2.2.2011, 0:46
#331
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 16.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45550 Машина:Mercedes-benz w123 200d Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит!
2.2.2011, 0:51
#332
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит! Вот, что. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html А дым, какой? Белый или чёрный? |
2.2.2011, 1:06
#333
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит! Вот, что. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html А дым, какой? Белый или чёрный? Белый и очень густой! Это что значит? Что переливает? Цитата Спасибо! Я посмотрел, только я правда еще никогда не разбирал карб! |
2.2.2011, 1:13
#334
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит! Вот, что. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html А дым, какой? Белый или чёрный? Белый и очень густой! Это что значит? Что переливает? Цитата Спасибо! Я посмотрел, только я правда еще никогда не разбирал карб! Это кирдык, если белый и очень густой, тосол пошёл в масло. http://myvibe.ru/board/index.php?topic=118.0 Сообщение отредактировал Vladimir70 - 2.2.2011, 1:16 |
2.2.2011, 1:29
#335
Это кирдык, если белый и очень густой, тосол пошёл в масло. http://myvibe.ru/board/index.php?topic=118.0 Я не знаю, прокладка головки поменяна! Что это еще может быть? |
2.2.2011, 2:05
#336
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Белый и очень густой! Это что значит? Что переливает? Тосол через пробитую прокладку ГБЦ шпарит в цилиндр. Отсюда густой белый дым. прокладка головки поменяна! Значит либо прокладка левая, либо плохо болты ГБЦ затянули и её пробило. Что это еще может быть? Тосол поступает в цилиндр. Поэтому валит густой белый дым. Других вариантов нет. Карбюратор не при чем. Не надо его курочить, он в порядке, потом после замены прокладки ГБЦ придется еще платить деньги за регулировку карбюратора, который Вы разрегулируете. |
2.2.2011, 2:07
#337
Белый и очень густой! Это что значит? Что переливает? Тосол через пробитую прокладку ГБЦ шпарит в цилиндр. Отсюда густой белый дым. прокладка головки поменяна! Значит либо прокладка левая, либо плохо болты ГБЦ затянули и её пробило. Что это еще может быть? Тосол поступает в цилиндр. Поэтому валит густой белый дым. Других вариантов нет. Карбюратор не при чем. Не надо его курочить, он в порядке, потом после замены прокладки ГБЦ придется еще платить деньги за регулировку карбюратора, который Вы разрегулируете. Хорошо! Спасибо! |
2.2.2011, 9:54
#338
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, а если поставить спортивный карб 26/26, проблемы с ним будут?????????может у кого стоит!
24.2.2011, 17:21
#339
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47504 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
24.2.2011, 18:56
#340
Тут прочитай . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html
24.2.2011, 21:03
#341
Тут прочитай . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html Спасибо за ссылку,но че то на этой схеме нифига не понятно. |
6.3.2011, 15:21
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 25976 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
6.3.2011, 17:47
#343
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
6.3.2011, 18:13
#344
Гроб, в чем заключаются доработки? первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ.. второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их такой вопрос: что дает перекрытие пневмо привода с 2 камеры и полировка камер и диффузоров? |
6.3.2011, 22:24
#345
Гроб, в чем заключаются доработки? первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ.. второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их такой вопрос: что дает перекрытие пневмо привода с 2 камеры и полировка камер и диффузоров? может быть не перекрытие а замена пневмо привда на мехенический?если да-то будеш сам контролировать открытие второй камеры..а полировка-для лучшего смесеобразваня,н это тебе нафиг не нужно |
6.3.2011, 22:58
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите как избавится от обедненной смеси (электрод свечи с сухим тонким белым налетом)
карбюр прочищен. зажигание БСЗ, свечи новые маркировка ГВЖ 1ой камеры неизвестна - отсутствует ГВЖ 2ой камеры - 150 1 ГТЖ - 112 2 ГТЖ - 150 (возможно не точно, не помню просто) карбюратор дааз 07) p.s. да кстати, двигатель 1.5 Сообщение отредактировал ingaming - 6.3.2011, 22:59 |
18.3.2011, 19:19
#347
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41742 Машина:Жигуль-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос знатокам-)) Достался мне озон 2107. Я его разобрал полностью, отмыл,,очистил, ремкомплект купил-всё поменял.
Поставил, завелась с полпинка, работает ровненько так, хорошо, всем доволен кроме одного. Холостые не поддаются регулировке. Винт количества закручен до упора, а холостые ниже 1200-1300 не снижаются. Как быть? Карбюраторщика не предлагать. Лучше совет полезный или книжку умную. |
18.3.2011, 20:16
#348
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
посмотри дросельную заслонку,закрывается ли она.может ограничительный винт сильно завернут и мешает закрыться
20.3.2011, 14:32
#349
В том то и дело, что ограничительные винты выкручены полностью оба. А вопрос так и не решен
20.3.2011, 16:58
#350
Вопрос знатокам-)) Достался мне озон 2107. Я его разобрал полностью, отмыл,,очистил, ремкомплект купил-всё поменял. Поставил, завелась с полпинка, работает ровненько так, хорошо, всем доволен кроме одного. Холостые не поддаются регулировке. Винт количества закручен до упора, а холостые ниже 1200-1300 не снижаются. Как быть? Карбюраторщика не предлагать. Лучше совет полезный или книжку умную. здесь почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...a-pitaniya.html |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 20:15 |
