27.7.2012, 20:52
#691
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.7.2012 Пользователь №: 70065 Машина:06 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
так в том то и дело,винтом количества я не могу добиться оборотов...400-500! из-за выработки на трамблере может быть такая ситуация? и при полностью завернутом качестве машина же должна глохнуть? Из-за выработки трамблера троить начала бы. У меня не глохнет. Отрегулируй сначала зажигание, потом если не поможет зазор дроссельной заслонки первой камеры упорным винтом. ну я не могу сказать,что она ровно работает-глушак издает очень частые пропуски зажигания!как трактор пердит...хотя возможно из-за маленьких оборотов.? |
27.7.2012, 20:55
#692
Блин, abcorpse, мы о другом, у него она вообще не может развить обороты х.х. только 400..500.
1. Зажигание расписано. 2. Количество качество. 3. Положение дросселя расписано. Делай! Вроде ничего не забыл. В трамблере не должно быть люфта кулачка перпендикулярно оси. Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 20:57 |
28.7.2012, 0:10
#693
утром попробую,отпишу,к дросселю лезть не хочется,т.к при разборке его не трогал!
а если втулка одного из грузиков очень разболтана?это может давать такие перебои в зажигании? Сообщение отредактировал frstar - 28.7.2012, 0:17 |
28.7.2012, 0:30
#694
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70337 Машина:BAЗ-21061 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
когда сильно нужно я регулирую так - выставляю балтом количества обороты порядка 1200-1300, затем играя болтом качества смеси "поднимаю" обороты, т.е. по простому - ищу место где обороты будут максимальны. Так как обороты поднялись - опять снижаю количеством до 1200 и снова ищу качеством лучшего места. после того как найдено "самое лучшее" положение - убавляю количеством до рабочих оборотов - 900-950. При настройке нужно хорошо "слышать" двигатель ;)
желательно что бы зажигание было выставлено ;) не правильно последним всегда крутится винт качества смеси,а не количества! |
28.7.2012, 0:53
#695
это очень здрово,но именно этим самым "балтом" я обороты больше 500 поднять не могу-хоть его полностью выкрути!:)
28.7.2012, 2:14
#696
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
28.7.2012, 12:04
#697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 66493 Машина:06 Цвет:балтика №3 Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, abcorpse, мы о другом, у него она вообще не может развить обороты х.х. только 400..500. ааа ясно теперь) просто я отдыхаю, на своей волне, не понял о чем вы)) мне кажется просто забился карб ты точно это крутишь?) ![]() А я еще и винтик который под болтом качества кручу. Говорят его нельзя трогать, но я 3 винтами карб идеально под себя настроил. |
28.7.2012, 17:54
#698
А я еще и винтик который под болтом качества кручу. Говорят его нельзя трогать, но я 3 винтами карб идеально под себя настроил. Под винтом качества только впускной коллектор вообще-то... Может все-таки винт добавочного воздуха имеется ввиду? Так он не под, а над, и не качества, а количества... И крутить его хоть и можно, но без газоанализатора нежелательно... >обороты больше 500 поднять не могу-хоть его полностью выкрути! Что-то мне подсказывает, что виновно неполное закрытие ДЗ... Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 19:26 |
28.7.2012, 19:23
#699
отчитываюсь о сегодняшнем дне:)
-почистил свечи,поставил зазор 0,6мм -вычистил провода- -снова снял трамблер,установил его по мурзилке -выставил зазор в контактах 0,4мм(предварительно выравнял поверхность надфилем. -отрегулировал -УОЗ -поставил винт количества с другого озона. Результаты: пропали хлопки в выхлопную,точнее стали намного реже,двиг стал работать более стабильно. на винт количества стал более отзываться,но все равно не так,выкручиваю на 4-6 оборотов,начинают подниматься цифры на тахометре,но незначительно,не так как раньше,закручиваю-практически уже под конец мотор начинает отзываться и сбавлять обороты. (не знаю связано ли с другим винтом,но теперь стрелка тахометра стала подергиваться 800-1000,потом опять 800. в общем ощущения смешанные,вроде есть какой-то положительный эффект,но теперь новая проблема с плавающими оборотами,и старая с винтом количества так полностью и не решена. |
28.7.2012, 19:28
#700
Обороты могут плавать немного, это подкапывание из ГДС... Может быть немного завышен уровень топлива в поплавковой камере.
Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 19:31 |
28.7.2012, 19:32
#701
Обороты могут плавать немного, это подкапывание из ГДС... ничего утверждать не могу,но старался соблюсти зазор 6,5мм,возможно ошибся,но делаю уже раз 4ый за последние дни.и обороты начали подскакивать после установки винта с другого карба! и еще появилась херь...думал подзаряжу аккум после моих попыток завестись,оттарабанил домой-зарядка мертвая,в общем вернул его назад,прикрутил,теперь перестала тухнуть лампа аккумулятора:)точнее после первой заводки потухла,со второй уже нет,при перегазовке все равно горела. эти Жигули просто нечто,но все равно люблю ее:) Сообщение отредактировал frstar - 28.7.2012, 19:35 |
28.7.2012, 20:13
#702
Ну с лампочкой это просто - провода на релюхе пошуруди - 90% что контакт хреновый. И все-таки полноту закрытия ДЗ на просвет проверь. У меня то-же на хреновом бензине плавали недавно, сменил - перестали.. Так что тоже может быть.. Может крутил винт добавочного воздуха - тогда на 1,5-2,5 оборота отвернуть его можно, если закручен.
Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 20:15 |
29.7.2012, 1:12
#703
Ну с лампочкой это просто - провода на релюхе пошуруди - 90% что контакт хреновый. И все-таки полноту закрытия ДЗ на просвет проверь. У меня то-же на хреновом бензине плавали недавно, сменил - перестали.. Так что тоже может быть.. Может крутил винт добавочного воздуха - тогда на 1,5-2,5 оборота отвернуть его можно, если закручен. Релюха-ты имеешь ввиду регулятор напряжения?"шоколадка"? 1,5-2,5 оборота?? не очень много?я по глупости и незнанию после первого раза,когда лез в карб его выкрутил,думал жиклер,а потом закрутил полностью-сбил настройку карбюраторщика,теперь откурчен на 1/8 оборота где-то!читал,что заводская настройка вроде в таком диапазоне,больше не выкручивал... |
29.7.2012, 7:49
#704
Нет, релюха лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Она на правом крыле под самым верхом между аккумулятором и реле фар. Копаясь с карбюратором можно провода на ней оторвать немного.
А я где-то читал что 1,5-2 в среднем, а сколько точно, без газоанализатора не определить, ибо им проводится заводская коррекция особенностей конкретного экземпляра карбюратора. Собственно он влияет на состав эмульсии приходящей на винт качества (соотношение воздух/топливо в эмульсии), и влияет довольно ощутимо. Может его и вообще закрутить надо до упора на твоем экземпляре, надо пробовать.. Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 8:28 |
29.7.2012, 12:50
#705
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
А есть у кого опыт установки на классику карба от 2109? Както мужики рассказывали что делали, пяткой в грудь стучали что экономичность в разы лучшее и меньше проблем с настройкой,
29.7.2012, 13:08
#706
А есть у кого опыт установки на классику карба от 2109? Както мужики рассказывали что делали, пяткой в грудь стучали что экономичность в разы лучшее и меньше проблем с настройкой, Пока тя модераторы не послали, дуй в поиск в соотв. тему по Солексам, тросовым приводам и пр. |
29.7.2012, 17:26
#707
Нет, релюха лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Она на правом крыле под самым верхом между аккумулятором и реле фар. Копаясь с карбюратором можно провода на ней оторвать немного. А я где-то читал что 1,5-2 в среднем, а сколько точно, без газоанализатора не определить, ибо им проводится заводская коррекция особенностей конкретного экземпляра карбюратора. Собственно он влияет на состав эмульсии приходящей на винт качества (соотношение воздух/топливо в эмульсии), и влияет довольно ощутимо. Может его и вообще закрутить надо до упора на твоем экземпляре, надо пробовать.. просто зная наших мастеров,одной настройкой хх не обойдусь,полюбому найдут к чему прицепиться и скажут надо карб полностью перебирать,а уже потратил уйму времени,нервов теперь еще платить за это попросту обидно :) |
29.7.2012, 18:13
#708
просто зная наших мастеров,одной настройкой хх не обойдусь,полюбому найдут к чему прицепиться и скажут надо карб полностью перебирать,а уже потратил уйму времени,нервов теперь еще платить за это попросту обидно :) Тюююю......... Шо там того карба перебирать! Если эколоХического контроля нет (а я у нас давненько не видал уже тьфу-тьфу-тьфу!!!), то можно все самому настроить по тахометру и слуху. Ну и по виду свечек подкорректировать через день-два... |
29.7.2012, 18:26
#709
просто зная наших мастеров,одной настройкой хх не обойдусь,полюбому найдут к чему прицепиться и скажут надо карб полностью перебирать,а уже потратил уйму времени,нервов теперь еще платить за это попросту обидно :) Тюююю......... Шо там того карба перебирать! Если эколоХического контроля нет (а я у нас давненько не видал уже тьфу-тьфу-тьфу!!!), то можно все самому настроить по тахометру и слуху. Ну и по виду свечек подкорректировать через день-два... да ну как видишь,с винтами разобраться так и не получается! вычитал,что все же двиг должен глохнуть при полностью завернутом винте качества,а у меня продолжает работать: это может быть связано с неполностью закрытой ДСЗ-1? а с неправильным положение заводского винта воздуха это может быть связано? |
29.7.2012, 18:46
#710
вычитал,что все же двиг должен глохнуть при полностью завернутом винте качества,а у меня продолжает работать: это может быть связано с неполностью закрытой ДСЗ-1? а с неправильным положение заводского винта воздуха это может быть связано? Нет, винт тут явно не при чем. Внимательно курим мануал по карбу - ни воздух, ни топливо не должны попадать за ДЗ при перекрытии системы АСХХ. Есть вариант еще перепутать винты добавочного воздуха и качества при переборке, они подходят на места друг-друга, но немного отличаются! Я-ж не зря советовал проверить полноту закрытия ДЗ на просвет немного выше! Проверь. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:58 |
