50 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
jeniok
сообщение 22.5.2011, 17:39
Сообщение #391
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Форумчане, помогите!
В общем разобрал карбюратор, все промыл-прочистил - собрал. Купил ремкомплект. Заменил детальки из ремкомплекта.
Поставил на авто, выставил винт количества на 3,5 качества на 1,5 и завожусь: при засунутом подсосе заводится, немного нестабильно работает, чуть прогревшись держит 1000 оборотов, но обороты плавают +-100 оборотов.
НО самое главное, когда пытаюсь немного вытянуть подсос, она ГЛОХНЕТ. На вытянутом подсосе не заводится. Поездил немного, тянет хорошо.
Может я неправильно подсоеденил?
Вот при полностью засунутом подсосе:
А вот, может кто увидит какой то ляп:
Сообщение отредактировал jeniok - 22.5.2011, 17:40
сообщение 22.5.2011, 18:26
Сообщение #392
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Регулировал карб по книге? Уровень топлива в попловковой камере и тд.., жеклёры точно не перепутал?
Павел Третьяков
сообщение 22.5.2011, 18:48
Сообщение #393
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Ты может тягу не в то отверстие поставил? На второй фотке выше пружины. Там в рычажке который ближе к коллектору есть два отверстия под эту тягу
сообщение 22.5.2011, 18:55
Сообщение #394
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот эдесь можно посмотреть чтоб не запутатся http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-zaslonki.html
jeniok
сообщение 22.5.2011, 20:36
Сообщение #395
Подшаманил. Теперь подсос работает нормально.
Но итог первого дня мудрений с карбюратором не очень:
Заводится нормально, без подсоса держит 1100 оборотов, с подсосом 2200. Обороты чучуть плавают, при этом винты качества и количества закручены полностью. Откручивание винтов приводит к некоторому увеличению оборотов. Обороты ставил по мурзилке и по этой теме.
Возможно проблема в том что раньше стояли жиклера: топливные 170/170 а воздушные 107/162
Теперь с ремкомплекта: топливные 130/140 а воздушные 150/150
Работа двигателя неровная, есть что то подобное пропускам в работе. Ну туту видно свечи или зажигание. С выхлопной что-то меленькое брызкает.
Сообщение отредактировал jeniok - 22.5.2011, 20:38
Павел Третьяков
сообщение 22.5.2011, 20:46
Сообщение #396
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Не должно быть такого, что при завернутых винтах двиг работал)) Как будто он работает через основную систему питания, а не через систему ХХ
jeniok
сообщение 22.5.2011, 21:07
Сообщение #397
Да я понимаю, что накрутил такого, что ппц. Когда подсос тупил, то на винты двиг реагировал хорошо, вплоть до того что глохнул. Завтра уже еще раз пересмотрю, если не докумекаю, то буду звать друга, пускай он крутит)
ie_rybkin
сообщение 23.5.2011, 22:54
Сообщение #398
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
[quote name='jeniok' post='426035' date='22.5.2011, 17:39']Форумчане, помогите!
На третьей картинке тяга от пускового устройства не приоткроет воздушную заслонку, когда запустится двигатель, при этом смесь резко переобогатится, двигатель заглохнет.
Сообщение отредактировал ie_rybkin - 23.5.2011, 22:56
gek 44
сообщение 24.5.2011, 6:50
Сообщение #399
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! После чистки карба нарисовалась проблемка. Держит обороты порядка 1300 и не реагирует на винты, при закрученных не глохнет, такое чувство что системы ХХ нет совсем. Куда копать???
magic
сообщение 24.5.2011, 22:50
Сообщение #400
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Возможно подсос воздуха.
toha92-2000
сообщение 29.5.2011, 10:09
Сообщение #401
Пользователь №: 51638
Цвет:фиолетовый
Ребята,подскажите пожалуйста!
вчера перестало держать холостой ход...глохнул...а сегодня пошел пробывать отрегулировать и вообще не заводится(((
как отрегулировать винты(качеста и количества)если нет приборов и не заводится???!!!насколько их надо откручивать или закручивать...на знаю что делать...подскажите кто знает!
Павел Третьяков
сообщение 29.5.2011, 10:22
Сообщение #402
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Выкрути где нибудь на половину хода винты, заведешься если все остальное норм. А так - если не заводится, приоткручивай по маленькуоба винта и запускай. Хотя если ХХ был нормально настроен до этого и он пропал, то скорее не из за винтов. Они не умеют закручиваться сами, в ооочень редких случаях только выкручиваться)
сообщение 29.5.2011, 10:32
Сообщение #403
Эл.клапан холостого хода продуй.
сообщение 29.5.2011, 22:45
Сообщение #404
Имеется-
вот такой уровень
вот такие свечи (сажа везде)
Постоянный черный дым выхлопа (различной степени густоты) и , как бонус-возрастание оборотов ХХ при снятии клеммы с клапана ХХ.
И как это объяснить? С чего начинать? (карб озон- прочищен и продут...бсз...)
magic
сообщение 29.5.2011, 22:50
Сообщение #405
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Цитата(Господин поручик @ 29.5.2011, 22:45) *
Имеется-
вот такой уровень
Если на жиклера х\х есть кольцевая канавка, замени жиклер х\х на новый, не герметичная посадка жиклера х\х. Замени иглу, отрегулируй уровень топлива, и качество смеси.
Сообщение отредактировал magic - 29.5.2011, 22:50
сообщение 29.5.2011, 22:54
Сообщение #406
Во...хорошо, что напомнил. Там внутри (я смотрел на просвет эту дырочку)...так вот-там внутри СНЕЖИНКА !!! Причем, при вращении жиклера положении этой снежинки не меняется!! Прям как эмблемы роллса на колесах ))
А уровень в кукую сторону регулировать? Чтоб больше наливало или меньше?
сообщение 30.5.2011, 8:55
Сообщение #407
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Уровень топлива в поплавковой камере должен быть примерно посередине наклонной плвщадки...
сообщение 30.5.2011, 23:24
Сообщение #408
Я слышал про это...У меня он меньше. Но судя по свечам (нагар-сажа) смесь изрядно богатая и в теме про свечи мне б посоветовали убавить уровень. А убавлять уже некуда-еле-еле жиклеры прикрывает. Вот в связи с эти вопрос-может ли на ХХ бензин откуда нить несанкционированно подсасываться...?
А он же, гад, где-то подсасывается, ибо смесь очень богатая-дым черный...свечи в саже...
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 0:46
Сообщение #409
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
А дым чёрный на холостом ходу или при нажатии на педаль газа?
Весь бензин в карбюраторе проходит через поплавковую камеру, другого пути нет.
Сажа- не полное сгорание, не полное сгорание- богатая смесь, а богатая смесь- не обязательно много бензина, может быть просто мало воздуха...
При снятии провода с клапана ХХ, ток бензина через жиклёр должен перекрываться, а раз обороты растут, значит он увеличивается, хотя не знаю, как такое может быть, нет другого клапана на подмену, а в идеале и жиклёра ХХ?
сообщение 31.5.2011, 10:02
Сообщение #410
На ХХ дым прозрачный...но просматривается его черный цвет. Когда даешь обороты-3-4 тыщи, вроде дым как дым, но в момент сброса газа и снова нажатия чернота конкретная
Не спорю)) Но ведь в самой поплавковой целая куча разных отверстий...Есть для ХХ, ускорительного...еще там для чего-то.. Вот оттуда не может бензин подсасываться? Ведь штатно он должен только через жиклер ХХ идти, но может еще откуда то? Ведь клемму скидываю-обороты возрастают
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:02
