50 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Kirill_D
сообщение 22.1.2011, 2:51
Сообщение #311
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Жрать ещё стала ужасно, 21 на 140км...Свечи чернющие, походу смесь богатая, из-за винтов сильно выкрученных чтоли ?
nikoSS
сообщение 22.1.2011, 9:23
Сообщение #312
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
уровень смотри
Цитата(Kirill_D @ 19.1.2011, 5:31) *
Сегодня холостые крутил, 900 удалось поймать в таком положение что винт качества уже такое чувство до придела выкручен и расшатывается туда сюда, засран карб наверное ?
Потом значит, проехался обороты опять упали 500-300, ну я так понял это от того что фары включил diablo.gif ХХ надо с включенными фарами выставлять или нет ? И нормально ли что так гена влияет на работу двигателя ? Нареканий на работу его нету, заряжает отлично
с 900 до 500 это очень большое падение.у меня с 8 генератором и солексом падает при включении света 50-70 оборотов всего.
Kirill_D
сообщение 22.1.2011, 12:41
Сообщение #313
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А из-за чего может быть такое большое падение оборотов ?
Alex899
сообщение 22.1.2011, 14:13
Сообщение #314
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Из за не правильного смесеобразования на ХХ.
nikoSS
сообщение 22.1.2011, 14:54
Сообщение #315
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
подсос воздуха
Kirill_D
сообщение 22.1.2011, 22:18
Сообщение #316
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
подсос воздуха
Ну да смесь вообще то на предельно выкрученых винтах врятле назовёшь правильной, сегодня прокладок купил, диафрагм, крышку бака, буду карб перебирать diablo.gif
Пчеловод
сообщение 23.1.2011, 0:17
Сообщение #317
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Цитата(мотя @ 30.12.2010, 10:33) *
а если приокрыта одна из дросельных заслонок слишком открыта как её прикрыть
вопрос может дураацкий но я чайник
На большинстве карбов есть такая штука прикрученная к оси каждой дроссельной заслонки,которая при закрытом дросселе упирается в ограничитель на корпусе карба,так вот в этом ограничителе находятся регулировочные болты положения заслонок.
Цитата(afden @ 12.11.2010, 0:01) *
здравствуйте. У меня такой вопрос. почему машина в зимнее время заводится с 3 или 4го раза. Проблема изза карбюратора?
У меня то же самое было,вылечил : Убавил зазор воздушной заслонки(нижняя часть по отношению к стенке камеры),до 2-3мм с помошью рег.винта на пусковом устройстве(предварительно выкрутив пробку),после регулировок не забудь пробку поставить.
YaJAROFF
сообщение 23.1.2011, 0:49
Сообщение #318
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Пчеловод @ 23.1.2011, 0:17) *
Убавил зазор воздушной заслонки(нижняя часть по отношению к стенке камеры),до 2-3мм с помошью рег.винта на пусковом устройстве.
Маловато будет. Свечи посмотри...
DevILL
сообщение 27.1.2011, 21:53
Сообщение #319
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Определился окончательно, что надо менять карбюратор. Сейчас у меня стоит Озон 2105-20, но есть нулЁвый (муха не подлетала) 2101-1107010-03. У него другие жиклеры, а именно:
2105-20 2101-03
ГТЖ1 107 130
ГТЖ2 162 130
ГВЖ1 170 150
ГВЖ2 170 200
ТЖХХ1 50 45
Далее отличия заканчиваются.
ТЖХХ2 60 60
ВЖХХ1 170 170
ВЖХХ2 70 70
Вопрос в следующем. Узнал я тут пренеприятнейший факт, что низя ни при каком раскладе ставить вместо к. 2105-20 к. 2101-03, т.к. во первых не те тарировки жиклеров, таким образом невозможно будет отрегулировать смесь (качество), и плюс ко всему, вакуумный регулятор у них отсутствует, то есть по тому такие жиклеры в 2101-03 и стоят. Никто не пробовал ставить карюратор такой на двиг, и что можно предпринять? Нет никакого желания тратить деньги, и не малые на покупку нового карба, если есть аналогичный, и вполне рабочий(надеюсь что так). Или придется что-то из него вырганить самостоятельно, типа стать Кулибиным на часик?))))))))))
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 22:23
Сообщение #320
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/есть нулЁвый (муха не подлетала) 2101-1107010-03/ ставь и езди (Вебер вещь!), вакуум на трамблер с коллектора, приемистость даже улучшится, правда расход топл. увеличится.
