6.6.2010, 8:50
#191
Парни,такой вопроскогда: при регулировке ХХ крутим винт качества,добиваясь максимально устойчивых оборотов-это обороты когда этот винт с этого места начинаеш закручивать двиг начинае колбасить и откручиваеш-тоже колбасит-правильно?так вот,этот придел,в котором двиг работает ровно,составляет 4 оборота винта...в любом месте,в этих 4 оборотах можно его оставлять?(надеюсь
понятно описал :-)) |
6.6.2010, 22:24
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 31962 Машина:21063 Цвет:cthsq Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,такой вопроскогда: при регулировке ХХ крутим винт качества,добиваясь максимально устойчивых оборотов-это обороты когда этот винт с этого места начинаеш закручивать двиг начинае колбасить и откручиваеш-тоже колбасит-правильно?так вот,этот придел,в котором двиг работает ровно,составляет 4 оборота винта...в любом месте,в этих 4 оборотах можно его оставлять?(надеюсь понятно описал :-)) Практически холостой ход надо регулировать следующим образом. Проверить исправность работы системы холостого хода очень просто. |
7.6.2010, 13:37
#193
парни привет. у мя в обшем такая проблема. на горячую (90-95С) очень плохо заводится, ну или заведется и сдохнет, при этом атсутствуют холостый обороты, ну а когда наконец заведется при включении й передачи и трогания с места идет дикая вибрация. в чем может быть причина |
23.6.2010, 14:16
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.6.2010 Из: Белгород Пользователь №: 34069 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь если уже где-то мой вопрос освещался, но полапатив достаточно страниц ничего не нашел. И так проблема: снял карб, помыл почистил, заменил пневмопривод на механику, поменял все расходники из рекомплекта, поставил, завел - работает, но стал плавать ХХ, причем от 900 до 1500 об. Ездил к карбюраторщику, помастырил он чего-то, вроде выставил с горем пополам 1000. На радостях поехал домой, в общем пока доехал проблема осталась. Завожу 1000 держит, покатаюсь уже 1200-1300, тапку в пол, снова примерно 1000, и такой свистопляс постоянно, обороты ровно не держит никак.
Карб ДААЗ 2107-.....-20 Там до чистки на винте количества смеси был герметик насандален крепуче, ну я естественно его содрал, винт тоже поменял....Я хз чгео делать....помогите советом, в сервис тянуть не хочу, получиться зря сам 2 дня в бензине и масле просидел.... |
23.6.2010, 16:44
#195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Винт качества смеси ХХ заливают герметиком, дабы не откручивался во время езды, как говорят, такое бывает от вибрации...
Плавающий ХХ- первый вариант, где-то подсасывает воздух или же, второй вариант, после чистки, в хитровыгнутых, узеньких каналах ХХ, в карбюраторе что-то осталось недочищено. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 23.6.2010, 19:34 |
23.6.2010, 19:35
#196
Парни,вот такой вопрос:винт качества отворачивают до наиболее устойчивых оборотов.почему у меня нет такого места?тоесть если винт завернуть то глохнет двигатель,начинаю отворачивать,обороты улучшаются,но нет такого места,при котором они опять падать начинают,только если его весь выкрутить,тогда да,глохнет...из за чего так?если подсос воздуха,то и при полностью завернутом винте двигатель бы не глох.
23.6.2010, 19:39
#197
Парни,вот такой вопрос:винт качества отворачивают до наиболее устойчивых оборотов.почему у меня нет такого места?тоесть если винт завернуть то глохнет двигатель,начинаю отворачивать,обороты улучшаются,но нет такого места,при котором они опять падать начинают,только если его весь выкрутить,тогда да,глохнет...из за чего так?если подсос воздуха,то и при полностью завернутом винте двигатель бы не глох. Да может не подсос может просто грязный карб...он очень тяжело регулируется, если низ забит (у тебя ОЗОН что то мне кажется) да и по подсосу смотря какой. |
23.6.2010, 19:41
#198
Честно скажу, с подобным не сталкивался.
