50 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 19:34
Сообщение #671
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Ну так емае - на БСЗ и КСЗ катушки разные.
к КСЗ катушку можно БСЗ поставить, но лишь ради проверки. наоборот нельзя.
Про то что вал трамблера может выскочить вверх и перескочить - на полном серьезе.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.7.2012, 19:39
frstar
сообщение 25.7.2012, 19:45
Сообщение #672
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
у меня было и есть ксз!вал исключен,т.к уже переставил свой старый трамблер!
filipp
сообщение 25.7.2012, 20:06
Сообщение #673
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Проблемы начались после чего?
Что делал полностью до того как не завелась и после.
frstar
сообщение 25.7.2012, 20:46
Сообщение #674
Машина:06
Цвет:зеленый
завел машину вечером,не понравилось как работала,закрутил винт качества на оборот и заводской открутил на четверть,хх нормалиизовался,поехал!
пороехал около 4км,после переезжал через яму кил 20-30 скорость,машина перестала отвечать на газ,в итоге остановился,заглох!промудохался часа 2-2,5 позвонил товарищу,оттарабанили в гараж,сегодня удалось запустить двиг,но на педаль газа машина не овечает подъемом оборотов,и работает только при полностью нажатом газе,если это так можно назвать...при полностью выжатой педали глухой задушеный звук,как при позднем зажигании.думаю сильно переобеднил смесь,либо действительно вывалился трамблер,хотя сегодня же менял на свой...если так,то должно было нормализоваться,а если была сильно бедная смесь,то как я на ней поехал?
до этого выставлял зажигание,хх,менял бензонасос,но после всех процидур еще проехал около 200кил машиной не мог нарадоваться!
сообщение 25.7.2012, 20:51
Сообщение #675
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это канал воздушный забился- было такое и у меня. Ох и ипался я с этим... Пока причину нашел. Прочисть каналы(продуй компрессором).
filipp
сообщение 25.7.2012, 21:17
Сообщение #676
Машина:21053
Чтоб разделить пролему на две части плесни в первую камеру бензина полстопки, нажатием на газ пробрось во вп. коллекттор дай подняться парам бензина,
И заводи на полном газу.
1.Завелась тяжко, но потом набрала большие обороты, потом заглохла. Это карб.
2.Тоже самое и ничего не изменилось это зажигание или фазы ГРМ.
Зажигание: зазор контактов, конденсатор, катушка, резистор бегунка, обрыв центрального ВВ провода, плохой контакт минуса катушки с конденсатором, Плохой плюс на катушке, пробой изоляторов,
Позднее зажигание т.е доверни трамблер против часовой, если смотреть сверху. При перестановке бегунка на зуб, доверни бегунок по часовой если смотреть сверху.
Фазы ГРМ: при слабом натяжении цепи стрекот очень громкий, как правило обрывается успокоитель, В этом случае требуется снятие клапанной крышки и ремонт.
Как проверить натяжение цепи: Выкручиваешь свечи снимаешь крышку трамблера поворачиваешь коленвал рукой и бегунок должен четко повторять движения коленвала вперед назад без люфтов, если люфт есть цепь ненатянута и нужно проверять совпаение меток ГРМ. также на должно быть люфта бегунка относительно вала трамблера.
Сейчас еще дополню минут через 10
Напиши модели карб, двигатель, катушка, ВВ провода, свечи
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...451&st=300# с сообщения 308 и далее про подсос воздух
Еще какой цвет искры? и заводишь с подсосом или без?
Сообщение отредактировал filipp - 25.7.2012, 21:32
frstar
сообщение 26.7.2012, 0:00
Сообщение #677
Машина:06
Цвет:зеленый
не знаю повезло или нет,в общем вытащил еще раз трамблер,переставил его на один зуб,закрутил заводской винт на карбе и выкрутил винт качества на 5 оборотов и моя ляля Завелась,счастья было... :) т.к недавно поставил новый аккум,со всеми пробами по индикатору уже было видно,что почти умер...думаю последний раз крутану,завтра буду уже думать дальше и завелась...так и не понял в чем было дело:в карбе или трамблере?:)
попробую завтра все настроить,отпишусь о результатах.
товарищ,у кого брал его трамблер сегодня рассказал,что когда ездил на нем через 30км обычно машина глохла...но он сказал,что дело было в катушке,вот теперь у меня появились сомнения ездить на нем дальше:)?