DevILL
сообщение 27.1.2011, 22:28
Сообщение #321
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Вебер это какой-то определенный карб? или это так копеешный называют?
alex_shkut
сообщение 27.1.2011, 22:29
Сообщение #322
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
big_boss.gif Ребята!!! Карбюратор - очень точный прибор. Без нормальных знаний процессов, которые зависят один от другого вы никогда не приведете свой карб в порядок. Это не тот случай, когда можно сделать "методом тыка". Может кому-то и повезет, но это 10% остальных попыток. Изучите принцип действия и зависимость состояний карбюратора, а также десятки незначительных поломок, которые влияют на точную работу карба, и у вас больше не возникнет споров на эту тему. Хорошо отстроенный карб намного лучше инжектора по динамике. А по стабильности работы двигла - ничуть не хуже. А по стабильности - на слух не различишь (проверено на ВАЗ-2101 и ВАЗ 21043инж).
Ах, да. Забыл ответить на последний пост. Вебер 32 - это самый первый карб, который до 1979 года ставился на ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Модификацией этого карбюратора стал Солекс.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 27.1.2011, 22:33
DevILL
сообщение 27.1.2011, 22:36
Сообщение #323
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Да я же и не спорю. Полностью согласен и поддерживаю. Но время пришло, и как всегда вовремя. и погнутость валика крепления поплавка не единственная и не главная причина, если просто, суть в самом карбе, такое ощущение, что внутри стальной шарик, причем как ему захочется, и где захочется, там и закрывает проходы каналов. Сил уже нет бороться. И такое стабильно два раза в месяц. Не особо приятно снимать и проверять....
Это случаем не фиатовский, самый простой, как табуретка?
Нашел в нете, понял про что речь. Спасибо, принял во внимание, может быть его и соберусь покупать.
Сообщение отредактировал DevILL - 27.1.2011, 22:58
виталек
сообщение 27.1.2011, 23:01
Сообщение #324
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
подскажите какие должны быть обоорты двтгателя на полностью вытянутом подсосе на холодную когда заводишь.я сделал 1100 по мере прогрева обороты поднимаются до 1500 карб 2108 и обязателно надо греть движок чтоб ехать?я его вообще не грею,это вредно или нет?извиняюсь если не по теме
а ты что 08 карб не поставиш?он получше
DevILL
сообщение 27.1.2011, 23:08
Сообщение #325
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Зачем? Во первых не вижу смысла, на мой взгляд Озон лучше, стабильнее в работе, да и просто расчитан на этот тип двигателя, а 08 карб требует некоторого присутствия доработок. Но это чисто мое мнение, которое сложилось после эксплуатации ваз 2109, ваз 2104, Азлк 2141 ваз 2108 и ваз 2106. По тому считаю солекс не для меня.
По вопросу. У каждого по разному. При полностью вытянутом подсосе при заводе на моей обороты поднимаются до 2500, до этого, на АЗЛК были около 1800 (не мог сделать больше). А у знакомого не больше 2000...
Сообщение отредактировал DevILL - 27.1.2011, 23:11
ЗВЮ
сообщение 28.1.2011, 16:14
Сообщение #326
Из: курганская обл
Пользователь №: 22253
Машина:ваз21063
Цвет:солат
регулировочный винт добавочного воздуха краб ваз 2105-1107010 пломбу сорвал карбюраторщик после его вмешательство стало хуже нигде в интернете про этот винт ничто не нашёл помогите cray.gif :
Сержик
сообщение 28.1.2011, 16:44
Сообщение #327
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это был карбюраторщик с кривыми руками. Мой тебе совет: найди хорошего мастера, желательно с стендом.
P.S. мне как раз комплексная регулировка, включаяя данный винт очень помогла.
Sboy
сообщение 28.1.2011, 16:52
Сообщение #328
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Зря он его конечно трогал !!! Но попробуй так : заверни его до конца и отверни на пол оборота. У меня примерно так стоит ( тоже в своё время чьито шаловливые ручонки там побывали)
ЗВЮ
сообщение 28.1.2011, 22:48
Сообщение #329
Из: курганская обл
Машина:ваз21063
Цвет:солат
спасибо за совет где его взять хорошего мастера в нашей дыре
а не маловато будет . в обще нон на что влияет ?хотело с бы расход поменьше
Alex899
сообщение 2.2.2011, 0:12
Сообщение #330
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
alex_shkut,За твой пост №322 +СТОПИТЦОТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 3:52
