout - 30.7.2012, 16:39
booBot
сообщение 30.7.2012, 17:04
Сообщение #718
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 30.7.2012, 17:14) *
...выжимаешь сцепление или ставишь на нейтралку обороты двигателя не спадают резко а постепенно постепенно уменьшаются...
Проверьте, не подклинивает ли подшипник вакуумного корректора в трамблёре? Нормально ли продувается штуцер отбора управляющего вакуума на карбюраторе?
filipp
сообщение 30.7.2012, 18:57
Сообщение #719
Машина:21053
Про переходную систему http://www.daaz.ru/faq73.htm , http://www.daaz.ru/faq66.htm , http://www.daaz.ru/faq89.htm
Нету ссылку дал http://www.daaz.ru/faq66.htm И карбюратор готовит смесь, а не расширяется от тепла, поэтому дроссельная заслонка ориентиркуется так!
Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 18:58
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 30.7.2012, 21:19
Сообщение #720
Из: Буденновск
Цвет:песочный
НУС
НУС с этим то все впорядке
filipp
сообщение 30.7.2012, 21:33
Сообщение #721
Машина:21053
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 31.7.2012, 1:19) *
Непонял что значит нус.
А так зимой заводил машину на загустевшем масле?
Если да то это масло в отверстиях шестерен КПП передает момент с вторичного вала на шестерни, далее шестерни на промвал, а он старается провернуть первичку. И подшипник игольчатый передает чуть-чуть момента напрямую из вторичного на первичный.
Масло в КПП есть, оно не гудрон? Ато задиры уже может образовались.
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 31.7.2012, 8:38
Сообщение #722
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Конечно заводил там все нормально. Просто стоял у меня карб. СОЛЕКС 2108 я его поменял на 2105 ОЗОН и понеслась такая канетель
при езде ставишь на нейтрал обороты падают до 2000 тыс. потом медленно сползают до 1500 ,задержутся немного на 1000 и уже потом 800-900 оборотов,это если длительно не нажимать на газ. Вот такая петрушка у меня
booBot
сообщение 31.7.2012, 10:09
Сообщение #723
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 31.7.2012, 10:38) *
Если снять с карбюратора шланг вакуумного корректора трамблёра - обороты меняются?
Если из этого шланга высасывать воздух - обороты растут?
Как быстро опускаются после освобожения шланга (по окончании высасывания)?
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 31.7.2012, 16:34
Сообщение #724
Из: Буденновск
Цвет:песочный
если честно то этого я еще не делал
frstar
сообщение 1.8.2012, 14:19
Сообщение #725
Машина:06
Цвет:зеленый
народ,я вот смотрел видео по регулировке солекса!так там добивались точной настройки попадания струи из УН в коллектор,посмотрел у меня на ОЗОНЕ струя попадает на заслонку...
по идее это не правильно?
сан-ёк
сообщение 1.8.2012, 14:40
Сообщение #726
Из: череповец
Пользователь №: 70449
на озоне другая система. носик УН можно выгнуть только на солексе
frstar
сообщение 1.8.2012, 15:01
Сообщение #727
Машина:06
Цвет:зеленый
а если его немного удлинить?:)
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 15:10
Сообщение #728
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
носик УН можно купить латунный по типу солекса, и всё будет хорошо гнутся, я на вебере так сделал)
frstar
сообщение 1.8.2012, 15:36
Сообщение #729
Машина:06
Цвет:зеленый
я просто не знаю,может у меня неправильная регулировка,у всех ссыт на заслонку ?
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 15:42
Сообщение #730
Из: Луганск
нет, должно ссать прям в коллектор. иначе будет провал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 18:04