днем доложу о результатах,огромное спасибо всем отозвавшимся
frstar
сообщение 26.7.2012, 19:25
Сообщение #678
Машина:06
Цвет:зеленый
в общем версия о том,что трамблер чуток вывалился на кочке вполне правдива.сегодня посмотрел маркировку этого трамблера,а она оказывается нивовский и ось его короче моего родного...не посмотрел сразу,т.к товарищ под пивом уверял,что он с 7ки.
поставил старика,но теперь начались мучения с хх.машина работает как трактор,свечи черные.машина не глохнет при полностью завернутом винте качества.на винт количества отзывается слабо-максимум могу выкрутить до 500-600 оборотов.
заводской винт воздуха вывернул на 1\8 оборота.
ув форумчане,помагайте 3дня .бусь,а толку...единственное машина теперь хоть заводится и в гараже стоит:)
filipp
сообщение 26.7.2012, 20:22
Сообщение #679
Машина:21053
Зажигание позднее у тебя.
frstar
сообщение 26.7.2012, 20:48
Сообщение #680
Машина:06
Цвет:зеленый
зажигание позднее - ок!а почему на винты нет реакции?
точнее она есть но максимум оборотов,что могу поставить 500!хоть полностью выкручивай винт...
filipp
сообщение 26.7.2012, 21:16
Сообщение #681
Машина:21053
зажигание между короткими метками на передней крышке? Если нет то не трогай карб. регулируй зажигание.
Сообщение отредактировал filipp - 26.7.2012, 21:16
frstar
сообщение 27.7.2012, 0:00
Сообщение #682
Машина:06
Цвет:зеленый
да,прежде чем поставил трамблер,прокрутил до ВМТ и выставил среднюю метку на блоке.поставил бегунок в сторону контакта 1го цилиндра.затем лампочкой поставил УОЗ...
но стабильной работы мотора так и не добился...
когда винт качества закручен,она же должна глохнуть?
снял крышку карба,посмотрел ДСЗ вроде закрыта полностью,еще раз выставил уровень в камере...
Сообщение отредактировал frstar - 27.7.2012, 0:03
filipp
сообщение 27.7.2012, 9:25
Сообщение #683
Машина:21053
ГБЦ дорабатывалась т.е. степень сжатия заводская или выше? Бензин какой? 95й?
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 9:25
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:01
Сообщение #684
Машина:06
Цвет:зеленый
бенз 92,в мотор никто не лазил,никого не подпускаю...
filipp
сообщение 27.7.2012, 20:21
Сообщение #685
Машина:21053
Вообще винт количества отвечает за обороты. Качество корректирует их чуть-чуть т.е. делает смесь при которой все топливо сгорает оптимально.
Неоптимальная смесь:
1.богатая т.е кислорода нехватает и участвует в сгорании не весь бензин;
2.бедная т.е много тепла уходит на нагрев воздуха и ниже максимальная температура сгорания и выше скорость сгорания.
По зажиганию:
При скорости 60 на четвертой на участке дороги без уклонов при резком нажатии на газ, должны стрекотнуть пальцы, но не дольше чем 2 сек.
Не стрекотнули позднее.
Стрекочут дольше чем 1 сек. раннее.
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 20:25
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:35
Сообщение #686
Машина:06
Цвет:зеленый
так в том то и дело,винтом количества я не могу добиться оборотов...400-500!
из-за выработки на трамблере может быть такая ситуация?
и при полностью завернутом качестве машина же должна глохнуть?
Сообщение отредактировал frstar - 27.7.2012, 20:36
abcorpse
сообщение 27.7.2012, 20:44
Сообщение #687
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
что за обороты 400?)
на сток надо 800-900 оборотов, ну летом можно чуть меньше, но никак не 400)
глохнуть будешь, провал будет, да и масляное голодание.
filipp
сообщение 27.7.2012, 20:48
Сообщение #688
Машина:21053
Из-за выработки трамблера троить начала бы.
У меня не глохнет.
Отрегулируй сначала зажигание, потом если не поможет зазор дроссельной заслонки первой камеры упорным винтом.
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:50
Сообщение #689
Машина:06
Цвет:зеленый
кэп рядом:)
я ж хочу понять из-за чего машина так слабо реагирует на винт.
когда впервые полез в карб,после сборки выкручиваю винт,обороты поднимаются,а сейчас черт пойми что!
причем ставил винт с другого карба-та же ситуация.
может из-за проблем в системе зажигания?
abcorpse
Сообщение #690
Из: Луганск
У меня не глохнет.
у меня и при меньших оборотах не глохнет, но это того не стоит) мотор насиловать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:58
