50 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
twinturbo2106
сообщение 25.7.2011, 23:11
Сообщение #431
Пользователь №: 23204
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Подскажите что сделать на горячую приеместость двигателя плохая , вот до 60 градусов валит потом начинает гаснуть ,куда копать может зазоры в клапанах уходят ?
booBot
сообщение 26.7.2011, 10:13
Сообщение #432
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я думаю, это карбюратор богатит уже на холодную, а с прогревом начинает переобогащать.
Как выглядят свечи после быстрой поездки?
twinturbo2106
сообщение 26.7.2011, 12:54
Сообщение #433
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Cвечи всегда чёрные а электроды нормального цвета.
booBot
сообщение 26.7.2011, 17:55
Сообщение #434
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Богатит.
Проверяйте:
  1. уровень топлива в поплавковой камере
  2. держит ли игольчатый клапан
  3. не засорены ли воздушные жиклёры (в АСХХ, ГДС)
  4. плотно ли закрывается ДЗ-2
  5. не ослабла ли затяжка топливных жиклёров
  6. полностью ли открыта ВЗ при полностью утопленной ручке подсоса
Сообщение отредактировал booBot - 26.7.2011, 17:56
andrew.skier
сообщение 13.8.2011, 11:14
Сообщение #435
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
Такая проблема-промыл карб 2105 без эл маг клапана. Поставил, заводиться норм, но холостые не падают ниже 1500, на прогретом двиге. На винты качества и количества не реагирует почти никак(падает на 100 макс). Заслонки полностью закрыты. Воздушная-полностью открыта. Подскажите может что с зажиганием?
booBot
сообщение 13.8.2011, 12:02
Сообщение #436
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тяга 2101-1107645 в какую дырочку рычага 2101-1107106-01 вставлена?
Сообщение отредактировал booBot - 13.8.2011, 12:03
andrew.skier
сообщение 13.8.2011, 16:16
Сообщение #437
Цвет:зеленый
Вот это вопрос...Машина ща в деревне-не помню. А что от этого зависит?
booBot
сообщение 13.8.2011, 16:44
Сообщение #438
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
От этого зависят пусковые зазоры, в первую очередь - зазор ДЗ-1, и, соответственно, обороты ХХ.
Сообщение отредактировал booBot - 13.8.2011, 16:45
andrew.skier
сообщение 14.8.2011, 14:02
Сообщение #439
Цвет:зеленый
И все таки в какую дырочку тяга должна быть вставлена???
booBot
сообщение 14.8.2011, 18:13
Сообщение #440
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это хозяйство должно быть настроено так:
  1. при полностью вытянутом подсосе - ВЗ должна быть закрыта, а ДЗ-1 должна быть приоткрыта. Зазор смотри тут или тут
  2. при полностью утопленном подсосе - ВЗ должна быть открыта, а ДЗ-1 плотно закрыта
bond_000
сообщение 20.8.2011, 19:08
Сообщение #441
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
мужики выручайте! купил 21063 с карбюратором ДААЗ 2105. Проблемы с холостым ходом. При 60-70 градусах и убранном подсосе обороты были гдето 100-150,движок работал тихо,но его бедолагу потряхивало. Решили отрегулировать,начали крутить винты,а результата нет-кол-во оборотов остается тем же.Разобрали корпус,в котором находится винт количества и не можем понять. Там винт,который давит на диафрагму,которая в свою очередь двигает клапаном(не знаю как называется). При вкручивании понятен принцип работы. А вот при выкручивании как клапан должен следовать за винтом? Там ни пружинок,ни резиночек,которые бы тянули этот клапан.
booBot
сообщение 20.8.2011, 19:16
Сообщение #442
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это приставка "Каскад", часть ЭПХХ.
Советую привести в порядок, в городском цикле здорово экономит топливо.
bond_000
сообщение 20.8.2011, 19:55
Сообщение #443
Из: Воркута
Цвет:Вишня
так это нормально что нет ни резиночек,ни пружинок? так и должно быть?
booBot
сообщение 20.8.2011, 21:41
Сообщение #444
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Диафрагма должна быть без дырок, свинченные вместе части чашки должны быть полностью герметичны.
Конусообразный "винт количества" перемещается под действием вакуума в диафрагменном механизме.
Единственная резиночка там - уплотнительное колечко на регулировочном винте.
Пружинок нет.
Подробности тут.
Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 21:44
bond_000
сообщение 22.8.2011, 10:01
Сообщение #445
Из: Воркута
Цвет:Вишня
вообщем еще один наверняка глупый вопрос. 2 дня ездил по трассе,больше 80 не могу разогнать машинку (4ступка) и расход ~10литров на 65 км. знакомые подсказали,что причинами этому может быть зажигание и карб,но заводится то у меня с полтычка! я так понимаю стоит снимать и чистить карб?
booBot
сообщение 22.8.2011, 11:07
Сообщение #446
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Конечно!
Полностью разобрать, чтобы не повредились диафрагмы, прокладки и уплотнительные кольца - и замочить в ацетоне или растворителе 649 на несколько часов.
Продуть сжатым воздухом.
Нижний фланец средней части карбюратора прошкурить на стальной плите до получения ровной плоскости.
Если жиклёры заводские и не раздолбаны - оставить. Ремкомплектовким веры нет.
Собрать и пытаться завести двигатель.
По результатам отпишитесь - поможем настроить.
bond_000
сообщение 22.8.2011, 12:50
Сообщение #447
Из: Воркута
Цвет:Вишня
про жиклеры с ремкомплекта слышал. а вот в плане остального - что еще нежелательно оттуда брать?
booBot
сообщение 22.8.2011, 12:53
Сообщение #448
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я бы и диафрагмы отдельно покупал - Unicar'овские, с французской маркировкой.
Из ремкомплекта можно брать колечки и картонные прокладки.
IXA
сообщение 22.8.2011, 18:33
Сообщение #449
Пользователь №: 49129
Помогите советом.Настроил карб...вроде всё ок было.Через день обороты на хх с 900 поднялись до 1500.Вобщем проблема в том что обороты повышаются до 2000 на ХХ как их не уменьшай.
Сообщение отредактировал IXA - 22.8.2011, 18:34
сообщение 22.8.2011, 18:40
Сообщение #450
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А регулировочный винт я так понял их не уменьшает? Чистка карбу нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:43
