50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
сообщение 14.5.2012, 6:37
Сообщение #631
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ
эт чего, и где?
АлександрВАЗ2106
сообщение 14.5.2012, 8:39
Сообщение #632
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Цвет:Синий
эт чего, и где?
Канал вакуума трамблера. Там отверстие в первую камеру или я что-то напутал?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 14.5.2012, 8:40
bugor12
сообщение 14.5.2012, 18:49
Сообщение #633
Пользователь №: 57424
Машина:ваз21061
Цвет:синий
скажите а какой болт влияет на расход бензина левый или правый
у меня левый болт почти закрыт а правый много откручен как это влияет на расход топлива
АлександрВАЗ2106
сообщение 14.5.2012, 18:53
Сообщение #634
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Правый это качество смеси, левый количество смеси
pearl31
сообщение 24.6.2012, 12:03
Сообщение #635
Пользователь №: 69144
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Всем привет! У меня ВАЗ 21065, 1.5 литра, карбюратор ДААЗ 2107 1107010 20. Проблема в том, что на холодную, до 60 градусов, холостые были нормальные, около 85 - 90 (в общем то рабочая температура) холостые стали плавать, падать до 300. Попробовал покрутить винты, стало ещё хуже. Сегодня с утра продул жиклеры, поменял прокладку и иглу. Сейчас холостые 900об, винт качества завернут до упора и из глушака идет черный дымок. при перегазовках черным валит, свечи черные, и расход заметно увеличился. При резком ускорении есть маленькая туповатость, а потом впуливает резко. Когда пускаешь машину "в натяг" едет хорошо только в положении педали газа 1/3, если даешь вполик, то становится хуже. В чем может быть проблема? Уже третий день кручу холостые, то нормально, то падают, то вырастают.
Сейчас крутанул качества 1.5 и количества 3.5. чернота валит из глушака, Холостые не стабильны, как завернул качество до упора, и подбавил количества, стало лучше.
сообщение 24.6.2012, 18:53
Сообщение #636
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
мыть, чистить настраивать...
pearl31
сообщение 27.6.2012, 14:23
Сообщение #637
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Все было гораздо проще, колечко на винте качества пришло в негодность, и сосало от туда воздух с бензином. ЗАменил колечко, все стало нормально )
сообщение 27.6.2012, 14:35
Сообщение #638
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
может тогда на будущее его замазать герметиком???
dron51rus
сообщение 27.6.2012, 14:54
Сообщение #639
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а если герметик задует в каналы, тогда его наверно оттуда не выкурить будет...
сообщение 27.6.2012, 14:58
Сообщение #640
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
если там кольцо травить начало!
то герметик мы налаживаем сверху винта. и доступа воздуха нет..
в каналы он ну ни как не попадет..
мы же не в каналы под винт пихаем.
dron51rus
сообщение 27.6.2012, 15:02
Сообщение #641
Из: г. Мурманск
а винт потом как вытаскивать из карба?
его и без герметика то оттуда сложновато вытащить(я у ся подошву карба пилил немного), а потом наверно фиг вытащишь...
сообщение 27.6.2012, 15:06
Сообщение #642
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да ребят в карб надо так. раз отстроил и забыл....
на жиге я раз в год гоняю на СО/СН, а на запорожце я и не знал этого лет 10.
раз сделал и забыл...
RedLinE09
сообщение 28.6.2012, 13:46
Сообщение #643
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
подскажите,вот я отрегулировал карб (у меня ОЗОН) хх 800-900 чуть чуть стрелка дергается. Вобщем как стою,то ХХ 800-900,а во время движения когда на скорости переключаюсь на нейтралку,то ХХ 1100-1200. Почему так? как остановлюсь,снова стрелка падает до 800-900
filipp
сообщение 28.6.2012, 13:58
Сообщение #644
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Можно только предположить. Воздушным потоком от диска сцепления раскручивается корзина и маховик. Или магнитным воздействием от шестерен на маховик.
А на самом деле за счет силы трения как в зимнее время масло может замерзнуть в кпп и заведя двигатель она поедет. Тем же способом только от колес к двигателю
А зачем его вообще вынимать?
INVICTUS
сообщение 28.6.2012, 14:03
Сообщение #645
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А если в этот момент поддеть немного педаль газа на себя обороты падают?
RedLinE09
сообщение 28.6.2012, 14:08
Сообщение #646
Из: Украина,Харьков
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
поддевать некуда,на озоне ж автономная система ХХ когда педаль отпущена,то заслонка первой камеры полностью закрыта
Александр28
сообщение 1.7.2012, 12:42
Сообщение #647
Пользователь №: 69048
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Здравствуйте,не могу настроить холостой ход.карбер 2107.обороты на винт качества вообще не реагируют-кольцо уплотнительное стоит,винт количества приходится выкручивать на 5-6 оборотов.реагирует очень слабо.при скидавании клеммы с электромагнитного клапана машина глохнет как положено.,но в шланчике ваакум корректора есть разрежение.я думаю что проблема в том что винт дроссельной заслонки возле винта качества расскерит и закручен до максимума.пробывал его выкрутить,ваакум в шланге пропадает но обороты очень низки и перестает реагировать на винт количества что делать?как отрегулировать.а еще расход увеличился(((
RedLinE09
сообщение 9.7.2012, 21:04
Сообщение #648
Из: Украина,Харьков
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Народ,у меня чтоб были стабильные ХХ (стрелка мертво стоит на 800) нужно открутить винт качества на 6 оборотов,это нормально???
сообщение 9.7.2012, 21:39
Сообщение #649
RedLinE09
сообщение 9.7.2012, 21:58
Сообщение #650
Из: Украина,Харьков
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
та просто выше писали что стандартные настройки винта качества 2-3 оборота....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:57
