50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
filipp
сообщение 5.5.2012, 12:21
Сообщение #611
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 4.5.2012, 23:11) *
Что такое "кастрюля"? Нужно искать штуцер и подключать, куда? На выходных собираюсь полностью разобрать и помыть. На табличке написано ДААЗ 2107-1107010-20
"Кастюля" корпус воздушного фильтра.
АлександрВАЗ2106
сообщение 5.5.2012, 12:39
Сообщение #612
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Цвет:Синий
Получается что отверстие без штуцера и светлый шланг нужно подключить к корпусу воздушного фильтра? На картере двигателя у меня нет дополнительного штуцера.
filipp
сообщение 5.5.2012, 13:02
Сообщение #613
Машина:21053
к нему идти должно или
Фото взял отсюда http://www.redmotor.ru/vaz2106/58.html
Если на корпусе кастрюли нет штуцера,
то должен сюда быть подключен http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html коричневый шланг "Внизу штуцер"
Если нет и его то просто заглуши это отв. в карбюраторе и убери этот шланг.
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 8:21
Сообщение #614
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
filipp
сообщение 7.5.2012, 9:51
Сообщение #615
Машина:21053
(Неподключен трамблер)
Не работает вторая камера.
Бензонасос, сеточка карбюратора "Забита", топливные фильтры "Забит". (Причина падает уровень в поллавк камере). Проверь методом "Boobot"a
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:53
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 10:26
Сообщение #616
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Трамблер подключен. Сеточка стоит новая. Жиклеры продувал, были чистые при установке.
Уровень до линии перехода на фото.
Может быть пречина не в карбюраторке?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 7.5.2012, 10:30
s_scout
сообщение 7.5.2012, 11:04
Сообщение #617
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 7.5.2012, 9:21) *
... Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
1) где-то что-то недоотмыл (каналы переходной системы например);
2) заниженый уровень в поплавковой камере;
3) что-то не в порядке с ускорительным насосом.
если обороты не набирает вообще, то может быть и не карбюратор, а если только в ходу (движении на передаче), то только он...
Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 11:06
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 18:28
Сообщение #618
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Сегодня определил что машина дергается при полностью открытой воздушной заслонке, если ее немного прикрыть (до контакта с дроссельной заслонкой) то дерганье прекращается.
s_scout
сообщение 7.5.2012, 18:45
Сообщение #619
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Мало подробностей. На каком режиме "дергается"? Если при трогании - купи балон жидкости для мытья карбюраторов и тщательно пролей ей (сняв и разобрав) карбюратор в области каналов переходной системы и ХХ... Ну и как вариант - а ХХ регулировал вообще после разборки/мытья/сборки? В данном конкретном случае элемент мистики категорически исключаю! Что-то где-то готовит неправильную смесь.
Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 19:06
filipp
сообщение 7.5.2012, 19:46
Сообщение #620
Машина:21053
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 19:46
серго
сообщение 7.5.2012, 19:51
Сообщение #621
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
АСХХ ( нижнюю часть 0 отмочи в ацетоне если ОЗОН, у тебя топливо не гомогенизируется ( из за распылителя ХХ там дырочки есть) или канал забит...либо нужно зенковать посадочное место винта колличества ( экономайзер).. у меня так было, нашел все на сайте который тут 1000 раз публикуют
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 20:56
Сообщение #622
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Холостой ход работает нормально, около 800 обр. Машина дергается при разгоне на 1 и 2 передачи, иногда на 3 если маленькая скорость.
s_scout
сообщение 11.5.2012, 13:56
Сообщение #623
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
ну так точно каналы переходной системы забиты... мочи его как Серго сказал.
АлександрВАЗ2106
сообщение 11.5.2012, 19:12
Сообщение #624
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Чем можно его отмыть кроме ацетона, у нас его не продают.
Moder_007
сообщение 11.5.2012, 23:30
Сообщение #625
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Я мыл и бензином и киросином и ацетоном..! Ацетон моет хорошо но очень быстро выветривается..! Бенз самое то..!
s_scout
сообщение 12.5.2012, 8:46
Сообщение #626
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Из-за долбаных наркопедов его уже давно нигде не продают :-( Забыл, сорри... "Жидкость для мытья карбюраторов" ну ОЧЕНЬ хорошо все отмывает, но есть несколько НО: работать в перчатках и очках, работать на открытом воздухе и как можно дальше от источников огня!
АлександрВАЗ2106
сообщение 12.5.2012, 9:52
Сообщение #627
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Спасибо.
АлександрВАЗ2106
сообщение 13.5.2012, 22:59
Сообщение #628
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Нашел ацетон, замочил и помыл карбюратор. Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ. машина все равно дергается на маленькой скорости. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.
RedLinE09
сообщение 13.5.2012, 23:01
Сообщение #629
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
дергается всмысле едет рывками???? или ХХ гуляют?
АлександрВАЗ2106
сообщение 13.5.2012, 23:14
Сообщение #630
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Едет рывками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:47
