50 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Alex_Ander
сообщение 29.6.2010, 16:33
Сообщение #211
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(ВаНеК @ 29.6.2010, 14:27) *
ну знач меня не приглючило по поводу болтов...
просто трос спидока порван, пробег незнаю, но заправляюсь на 500рур (22-23 литра) хватает на сутки-полтора...
ну не омгу я проехзать за это время 200км :))))))
Как на педальку жмёшь, в пол или спокойно?
А как машина при этом едит, нормально?
Дымит сильно, какой дым, какого цвета?
Бензопровод от бака до карбюратора надо проверить, и сам бак, может и течёт где-то.
Бензонасос посмотри обязательно и бензиновый фильтр.
Хомуты глянь, шланг мог задубеть и хомуты его не обжиают нормально, из-под них может течь.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.6.2010, 16:35
ВаНеК
сообщение 30.6.2010, 1:24
Сообщение #212
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
не зависит от того как на педальку жму... хомуты все проверил, шланги тожа, заодно поменял экономайзер (на болту не было резинки)... при закрытых окнах катался (холодно было сегодня) и вроде нечего не пахло... завтра проверю с открытыми окнами
OrecKa
сообщение 2.7.2010, 18:46
Сообщение #213
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Всем Доброго времени суток! Народ, такой трабл. Стоит карб Солекс 08 на двигле 1,3 и зажигание БСЗ. Вообщем, не могу отрегулировать ХХ. Читал где-то здесь что надо ставить 1,5 оброта винт качества и 3,5 оброта винт количества. Выставил, заводиться отлично но, ХХ держит только "на подсосе". Да и еще, тоже где то читал что в трубке идущей от от карба к распределителю зажигания не должно быть разряжения, а у меня есть, даже если винт количества полность вывернут. Это правильно? И скажите у кого какие настройки стоя, хотя бы приблизительно или может что подскажите??))
OrecKa
сообщение 3.7.2010, 19:01
Сообщение #214
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Да, кстати, еще прыгают обороты хх. Хотя на подсосе работает ровно. С чем это связано? Где-то воздух подсасывает?
Сообщение отредактировал OrecKa - 4.7.2010, 11:22
OrecKa
сообщение 5.7.2010, 20:42
Сообщение #215
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Так, все нашел, это был шланг ВУ))
Сообщение отредактировал OrecKa - 12.7.2010, 12:42
Xploid
сообщение 10.7.2010, 13:33
Сообщение #216
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Цитата(Delfi @ 27.6.2010, 20:17) *
Цитата(Xploid @ 27.6.2010, 17:33) *
Подскажите плиз!!!
Неправильная регулировка ХХ может повлиять на расход топлива?
конечно!! и не только на расход, на приеместость тоже влияет!
Ну вот допустим неправильная регулировка может увеличить расход литра на 1-1.5?
Delfi
сообщение 10.7.2010, 14:18
Сообщение #217
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите плиз!!!
да, может.
OrecKa
сообщение 11.7.2010, 20:46
Сообщение #218
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Народ, такой трабл. Вообщем, у старого карба повредил седло жиклера ХХ, не стал мучиться и купил новый карб 08, давно уже хотел. Все отругировал, как по книжке. Но вот обороты скачут, причем если стрелка выше 1500-1300 они держаться ровно, даже еслт на ХХ работает, как только ниже, стрелка тахометра начинает гулять где-то +100 (то есть подниметься на 100 и обратно, к норме, иногда прям секунд на 5-8, иногда небольшими рывками), причем ниже не идет, только выше. Хз что делать. Вакуумник в норме проверял, хоть и не давно заменил, обороты из-за него не скачут, подсоса воздуха ни где нет, все на герметике.
OrecKa
сообщение 12.7.2010, 12:41
Сообщение #219
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Xploid
сообщение 19.7.2010, 0:08
Сообщение #220
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
У меня постоянно со временем появляется черный нагар на свечах, уровень поплавковой камеры отрегулирован по норме, в чем может быть проблема?
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 9:45
Сообщение #221
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Переобогащенная смесь. http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi2.php
Xploid
сообщение 19.7.2010, 12:42
Сообщение #222
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А как с этим бороться?
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 14:13
Сообщение #223
Машина:ВАЗ - 21063
Какой карбюратор? озон или селекс.
Xploid
сообщение 19.7.2010, 16:57
Сообщение #224
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
ОЗОН 2105....20
Xploid
сообщение 21.7.2010, 16:36
Сообщение #225
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят кто знает если поплавок выставлен по норме 6.5мм а общий ход где то 16-17мм это на что то влияет?
GreenTears
сообщение 23.7.2010, 11:42
Сообщение #226
Из: Тула
Пользователь №: 18136
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Всем добрый день подскажите пожалуйста по моей проблемке, не получается выставить холостые обороты на карбе, движка както неочень реагирует на винт качества. Гдето на форуме прочитал, что если закрутить до упора винт качества то двигатель должен заглохнуть, моя не глохнет. двигатель весь трясется но не глохнет, немного реагирует на винт количества. Карбюратор чистили, все промывали продували. А еще он говняет свечи. все свечки с черным бархатистым нагаром, от этого начинает троить. собственно вопрос как еще обеднить смесь или можно ли что нибудь сделать с винтом качества чтобы двигатель стал на него реагировать ?
OrecKa
сообщение 23.7.2010, 11:56
Сообщение #227
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
А какой карбюратор стоит?
Вроде, как наоброт, если винт качества завернуть движок и не должен глохнуть. Может путаешь с тем, что если снять питание с клапана ХХ??
Сообщение отредактировал OrecKa - 23.7.2010, 11:59
GreenTears
сообщение 23.7.2010, 12:23
Сообщение #228
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
карб озон родной машинка 92 г.в. нумерацию на нем не поню, "снять питание" если про эл. магнитный клапан то у меня его нет
нашел вебер =) седня если успею, попробую поставить
Delfi
сообщение 23.7.2010, 18:56
Сообщение #229
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
??!?!?? не ясна постановка вопроса! но скажу так если поплавок выставлен неправильно, - то пойдет перерасход, черные свечки, неустойчивость ХХ, плохая приеместость. настройки для твоего ОЗОНа не помню - глянь или на офф.сайте дааза или в мурзилке.
Xploid
сообщение 24.7.2010, 11:16
Сообщение #230
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ну просто при регулировке поплавка есть две величины, одна 6.5мм и ещё есть общий ход он должен быть 14.5мм а у меня этот общий ход больше на пару мм, вот и хотел узнать влияет ли это на что нибудь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:05