Но по идее, "винт качества"- винт регулирующий количество бензина в системе ХХ, а "винт количества"- это винт добавочного воздуха, АСХХ. Т.е. при полностью завёрнутом "качестве" бензин в систему ХХ попадать не должен вообще, и двигатель должен заглохнуть, вне зависимости от наличия или отсутствия "левого" подсоса воздуха в карбюраторе. Как-то так... Да, и по поводу падения оборотов, при отворачивании "качества", это должно происходить по тому, что машина задыхается и не способна "переварить" увеличивающееся количество бензина, без дополничельного воздуха. У тебя это может не происходить именно из-за неучтёного подсоса воздуха в систему ХХ. Даёшь больше бензина, двигатель начинает бодрее работать на более богатой смеси, увеличивается разряжение на впуске, под дроссельной заслонкой и соответственно и в системе ХХ, при наличии "дырки" воздух через неё начинает более интенсивно подсасываться и обороты не падают. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 23.6.2010, 19:50 |
24.6.2010, 2:25
#199
Ты наверное попутал.винт качества(малый винт) добавляет воздух, а не бензин,а винт колличества как раз бензин(большой винт).вот про малый винт,винт качества,я как раз и пишу...карб грязным быть не может,он за последние месяца 3 в ацетоне
был не меньше чем в бензине. |
24.6.2010, 9:56
#200
Ты наверное попутал.винт качества(малый винт) добавляет воздух, а не бензин,а винт колличества как раз бензин(большой винт).вот про малый винт,винт качества,я как раз и пишу...карб грязным быть не может,он за последние месяца 3 в ацетоне был не меньше чем в бензине. ![]() Винт № 14 - винт регулировки состава смеси автономной системы холостого хода (Винт качества) Малый винт, который заворачивается прямо в корпус дроссельных заслонок с угла, справа от штуцера, через который берётся разряжение на трамблёр, это винт регулирующий количество бензина, подающегося в АСХХ. (Винт качества!) Винт № 16 - винт регулировки добавочного воздуха автономной системы холостого хода (Винт количества) Большой винт, заворачивается в "седло", которое на двух винтах через прокладку (на карбюраторе 2107-...-20), крепится к передней части корпуса дроссельных заслонок, слева от штуцера, через который берётся разряжение на трамблёр, это винт регулирующий количество дополнительного воздуха, подающегося в АСХХ. (Винт количества!) Я не путаю А по поводу, могут или не могут быть грязными каналы ХХ, тут всё зависит от такго, насколько качественно ты их продул после отмачивания карбюратора в ацетоне. Мжет быть так, что отложений много, они растворяются в ацетоне не особо охотно, и после подувки могут остаться "сопли" внутри каналов, которые потом и будут мучать мозг. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 24.6.2010, 10:06 |
24.6.2010, 17:05
#201
Ты наверное попутал.винт качества(малый винт) добавляет воздух, а не бензин,а винт колличества как раз бензин(большой винт).вот про малый винт,винт качества,я как раз и пишу...карб грязным быть не может,он за последние месяца 3 в ацетоне был не меньше чем в бензине. ![]() Винт № 14 - винт регулировки состава смеси автономной системы холостого хода (Винт качества) Малый винт, который заворачивается прямо в корпус дроссельных заслонок с угла, справа от штуцера, через который берётся разряжение на трамблёр, это винт регулирующий количество бензина, подающегося в АСХХ. (Винт качества!) Винт № 16 - винт регулировки добавочного воздуха автономной системы холостого хода (Винт количества) Большой винт, заворачивается в "седло", которое на двух винтах через прокладку (на карбюраторе 2107-...-20), крепится к передней части корпуса дроссельных заслонок, слева от штуцера, через который берётся разряжение на трамблёр, это винт регулирующий количество дополнительного воздуха, подающегося в АСХХ. (Винт количества!) Я не путаю А по поводу, могут или не могут быть грязными каналы ХХ, тут всё зависит от такго, насколько качественно ты их продул после отмачивания карбюратора в ацетоне. Мжет быть так, что отложений много, они растворяются в ацетоне не особо охотно, и после подувки могут остаться "сопли" внутри каналов, которые потом и будут мучать мозг. короче вот: 1-колличество 2-качество ![]() про винт качества(который воздух добавляет) я писал,который на фотке под цифрой 2 |
24.6.2010, 19:41
#202
Назвал винты ты правильно, но ошибся с их назначением.
