22.8.2011, 18:42
#451
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Вторая камера не закрывается плотно.
22.8.2011, 18:47
#452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49129 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
22.8.2011, 18:50
#453
Если давно нормально не чистили то стоит это зделать . Спрей не помогает.
23.8.2011, 11:27
#454
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 50553 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем еще один наверняка глупый вопрос. 2 дня ездил по трассе,больше 80 не могу разогнать машинку (4ступка) и расход ~10литров на 65 км. знакомые подсказали,что причинами этому может быть зажигание и карб,но заводится то у меня с полтычка! я так понимаю стоит снимать и чистить карб? Я бы ещё посоветовал проверить соответствие жиклёров. У меня тоже расход лошадиный был, разобрал - ТЖ1 вместо положенного 112 стоял 162... Предыдущий владелец тюнинг сделал. Теперь порядок. Ну и свежий воздушный фильтр ;) |
23.8.2011, 13:47
#455
Помогите советом.Настроил карб...вроде всё ок было.Через день обороты на хх с 900 поднялись до 1500.Вобщем проблема в том что обороты повышаются до 2000 на ХХ как их не уменьшай. Еще может подклинивать заслонка первой камеры, когда обороты повышаются, попробуй поддеть педаль газа снизу, если вернулись на место, значит нужно смазать привод заслонки. |
23.8.2011, 14:18
#456
Ничего там в приводе акселератора смазывать нельзя!
На масло налипнет пыль и песок, получится абразивная паста, которая источит там всё к чёртовой матери! Рычаги надо насухо очистить и вытереть. Нанести на оси и рычаги порошок из толчёного карандашного грифеля 2М. |
23.8.2011, 15:04
#457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем еще один наверняка глупый вопрос. 2 дня ездил по трассе,больше 80 не могу разогнать машинку (4ступка) и расход ~10литров на 65 км. знакомые подсказали,что причинами этому может быть зажигание и карб,но заводится то у меня с полтычка! я так понимаю стоит снимать и чистить карб? Я бы ещё посоветовал проверить соответствие жиклёров. У меня тоже расход лошадиный был, разобрал - ТЖ1 вместо положенного 112 стоял 162... Предыдущий владелец тюнинг сделал. Теперь порядок. Ну и свежий воздушный фильтр ;) Карбюратор предыдущий хозяин якобы поставил относительно недавно,да и пенсионер он,тюнинговать не будет.Купил литр ацетона,для чистки карба хватит? или надо полностью топить его в ацетоне? Подскажите заранее регулировку холостого хода(везде по разному пишут,а мурзилки нет) Буду заниматься на работе завтра. P.S.спасибо всем кто помогает постигать азы ковыряния ТАЗиков =) |
23.8.2011, 15:56
#458
Разберите карбюратор полностью, весь металл сложите в ванночку и залейте ацетоном.
Тахометр есть? Тогда настраиваем ХХ по моей любимой методике:
25.8.2011, 22:02
#459
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема(,холостой не держит....почистил клапан ХХ,вроде бы нормально....постояла ночь...завожу вообще не держит не как...на холодную газу даешь...потраивает,нагреется нормально....когда нагреется чуть,заводишь без газа ,еле еле держит холостой но очень мало оборотов...чё сделать?
26.8.2011, 11:12
#460
АУ ЛЮДИ.....кто нибудь отзовитесь!
26.8.2011, 12:30
#461
Добавь холостого хода .
Ну а тазик и положено вообщето прогревать , немного подсос вытащи пока не прогреется. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.8.2011, 12:32 |
26.8.2011, 17:24
#462
Я летом не грею.
Запускаю на подсосе, секунд 15 стою, потом приутапливаю подсос и потихоньку отъезжаю. Всё время контролирую обороты - держу 1500об/мин. Через пару светофоров подсос можно убирать полностью. |
26.8.2011, 21:12
#463
26.8.2011, 22:13
#464
Чистить, регулировать , менять прокладки, и желательно притереть части карба.
28.8.2011, 16:46
#465
Разберите карбюратор полностью, весь металл сложите в ванночку и залейте ацетоном. Тахометр есть? Тогда настраиваем ХХ по моей любимой методике: [list=1] [*]винтом качества найти максимум оборотов [*]винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин) [*]не трогая винт количества, находим максимум винтом качества -----а аесли уже не повышаются обороты ??тоесть качеством нашел максимум,Количеством выставил на 15% выше,опять кручу в.качества-а обороты больше не увеличиваются,такие же остаются,пол оборота откручиваю-падают обороты и пол оборота закручиваю(от максимальных)-тоже падают...что делать то?просто качеством найти максимум,А колличеством убавить до нужных-так? |
28.8.2011, 17:18
#466
Вроде бы по-Русски написано:
Не просто на 15% задрать максимум, найденный винтом качества, а выставить "ХХ+15%". Если тебе нужен ХХ равный 880об/мин - винтом количества надо выравнивать максимумы винта качества на уровне 1010об/мин. После двух~трёх циклов "винт качества->винт количества", (каждый раз возвращая обороты на 1010об/мин винтом количества), если винт качества в любую сторону только уменьшает обороты - то завернуть винт качества до получения оборотов равных ХХ, то есть - 880об/мин. Сообщение отредактировал booBot - 28.8.2011, 17:20 |
28.8.2011, 17:36
#467
:( напишу еще раз...пункт 3 уже не получается.после того как количеством выставляю на 15% больше нужных,и начинаю опять качеством максимум искать-то уже выше того что есть не поднимается,тоесть если есть уже 1100,то выше не поднимается,только ниже.тоесть как с самого начала нашел им максииальные обороты,встал он в одном положении,то все,дальше только опускаются они.Вроде бы по-Русски написано: [list=1] [*]винтом качества найти максимум оборотов [*]винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин) [*]не трогая винт количества, находим максимум винтом качества |
28.8.2011, 20:04
#468
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Все правильно. Закручивая смесь обедняется, обороты падают. Вакручивая обогащается,получается переобогащение. Обороты тоже падают. Именно нужна середина. Между переобогащением и обеднением.
28.8.2011, 22:48
#469
Нашёл максимум с первого раза - не проблема, я, например, на своём карбюраторе по тахометру с точностью 10об/мин попадаю в окончательную точку со второго захода.
Теперь тебе надо завинтить винт качества до получения 880об/мин (если ты выставлял количеством 1010об/мин при регулировке). |
29.8.2011, 7:56
#470
Кстати иногда бывает очень сложно отследить повышение оборотов от винта качества, поэтому я поступаю проще, закручиваю винт качества до тех пор пока мотор не начнет терять обороты конкретно, потом отворачиваю до тех пор пока опять не начнет терять, считая обороты винта, а потом возвращаю на половину оборотов, т.е. получается середина между обогащенной смесью и обедненной.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:57 |