Винт "качества" регулирует то количество бензина, которое будет использовано для топливной смеси системы холостого хода. Карбюраторы "Озон" устройство, ремонт, регулировка.(Скачать) (стр.9-11 + приложение) Система холостого хода, то что в правой части схемы. ![]() 10- Главный топливный жиклёр ХХ. 11- Эмульсионный (воздушный) жиклёр ХХ. 13- Подстроечный винт воздуха (должен быть запломбирован). 16- Винт качества. 7 - Кольцевой распылитель с радиальными топливными отверстиями. 8 - Винт количества. Бензин, поступающий через жиклёр №10 разбавляется воздухом из жиклёра №11, получается "газированный бензин". В полученную смесь добавляется немного воздуха из-под винта №13, далее эта смесь попадает под винт №16, который регулирует, какое количество этой смеси (а по сути бензина) пройдёт дальше. То, что прошло через винт №16, попадает в №7, кольцевой распылитель с радиальными отверстиями, именно в этот кольцевой распылитель упирается своим конусом винт №8 и именного его зазором регулируется то количество воздуха, которое будет добавлено в топливную смесь, сгорающую в двигателе на ХХ. Вот примерно так, в общем, выглядит работа системы ХХ, по сути это карбюратор в карбюраторе. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 25.6.2010, 12:10 |
27.6.2010, 16:33
#203
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз!!!
Неправильная регулировка ХХ может повлиять на расход топлива? |
27.6.2010, 18:34
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6606 Машина:21063 Цвет:бежь Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажыте пож. кто знает, используется ли при регулировке карб. подстроечный винт воздуха в Alex Andera на рис. он под номером 13. Зачем он вообще нужен??
27.6.2010, 19:17
#205
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите плиз!!! Неправильная регулировка ХХ может повлиять на расход топлива? конечно!! и не только на расход, на приеместость тоже влияет! Скажыте пож. кто знает, используется ли при регулировке карб. подстроечный винт воздуха в Alex Andera на рис. он под номером 13. Зачем он вообще нужен?? очень редко, настраивается этот винт на заводе-изготовителе, и только в редких случаях перенастраивается. для того он собсна и нужен - для доп.обогощения/обеднения смеси. Сообщение отредактировал Delfi - 27.6.2010, 19:17 |
27.6.2010, 20:32
#206
Ну его у меня уже наверное кто то подкручивал, потому что пломб никаких нету. Так тогда его наверное и не трогать?
27.6.2010, 21:33
#207
28.6.2010, 22:00
#208
дак все же который из болтов качества а который количества?
из поста поста 202 я кручу болт 1 для регулировки ХХ правильно??? выкручиваю 2,5 оборота, ХХ 1000, но увеличился расход бенза и в салоне пахнет бензином |
29.6.2010, 11:18
#209
дак все же который из болтов качества а который количества? из поста поста 202 я кручу болт 1 для регулировки ХХ правильно??? выкручиваю 2,5 оборота, ХХ 1000, но увеличился расход бенза и в салоне пахнет бензином Привет. Ты, видимо, имелл ввиду пост № 201, там винты правильно подписаны. 1- Количество. 2- Качество. Правильно, винтом №1 можно регулировать оборты холостого хода. По поводу запаха бензина есть отдельные темы, там перечислены все возможные варианты. Когда у меня такое было, в смысле запах бензина в салоне и вроде как расход вырос, выяснилось, что есть течь из бензонасоса. Купил ремкомплект, поменял всё , больше не течёт и не пахнет. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.6.2010, 11:19 |
29.6.2010, 13:27
#210
ну знач меня не приглючило по поводу болтов...
просто трос спидока порван, пробег незнаю, но заправляюсь на 500рур (22-23 литра) хватает на сутки-полтора... ну не омгу я проехзать за это время 200км :)))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:26 |
